Forfatter Emne: HURTIG HJÆLP TAK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  (Læst 2867 gange)
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
« Dato: Nov 15, 2011, 17:06 »
Har et problem...jeg har kun meget lidt varme i mit hus.
I går var jeg ved at skifte stikkontakter i garagen. I den forbindelse havde jeg slukket for strømmen - herunder også til fyret og cirkulationspumpe 1. Da jeg var færdig, tænder jeg selvfølgelig for strømmen til garagen igen, fyret starter fint. Alt virker umiddelbart fint.
MEN.......der er stadig ingen varme i huset. Jeg kan følge rørene fra fyret og ned i kælderen. Røret fra fyret er meget varmt. Men så kommer den til et T-stykke, og derfra er rørene kun lunkne.
Jeg har en cirkulationspumpe ude ved fyret. Den var jo i stå da jeg tog strømmen. Så har jeg en i kælderen der trækker gulvvarmen. Hvis min cirkulationspumpe 1 (ved fyret) hænger pga skidt, kan pumpe 2 så godt trække det varme vand ned i kælderen, og en lille smule rundt til de første radiatorer? Har banket på pumpen, kan mærke lidt snurren i den, men ikke meget. Er der andre måder jeg kan konstatere på om den kører ok? Har den lidt mistænkt.
Andre forslag til fejl??
Hurtig hjælp modtages med tak!
Jan
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Sv: HURTIG HJÆLP TAK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Svar #1 Dato: Nov 15, 2011, 17:24 »
Du har sikkert en luft prop der driller.
Sluk for pumperne og luft ud.
Når du starter dem igen så sæt dem på fuld fart.
Så burde den sidste rest luft boble op det højeste sted.
« Svar #2 Dato: Nov 15, 2011, 18:00 »
Hvis pumpen snurrer, vil mit bud også være luft.
