Forfatter Emne: snegl -skal den støttes af noget?  (Læst 14658 gange)
Offline Lippertnielsen
« Dato: Sep 13, 2011, 09:22 »
Jeg er ved at samle mit nye woody fyr. Må den eksterne snegl stå frit eller skal den have noget støtte? kan nemlig se der er en lille kæde med?
Sv: snegl -skal den støttes af noget?
« Svar #1 Dato: Sep 13, 2011, 09:55 »
Sneglen skal ikke støttes undervejs, men kæden er til at hænge "motor enden" op med.
Typisk står sneglen i bunden ind i et rør under magasinet og i toppen fæstnes "motor enden" med kæden til kanten af magasinet.
I mit eget anlæg er "motor enden" fæstnet med en lille wire til loftet i mit fyrrum, fordi det passer bedre hos mig.
« Senest Redigeret: Sep 13, 2011, 09:56 af MHES »
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
« Svar #2 Dato: Sep 13, 2011, 16:44 »
Jeg har osse lige et spørgsmål vedr. sneglen til Scotte.
Kan sneglen drejes fra "over brænderen" ind til væggen med piller i siloen? Det skal jeg helst kunne i forbindelse med rengøring af fyret.
Anlægget blir monteret om en14-dages tid.
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
« Svar #3 Dato: Sep 13, 2011, 18:37 »
Jeg er ikke lige med på spørgsmålet  ???
Kan du forklare hvad det er du vil lidt nærmere ?
...sådan så selv jeg kan forstå det  ;D ;D ;D
Hvorfor skal sneglen drejes ?
...der er jo en flex-slange mellem sneglen og brænderrøret.
« Svar #4 Dato: Sep 14, 2011, 17:02 »
Som du kan se på tegningen, går sneglen hen foran og over kedlen, hvor lemmen i toppen sidder. For at komme til ved rengøring vil jeg gerne kunne trække plastslangen af studsen og så trykke sneglen ind mod væggen. Spørgsmålet er så om forbindelsen mellem snegleindløbet og silostudsen er så flexibel, at det kan tåle at drejes de ca. 30° der skal til?
Den smarteste placering af siloen er langs den anden væg, men skorstensfejeren vil skumle, hvis han skal sno sig under/over sneglen, for at komme til renselemmen.
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
« Svar #5 Dato: Sep 14, 2011, 18:52 »
Hej Pierre,
OK, så måtte jeg jo lige installere OpenOffice for at se din tegning  ;)
...ikke lige noget for en "Bill Gates fan" som mig  ;D ;D
Nå men jeg kan godt se dit problem.
Nu kommer det jo an på hvordan beholderen ser ud, men jeg ville nok vælge at sætte brænderen på den anden side og dreje sneglen permanent så den ikke går over kedlen.
Jeg ved godt at det så er "bøvlet" at komme til brænderen, men jeg har max kappen af min brænder 1 gang om året.
Oh-lala, så fik jeg også lige tegnet lidt i OpenOffice og vedhæftet et forslag  ;)
...og nu hele to forslag  ;) ;)
« Senest Redigeret: Sep 14, 2011, 19:06 af MHES »
« Svar #6 Dato: Sep 15, 2011, 15:16 »
Tak for dine to forslag. Håber du er kommet dig, efter bekendtskabet med Open Office... :-\
Jeg hælder mest til dit første forslag. Hvor meget plads skal der min. være mellem kappe og væg? Selv om jeg var til Åbent Hus forleden, glemte jeg at undersøge det på stedet.
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
« Svar #7 Dato: Sep 15, 2011, 16:04 »
Er du fra syd fyn ?
Du er velkommen til at komme her forbi med et målebånd.
« Svar #8 Dato: Sep 15, 2011, 16:31 »
Hej Michael f
Tak for invitationen. Vejret er jo fint de næste par dage, så jeg vil gerne komme forbi. Send evt. en Pb. med adresse.  ;D
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
« Svar #9 Dato: Sep 15, 2011, 17:29 »
Hej Michael f
Pb sendt.
