Forfatter Emne: V10.0 første erfaring...  (Læst 71477 gange)
0 Medlemmer og 8 Gæster læser dette emne.
Offline osj
Sv: V10.0 første erfaring...
« Svar #90 Dato: Mar 07, 2012, 13:02 »
Hej Claus.
For en ikke pc-nørd lyder det noget langhåret det du foreslår.
Var det dog ikke meget nemmere med indbygget wifi som jeg anfører højere oppe.
Et tryk på en knap på routeren, og så er de forbundet.
Det er da brugervenligt. :D
Hilsen Ole
16kw Scotte, chip Woody 6.69 Opop H418
Flowmåler, 2xtrækstabilisator, 120l vvb m. el.
Fyrrum i lade 10m løgstør-rør, vv.-cirkulation.
100m2 +1.sal
Underetage dårligt isoleret, 1.sal o.k.
Årsforbrug 10 t ??
« Svar #91 Dato: Mar 07, 2012, 14:03 »
hej Ole.
Jo selvfølgelig men selv når v10éren bliver frigivet vil der jo være mange som kører med ældre styringer hvor Rasberry Pi vil være en knippel lille ting at have siddende. Den er forresten heller ikke med Wifi men med eternet kabel. Jeg har heller ikke trådløs dækning nede i min mørke og skumle fyrkælder så jeg skal trække kabel.  ;)
Claus
« Svar #92 Dato: Mar 07, 2012, 18:04 »
Hej Claus,
Der er sikkert lige så mange meninger om vejrkompensering som der er hoveder til  ;)
Jeg kommer til at klare mig uden vejrkompensering, helt klart.
Hvis jeg selv skulle lave noget i den stil ville det blive samme slags som det der er nu (styring af driftperioderne), men med mulighed for at bestemme om det er starttiden eller sluttiden i den enkelte periode der skal justeres.
Min ide er noget i retning af:
 - Jeg vil have varme på et bestemt tidspunkt om morgenen
 - Længden af varmeperioden om morgenen skal være afh. af gennemsnitsudetemp.
 - Jeg vil have at huset er varmet op igen til vi kommer hjem og skal holdes varmt til vi går i seng.
 - Starttidspunktet om eftermiddagen skal derfor være afh. af gennemsnitsudetemp.
Eksempel:
Når det er koldt kører mit fyr fra 04:00 til 10:00 og igen fra 14:00 til 23:00
Når det er varmere kører mit fyr fra 04:00 til 09:00 og igen fra 15:00 til 23:00
Når det er endnu varmere kører mit fyr fra 04:00 til 08:00 og igen fra 16:00 til 23:00
Årsagen er at det er sådan jeg tidligere stillede tiden for driftperioderne henover året (=læs: afh. af udetemperaturen)
...men det er jo bare min mening  ;)
Hej Michael.
Det afsnit som jeg har skrevet om vejrkomp er fra NBE`s hjemmeside ang 6.70 hvor menupunktet er fjernet, for det er nok ikke mange som bruger det. Nu har jeg ikke rodet med det men det må jo kræve noget af et regnestykke at kikke i grafer/effekt kontra udetemp og så gætte/kende sit fyr og behov . Så er det nemmere med en trådløs rumføler selvom man måske kunne opnå en lidt bedre instilling med vejrkomp da udendør temp. vil være mere på forkant med vejret end en rumføler.
Anden steds i tråden snakkes fyrrums pc og V10 som har netværkskort . Prøv at tjekke denne Rasberry Pi ud som fyrrums pc.
Den koster ca 200 kr og er 54x86 mm . Kan fint bruges med en linux version ilfg jens fra stoker kontrol fordi den er java baseret.
Bruger ikke meget strøm og de førset 10000 var solgt på 2 timer.
http://newz.dk/raspberry-pi-klar-til-salg.
Har sat mig på en venteliste
Claus
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
« Svar #93 Dato: Mar 07, 2012, 18:26 »
Så vil nogen måske sige " er det ikke det dine radiator-termostater skal tage sig af?" jo men det synes jeg ikke de gør ret godt, i Lørdags da vi havde fin sol lige ind på de syd-vendte stuevinduer havde vi 24 grader i stedet for 22, så tænkte jeg "jamen så er radiatorerne selvfølgeligt kolde" næ, de var faktisk stadigt rimeligt varme. Så kunne det jo være smart hvis fyret bare skruede ned for fremløbs-temperaturen.
Hej Ole
Du har en pointe der, og her hos mig har jeg gjort de samme erfaringer. Derfor ville det være en fin ting, om en ny styring havde indgang for chilleffekt-kompensation, på en sådan måde, at kedeltemperatursetpunktet blev ændret.
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
Offline pcmalle
« Svar #94 Dato: Mar 23, 2012, 09:43 »
Er der evt. nogen der har et bud på, hvornår den nye styring kan købes?
Jeg påtænker nemlig at købe an Scotte, men vil gerne vente til den nye styring er klar
/Matthias
« Svar #95 Dato: Mar 23, 2012, 12:19 »
/Matthias
Den kommer når den er færdig  O0
Forstået på den måde at de stadig udvikler på den :).
