Forfatter Emne: V10.0 første erfaring...  (Læst 71475 gange)
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: V10.0 første erfaring...
« Svar #15 Dato: Nov 21, 2011, 16:40 »
Men så ønsker du dig bare et gavekort i julegave  ;)
...dét er da gaven til manden der ellers har alt  ;)
Det kommer ....
...foreløbig er det en beta-version  ;)
Hvaså er den lavet ligesom med stokerkontrol så man kan flytte knapper og tekst som det passer en???  8)
NICE  ;D ;D ;D ... Det ville være den perfekte julegave i år  ;) ... men den blir jo nok først ved forårstid den blir lanceret til os andre  :P
Lige præcis... NBE må da lave nogle gavekort vi kan købe hehe  ;D
Kenneth Staal Egebech
Offline thoken
  • Respekt optjent: +3/-3
« Svar #16 Dato: Nov 21, 2011, 19:36 »
Hej!
Hvor mange ind og udgange har den?
mvh thoken
Offline Scotteopop
  • Respekt optjent: +0/-1
« Svar #17 Dato: Nov 21, 2011, 20:16 »
Kan man da flytte rumdt på knapperne på stokerkontrol. Og hvis så hvordan???
Jakob
Scotte 10 KW V10 styring opdateret til V13.  Black Star 20. opvarmer ca. 140 m2.
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?
« Svar #18 Dato: Nov 21, 2011, 20:21 »
Hej Thoken,
Tja, det kommer lidt an på hvad man tror på  ;)
På printet kan jeg finde 6 x 230 VAC bruger udgange men i softwaren kan jeg kun belægge de 3 af dem
På printet kan jeg finde 8 x temperatur-indgange (1 x PT1000, 5 x NTC og 2 x ekstra)
På printet kan jeg finde 6 x puls-indgange
Derudover er der lidt ekstra tilslutninger...
Men styringen kan udvides med ekstra moduler, så det er nok mere et spørgsmål om hvad der bliver brug for  ;)
Hej!
mvh thoken
« Svar #19 Dato: Nov 21, 2011, 20:26 »
Hej Jakob,
Ja da, selvfølgelig kan man flytte på knapperne i stokerkontrol  ;)
...altså hvis man har en version hvor man selv kan lave billedet, hvilket gælde i de aktuelle versioner.
Man gør det i menuen for "Program opsætning" første menu af 3, og trykker på den røde blyant forneden til venstre.
Jakob
Offline thoken
« Svar #20 Dato: Nov 21, 2011, 20:43 »
Hej Thoken,
Hej!
mvh thoken
Hej!
Det lyder godt!, Tak for svaret Michael.
Mvh Thoken
« Svar #21 Dato: Nov 21, 2011, 20:47 »
...og syntes at kunnr tælle tilslutninger til at kunne have sunkontrol i samme boks??? (måske mig som håber og drømmer, men det lader til at være en mulighed)
Så vidt jeg ved kommer det... man kan faktisk se deres intention om at implementere det direkte på styringens billede. Der ligger to fangere på taget ;)
Det man lige skal huske er at det er totalt forfra... alt skal programmeres påny, så vi må væbne os med tålmodighed, og bare se styringen udvikle sig som vi altid har været vant til med NBE ;)
Offline Scotteopop
« Svar #22 Dato: Nov 21, 2011, 21:00 »
Tak Michael, så lærte jeg også noget nyt idag ;D
Jakob
Offline Svaleb
« Svar #23 Dato: Nov 22, 2011, 13:58 »
Det ser spændende ud !
Kan den så fjernstyres fra PC trådløst ?
Venlig hilsen
           Carl Erik
Biocomfort 24 (16) kw ver. 4.99f, Rocca p30-7, Trækstabilisator, interface
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #24 Dato: Nov 22, 2011, 14:20 »
Gad vide om muligheden kommer for at man kan skifte baggrund??? ikke for at træde nogle over tæerne  :-\, men ville da selv designe noget 3D view istedet  ;)
« Svar #25 Dato: Nov 22, 2011, 17:24 »
Som skrevet tidligere i denne tråd...
Det kommer ....
« Svar #26 Dato: Nov 22, 2011, 17:33 »
Hej Carl Erik,
Tja, jeg kan forbinde mig til styringen fra min bærbare PC via WiFi, endda selv om jeg sidder i Sydafrika  ;)
Tricket er at styringen har et ethernet interface (ikke noget serielt RS232 interface mere).
Ethernet interfacet er et normalt fortrådet interface (læs= stik) som altså skal forbindes til din internet router, switch, hub eller hvad du nu har.
Hvis man ikke vil trække et ethetnet kabel fra styringen til sin router, switch, hub... så kan man bare sætte en WiFi enhed ved styringen og så køre trådløst netværk til sin router, switch, hub...
Det er absolut ikke det samme som de trådløse serielle RS232 dimser  ;)
Når styringen har forbindelse til internettet kan man forbinde sig til den via StokerCloud, en servertjeneste som NBE udbyder.
I StokerCloud giver man sin styring et navn (nickname) og en adgangskode og så kan man fjernbetjent få forbindelse til sin styring, bare man har adgang til internettet.
Samtidig sender styringen sine data til serveren med jævne mellemrum (ca. hvert 30 sek.) så man kan se sin styring med data via nettet, ligesom når man har StokerKontrol kørende konstant på sin PC.
Summa sumarum...
Man har fået de samme muligheder som med StokerKontrol, bare meget mere fleksibelt  ;)
Kik bare ind hos mig på http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/MHES.html
...fungerer helt uden at min PC kører   ;)
Venlig hilsen
           Carl Erik
« Senest Redigeret: Nov 22, 2011, 17:36 af MHES »
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #27 Dato: Nov 22, 2011, 20:57 »
Michael ved du hvordan flow måleren skal tilsluttes ?
Jeg kan se på beta listen at det ikke virker, men når det gør vil jeg gerne vide i hvilke udgange den skal tilsluttes. I den gamle hed det A & B
Jeg har også vundet en V10 i baggrundstegnings konkurrencen, men har lige et par praktiske ting der skal ændres først i fyrrummet før den bliver koblet til.
Som alle mine temperatur følerer skal skiftes ud fra PTC til NTC følere (det er der lige nogle timers arbejde i), have trukket RJ45 kabel ud i fyrrummet eller konfigureret et Access Punkt som Wireless bridge, fundet på et monterings beslag af en art osv.
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline Svaleb
« Svar #28 Dato: Nov 22, 2011, 22:06 »
Tak for svaret.
Jeg vil se frem til at den kommer på markedet.
Venlig hilsen
            Carl Erik
« Svar #29 Dato: Nov 23, 2011, 08:43 »
Hej Michael,
Tja, jeg har sat den på den første puls indgang, men da det ikke er med i styringen endnu er det bare mit eget bedste gæt  ;)
...jeg skal prøve at huske at give dig et praj når jeg har fået det til at virke  ;)
Mht. montering, ja jeg havde også en hyggelig søndag i fyrrummet for at lave skiftet til V10  :D
