Forfatter Emne: Lovlig Varme indstallation  (Læst 7632 gange)
Offline mesteren
« Dato: Okt 26, 2011, 22:35 »
Hej Pillebrændere
Jeg har købt et hus der pt. opvarmes af en gammel salamander støbejernskedel monteret med en nyere oliebrænder. Tidligere ejere har oplyst at de har brugt ca. 1800-2000 liter olie pr år. Der er mulighed(ikke pligt) for fjernvarme i området. Fjernvarmeprisen for et standardhus i området ligger på 14.800kr pr år. Der er ingen tvivl om at salamanderkedlen skal ud, men skal den erstattes af fjernvarme eller en 10kw Woody?????(nok et dumt spørgsmål i dette forum ;D)
Er der nogen der kan sige mig hvor meget jeg skal forvente at bruge på årsbasis med henholdsvis fjernvarme og træpiller ud fra et oieforbrug på 1800- 2000 Liter??????
Huset skal ha' en mindre renovering og der ska bl.a etableres gulvvarme i 4 rum, samt det løse. Jeg er klar over at alt der vedrører brugsvand før en balofix skal laves af en autoriseret. Hvor meget må jeg selv lave af varmeinstallationen, under forudsætning af at jeg ikke vælger fjernvarmen, for at det er lovligt????
Må Woody'en køre på en stålskorsten a'la dem der bruges til brændeovne???
På forhånd tak
Sv: Lovlig Varme indstallation
« Svar #1 Dato: Okt 26, 2011, 22:51 »
Svært at sige. Den gamle kedel var jo ikke specielt effektiv. Hvis man regner lige over og glemmer alt om effektivitetsforskelle, så snakker vi 3500-4000 kg piller om året... det er bestemt væsentlig billigere for dig end fjernvarmen. Jeg ved ikke hvor du holder til rent fysisk, men jeg bor i midtjylland, og jeg har typisk 1 tons piller for en 1800-1900 kr, hvis det skal være en ordentlig kvalitet, så selv hvis det var 4t af 1900, så snakker vi stadig kun 7600 om året.
Centralvarme må man selv lave... men jeg ved ikke om man må hvis det er koblet på fjernvarme. Det er nok tvivlsomt.
Den må gerne køre på en stålskorsten, og den må gerne være klein til sådan en 10 kW bandit der. Helst ned på 130 mm, så får du det bedste grundtræk, men forhør dig selvfølgelig med fejer hvis du begir dig ud i projektet. Det er ham der skal godkende det.
« Svar #2 Dato: Okt 27, 2011, 05:51 »
Fjernvarme er nemt ;D pillefyr er billigt ;)
Jeg er ikke helt enig i at det er lovligt at lave varme installation selv.
http://www.sik.dk/Forbrugere/Gas-og-vvs/Goer-det-selv-vvs/Hvad-maa-man-selv-lave-af-vvs-arbejde
Det må være ovenstående der er gældende.
MVH. Kenneth
« Svar #3 Dato: Okt 27, 2011, 07:03 »
MVH. Kenneth
Det du linker gælder for det der er tilsluttet vandværksvand.
Er der ikke tilsluttet fjernvarme eller andet udefra, må man selv lave varme installationen.
« Svar #4 Dato: Okt 27, 2011, 11:45 »
Hej Pillebrændere
Var det mig, ville jeg MEGET kraftig overveje fjernvarmen.
Forbruget fra forrige ejer, kan du ikke bruge til noget som helst, medmindre det er dokumenteret.
På forhånd tak
« Svar #5 Dato: Okt 27, 2011, 18:55 »
Æv altså, så kunne jeg nok have været en holden mand ved selv at krejle lidt :) nu har smeden mine penge :'(
MVH. Kenneth
« Senest Redigeret: Okt 27, 2011, 18:56 af xkfc »
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #6 Dato: Okt 27, 2011, 19:19 »
MVH. Kenneth
Hehe lang næse hva???  ;D ;D ;D
Kenneth Staal Egebech
