Forfatter Emne: Hjælp  (Læst 22059 gange)
Offline Prebenmp
Hjælp
« Dato: Nov 22, 2011, 10:50 »
Er der nogle her inde der ved hvorfor mit fyr gør sådan. Hver gang det  laver varmt vand og temperaturen er så det slår fra, og det kun skal lave varme køre det helt op i temperatur og stopper.
Når det så starter igen køre det op til 60% og helt ned igen, der er ikke noget lys men starter så igen.
Jeg har fornyligt sat en ny chip i 6.68 den gamle var 6.16 og da gjore det ikke sådan, er det mig der har glemt noget eller hvad.
Hilsen Preben
ps. håber i kan se hvad jeg mener på billedet, der er på 3 timer.
Woody 16 kw  v6.68 opop 418 kedel Stokerkontrol 3.20
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/preben.html
Sv: Hjælp
« Svar #1 Dato: Nov 22, 2011, 11:31 »
Prøv at sæt Kedel Difference Over til 15
og PI regulering, sæt P til 2.5 og I til 0.25
Så får temperaturen måske ikke styringen til at lave en ny optænding,
og PI reguleringen gør styringen lidt mere langsom.
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
Sv: Hjælp
« Svar #2 Dato: Nov 22, 2011, 13:56 »
I de tidligere chips er programmet sådan at når styringen går i "VVB-DRIFT", så hæves kedeltemperaturen til 10 grader over setpunktet for vvb-temperaturen. Når så "VVB-DRIFT" er afsluttet går styringen tilbage til det oprindelige setpunkt for kedeltemperatur efter tiden "vvb-overlap".
I de nyere chips mener jeg at have hørt temperaturspringet er på 20 grader istedet for 10, og det passer nogenlunde med dit skærmbillede...
Du skal altså have hævet tiden for dit "vvb-overlap". I tiden "vvb-overlap" efter "VVB-DRIFT" vil for høj kedeltemperatur blive ignoreret. Det er altså meningen at den tid skal være så lang så din kedeltemperatur kan nå at falde til normal kedeltemperatur.  Prøv med 10 - 15min...
Og som Michael skriver, så vil det samtidig være en hjælp at din PI-regulator er trimmet, og at du har en fornuftig differens som kedeltemp kan få lov at gå over setpunktet...
Mvh Steffen
« Senest Redigeret: Nov 22, 2011, 13:58 af SKM »
Mvh Steffen
Offline Prebenmp
Sv: Hjælp
« Svar #3 Dato: Nov 22, 2011, 15:44 »
Tak for de hurtige svar.
Jeg har sat PI til 2.5 og 0.25 og har så sat overlap til 15.
Så ser jeg om det hjælper.
Hilsen Preben
Offline Prebenmp
Sv: Hjælp
« Svar #4 Dato: Nov 22, 2011, 21:54 »
Der kan faktisk kun overlapes med 10.
Offline SKM
Sv: Hjælp
« Svar #5 Dato: Nov 22, 2011, 22:52 »
Okay - Jeg har faktisk aldrig selv brugt det....
10min burde jo også være nok... Hvad har du i værdi for "differens over" i øjeblikket? Sæt den til minimum 10grader og 15 hvis du stadig har problemer med at fyret stopper pga temperatur højere end setpunkt...
Mvh Steffen
Offline Prebenmp
Sv: Hjælp
« Svar #6 Dato: Nov 25, 2011, 15:13 »
Jeg har 10 grader. det er ikke helt nok. Men jeg har sat ydelsen ned fra de 16 kw til 12 kw og det har vist hjulpet. Så får jeg en lidt højere gennemsnit men slipper for de store udsving. Håber det så også spare lidt på pillemengten.
Offline SKM
Sv: Hjælp
« Svar #7 Dato: Nov 25, 2011, 15:26 »
Hej Preben.
Hvis du er ovre problemet med at fyret stopper helt efter vvb-drift, og kun generes af at din temperatur og ydelse svinger for voldsomt, så er det nok mest gavnligt at trimme PID.
En reducering af max ydelse er ikke holdbar i længden... Men selvfølgelig okay hvis du ikke får brug for mere end 12kW i vinter...
Mvh Steffen
Offline Prebenmp
Sv: Hjælp
« Svar #8 Dato: Nov 25, 2011, 15:42 »
Ja det kan du have ret i. Håber på mild vinter  ;)
Min PI er P-2.0 og I-0.25 men jeg syntes det er svært at finstille PI.
Offline SKM
Sv: Hjælp
« Svar #9 Dato: Nov 25, 2011, 21:13 »
Du kan få hjælp til at trimme din PID - her er et helt forum af meninger om dette emne O0
Uploader du til en hjemmeside eller lign? Fx Stokercloud...?
Ellers kan vi hjælpe ved at du lægger billeder op som kan vurderes, så får du feedback, du uploader nye billeder, og så er den snart hjemme ;)
Mvh Steffen
Offline Prebenmp
Sv: Hjælp
« Svar #10 Dato: Nov 26, 2011, 11:43 »
Nu har jeg prøvet at sætte min side op på stokercloud. Håber den kan bruges.
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: Hjælp
« Svar #11 Dato: Nov 26, 2011, 13:58 »
Jepper, PI er svært, men det kan også være både interessant og..ehh..sjovt(??)  ;) Dine grafer ser - i mine øjne - noget "boostede" ud som kedlen kører op og ned i ydelse. Jeg tror sagtens du kunne sætte PI yderligere ned. Prøv evt. P=1.2 og I=0.12 og se hvad der sker. Så længe det ikke er koldere vil jeg mene det sagtens ville kunne følge med  :)
Mvh Folke
« Senest Redigeret: Nov 26, 2011, 14:00 af Birch-Nielsen »
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Offline Prebenmp
Sv: Hjælp
« Svar #12 Dato: Nov 26, 2011, 15:01 »
Ja det er svært, men nu har jeg nær læst mhes indregilering af PI og nu forstår jeg det, det er lidt spændene også at følge med på. Specielt når jeg også forstår hvad der sker.
Nu har jeg sat den på P-1.2 og I-0.12 så ser vi tiden and.
Dejligt med respons fra jer på forum.
Mvh. Preben
Sv: Hjælp
« Svar #13 Dato: Nov 26, 2011, 15:39 »
Hej Preben,
Du skal nok ikke så langt ned med P.
P-andelen er jo Proportional med fejlen, altså forskellem mellem setpunkt og aktuel værdi x P-faktor giver P-leddets andel.
Hvis f.eks. setpunktet er 60 oC og temperaturen aktuelt falder til 59 oC vil der med dit P=1.2 kun ske en forøgelse af drift% med 1 x 1,2 = 1,2% og det er alt for lidt.
Det er ikke noget problem at have højere P-led da det jo arbejder udelukkende med nuet, problemet er I-leddet der har "hukommelse" og derfor kan virke sløvt.
Jeg ville lade din P være 2 - 2,5
Mvh. Preben
Offline Prebenmp
Sv: Hjælp
« Svar #14 Dato: Nov 27, 2011, 10:09 »
Hej Michael
Ja der har du nok ret i, jeg har nu sat P-2 og I- 1.5
Jeg syntes den hacker/hopper noget op og ned. Tyder det ikke på formeget I ?
Preben
