Forfatter Emne: scotte problem  (Læst 11201 gange)
Offline hansen
scotte problem
« Dato: Aug 09, 2011, 15:47 »
Hej.
Jeg vil lige høre om der er nogen der har haft samme problem med en scotte 5 trins stokerbrænder
det begyndte med at det brændte tilbage og smeltede fotocellen jeg satte en ny i stokeren kørte et stykke tid men i displayet blinkede der F og den kørte op til ca styrke 3-4 og så gik den ud igen så købte jeg en ny fotocelle men det var det samme så købte jeg kondensator til blæser og til snegl men det er uden virkning er der nogen der har haft det samme problem.
                                                          Venlig hilsen Hansen.
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: scotte problem
« Svar #1 Dato: Aug 09, 2011, 17:14 »
Ny kondensator til den lille snegl i brænderen.
« Senest Redigeret: Aug 09, 2011, 17:14 af john m »
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline hansen
Sv: scotte problem
« Svar #2 Dato: Aug 09, 2011, 17:36 »
Hej jeg har købt begge kondensatore men uden virkning den til sneglen er en flad sort en og den anden til blæser er en rund aflang
                                 Hilsen Hansen
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: scotte problem
« Svar #3 Dato: Aug 09, 2011, 21:35 »
                                 Hilsen Hansen
Det er nok desværre motorprintet der har taget skade :(
Har du tjekket om der kommer strøm til motoren på den interne snegl ?
Offline hansen
Sv: scotte problem
« Svar #4 Dato: Aug 09, 2011, 21:45 »
Nej jeg har ikke tjekket om der kommer strøm til motoren men sneglene kører jo.
Motorprint er det en dyr sag.
                                                 Hilsen Hansen. PS.tak for de hurtige svar.
MartinPedersen
Sv: scotte problem
« Svar #5 Dato: Aug 10, 2011, 11:37 »
Hold øje med hvad den gør, når den er i drift. Kører den interne snegl som den skal?
Anywho, motorprintet er forholdsvis dyrt. Hvis du skriver en mail til hedestoker, og siger du er fra det her site, og ønsker et rabat login, så kan du få det til 315 excl fragt.
Sv: scotte problem
« Svar #6 Dato: Aug 10, 2011, 12:46 »
Men er det sikkert at det er motorprintet det er galt med? Sandsynligheden er jo stor hvis brænderen har været ophedet.
Nu ved jeg ikke lige med den ældre 5 trins styring, men når jeg demonterer stikket til brænderen så skriver styringen at stikket er demonteret.
Der er samme funktion i din styring, og når stikket afmonteres skulle fejlkoden så gerne passe - - - -.
Man kan jo ikke udelukke at der er noget galt med selve styringen.
MVH. Kenneth
« Senest Redigeret: Aug 10, 2011, 12:51 af xkfc »
Offline hansen
Sv: scotte problem
« Svar #7 Dato: Aug 10, 2011, 19:27 »
Hej.
Jeg prøvede lige at starte brænderen op igen og fulgte hvad den gjorde.
1. Den starter med at blæse ren.
2. Sneglen kører piller fra magasin til lille snegl som kører dem frem til risten.
3.Glødetænderen starter og der står E i displayet og blæseren kører langsom.
4.Der kommer flammer og blæseren kører lidt hurtigere
5.Der står stadigvæk E i displayet der køres mere piller til den lille snegl.
6.Der går et lille stykke tid så slår det hele fra og der står F 1 i displayet.
7. Og så kan jeg begynde forfra.
                                                   Igen en gang tak for de hurtige svar.
                                                              Hilsen Hansen.
Offline levi
Sv: scotte problem
« Svar #8 Dato: Aug 10, 2011, 20:10 »
Hej.
                                                              Hilsen Hansen.
Det lyder helt klart til at styringen ikke kan se lys, - den nye fotocelle du har monteret, - er du sikker på at glasset på den peger ind imod bålet ?
« Senest Redigeret: Aug 10, 2011, 20:10 af levi »
Offline hansen
Sv: scotte problem
« Svar #9 Dato: Aug 10, 2011, 21:23 »
hej.
Ja og har drejet lidt rundt og taget den ud i lyset og prøvet med den anden jeg har købt  hvad med displayboxen kan den fejle noget?
Offline levi
Sv: scotte problem
« Svar #10 Dato: Aug 10, 2011, 21:37 »
hej.
Usandsynligt det er styringen.
Prøv at afmontere fotocensoren, - og sæt en lus i istedet, - hvis fyret starter op med at køre, - så er det HELT SIKKERT din fotocelle der er defekt (Selvom den er ny).
Hvis fyret IKKE starter op, - så er det printet på brænderen der er defekt.
Husk at fyret starter op hvis du luser fotocellen over, - men den kan ikke lave ild uden fotocellen, - du skal blot konstatere hvad der sker når du luser fotocellen over, - starter fyret (som om det var i drift) - så er det som sagt helt sikkert fotocellen den er gal med :)
MartinPedersen
Sv: scotte problem
« Svar #11 Dato: Aug 10, 2011, 21:40 »
og, stop derefter fyret igen, for den tror der er ild selvom der ikke er det...
Offline hansen
Sv: scotte problem
« Svar #12 Dato: Aug 11, 2011, 11:17 »
tusind tak for svarene jeg prøver igen når jeg kommer hjem fra arbejde.
I hører fra mig
                                                          Hilsen Hansen
Offline hansen
Sv: scotte problem
« Svar #13 Dato: Aug 11, 2011, 16:03 »
Hej.
Ang.min scotte brænder.
Jeg startede som normalt indtil der var flammer så satte jeg en lus imellem så kørte brænderen op som normalt op til trin 5 så var temperaturen 65gr. så gik den over på pause men den kørte mere piller ind men det er jo nok lusen der gør det så det er jo nok fotocensoren der er galt med men det lyder jo mærklig at 2 nye som er købt hos vvs grosisten ikke fungere er der forskel på fotocensore ang. kvalitet
                                                   Venlig hilsen.
                                                      Hansen.
Sv: scotte problem
« Svar #14 Dato: Aug 11, 2011, 16:06 »
Hej Hansen,
Det er desværrre set før :-(
...men nu har du da lokaliseret fejlen :-)
Tilbage til forhandleren og få byttet fotocellen.
Hej.
                                                   Venlig hilsen.
                                                      Hansen.
