Forfatter Emne: Woody styring gået i bakgear  (Læst 12799 gange)
Offline Hoxer
« Dato: Jul 20, 2011, 20:02 »
Hejsa.
Jeg har et 16 kw woody anlæg som er fra 2007. Det har altid kørt rimelig godt, men nu har jeg haft anlæget stoppet et par måneder pga. solvarmen har taget over. Men i går ville jeg så lige starte fyret og styringen gik helt i bakgear. Den kørte bare opstart, så snart den var færdig med at køre piller ind gik styringen ned og startede op på ny (som om jeg havde slukket helt for strømmen). Til sidst slukkede jeg helt for strømmen for måske på den måde at kunne reset styringen.
I dag prøvede jeg så at starte styringen op igen. Men nu kan styringen kun nogle gange starte op. Nogle gange kommer der kun lys i displayet uden tekst eller noget. Men når den faktisk starter op, så kommer den lige til at skrive optænding (uden at nå at trække piller ind) før den genstarter... og måske skriver woody i skærmen.
Skal jeg have ny styring eller er det chippen eller ???
16kw Woody vers. 7 på Opop 418 kedel
Forbrug 2012 ca. 5,5 tons piller
Forbrug 2011 ca. 5,3 tons piller
Forbrug 2010 ca. 4,7 tons piller
Suppleret af:
7 m2 Arcon solfanger og 300ltr. Sonnekraft vvb
2 plans hus på 197 m2 fra 1974.
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Woody styring gået i bakgear
« Svar #1 Dato: Jul 20, 2011, 20:09 »
Mener jeg har læst om en lignende fejl en gang her på forummet.
Den gang var løsningen at resette styringen.
Hvis jeg ikke husker forkert så var det noget med at pille backup batteriet
ud og vente et par minuter. Derefter var det bare at sætte det i igen og starte op.
Du kan jo prøve - det kan jo ikke blive værre...
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline Hoxer
« Svar #2 Dato: Jul 20, 2011, 20:23 »
Tak for det hurtige svar.
Har lige været nede og tjekke, men kan ikke finde det batteri... Jeg fandt en sikring, men den fejlede ikke noget.
Flere forslag søges...
Suppleret af:
Offline tvivleren
« Svar #3 Dato: Jul 20, 2011, 20:38 »
batteri er det der er rund og står på høj kant
woody med 6,50
Offline Hoxer
« Svar #4 Dato: Jul 20, 2011, 20:54 »
Hmm, kan altså stadig ikke finde det batteri. Har lige taget et billede af styringen, når jeg har åbnet den. Batteriet skulle det ikke være et man kunne skifte uden at det skulle loddes fra/til printet??
Suppleret af:
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
« Svar #5 Dato: Jul 20, 2011, 21:31 »
Selvfølgelig kan du ikke finde et batteri, der ikke er der!
Det er er kun de nyere styringer, der har backupbatteri.
Muligvis kan fejlen rettes ved at udskifte programchippen. Har du prøvet at slutte strømmen til, mens du holder set-knappen inde?
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
Offline Hoxer
« Svar #6 Dato: Jul 26, 2011, 08:04 »
Jeg har forsøgt med at tænde for strømmen samtidig med at jeg holder "set" knappen ind. Så kommer jeg godt nok ind i en menu af en slags. Men så snart jeg går ud af denne menu, så starter fyret op og ved optænding 1 genstarter fyret igen.
Jeg prøver at fange Hedestoker idag, nu er de vist tilbage fra ferie...
Suppleret af:
Offline Hoxer
« Svar #7 Dato: Jul 31, 2011, 20:32 »
Hmm... Efter at have snakket med Allan fra Hedestoker, er jeg kommet lidt videre med fyret. Jeg har nu fået fyret til at komme så langt som at det kunne køre som normalt, hvis bare jeg manuelt fik tændt ild i pillerne.
MEN, nu vil den kun trække piller ind ved opstart... Så snart den så skal lave tænding, genstarter styringen igen... Hvis jeg piller fotocellen ud så den får lys, er der ingen problemer med styringen - sgu lidt underligt.
I morgen vil jeg prøve at skifte til en ny el-tænder - så må vi jo bare håbe.
Suppleret af:
MartinPedersen
« Svar #8 Dato: Jul 31, 2011, 20:52 »
Det kan være el-tænderen er en næsten kortslutning.... du kan da prøve at pille den fra, hvis du er nysgerrig. Så kan du bare tænde den manuelt.
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Svar #9 Dato: Aug 02, 2011, 07:50 »
lyder som en kondensator i styringen, der har givet op ( den der giver chippen strøm )
check om kondensatorene buler op ( dem med Mercedes stjerne på toppen )
http://www.bioflame.dk/index-filer/Page1103.htm
ring evt. til os
88209232
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
MartinPedersen
« Svar #10 Dato: Aug 02, 2011, 10:56 »
Det ville da være en klassiker. Jeg har loddet mange kondensatorer om i det her årtusinde... *suk*
http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague
« Svar #11 Dato: Aug 03, 2011, 02:28 »
Og så er det endda kun 10½ år gammelt ;o)
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
Offline Hoxer
« Svar #12 Dato: Aug 04, 2011, 09:56 »
[/quote]
ring evt. til os
88209232
mvh Jannich
[/quote]
Hej Jannich.
Det ser ud til at du har ret. Jeg pillede igår el-tænderen fra, men fyrret opførte sig fuldstændig som før. Så åbnede jeg styringen og sørme om ikke lige præcis de 2 kondensatore som du viser i linket buler op. De er også ret varme, det kunne godt være der fejlen ligger. Hvad gør jeg så nu?? I dit link står der at man skal kontakte NBE, men hvad vil de gøre?? Kan de rette fejlen eller hanviser de mig blot til nogen som kan??
Suppleret af:
MartinPedersen
« Svar #13 Dato: Aug 04, 2011, 10:56 »
Hej Jannich.
Jeg ved ikke hvor travlt Jannich har med at få tjekket det her forum. Anywho, jeg tror da bare han sender dig et par nye komponenter, så kan du selv lodde dem på? Du kan da ringe, så finder du da ud af hvad de kan gøre for dig :)
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #14 Dato: Aug 05, 2011, 05:36 »
ring evt. til os
88209232
mvh Jannich
[/quote]
Hej Jannich.
[/quote]
hej ,
hvis du kan lodde , er de nemme at skifter,
alternativt sender du styringen bare op til os, så skifter jeg dem :-)
du kan email mig din adresse hvis jeg skal sende et på stykker.
jannich@nordjysk-bioenergi.dk
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
