Forfatter Emne: Piller i asken  (Læst 57698 gange)
Sv: Piller i asken
« Svar #45 Dato: Dec 03, 2011, 13:10 »
Hej.
Har droppet det med mætningen. Der er flere der har givet udtryk for at det kunne være mangel på luft eller ilt. Har derfor prøvet at sætte ønsket ilt høj op med 0,5 %.
Rostmo
Denne justering  kræver at du har iltstyring monteret !
Har du det ?
Gå nu i gang med  http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/check%20liste%20ved%20start%20af%20kedel.pdf
Sv: Piller i asken
« Svar #46 Dato: Dec 03, 2011, 13:10 »
Hej Rostmo,
Skal det forstås sådan at du har ilt-styring ?
Hvis du har det, så kan jeg sgu' godt forstå at dine ændringer kun holder kort tid, for ilt-styringen korrigerer jo selv efterfølgende  :)
Hej.
Rostmo
« Senest Redigeret: Dec 03, 2011, 13:11 af MHES »
rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #47 Dato: Dec 03, 2011, 13:55 »
Hej.
Sorry, Har ikke iltstyring. Kunne dog ændre på parametrene. Gav ikke rigtig noget..... Dummede mig lidt der, ikk? :)
Rostmo
rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #48 Dato: Dec 03, 2011, 13:57 »
Hej Leth.
Slår du auto fra når du øger afvejningen?
Rostmo
Offline Leth
Sv: Piller i asken
« Svar #49 Dato: Dec 04, 2011, 01:40 »
Hej Leth.
Rostmo
Nej jeg kørte stadig med autoberegning :)
Mvh Leth
Woody 10kW v6.50
VVB prioritering
Opvarmer 130 m2 Årsforbrug 3.700 kg.
rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #50 Dato: Dec 04, 2011, 10:59 »
Hej.
Jeg satte autoberegningen ned i går. Det gav ikke noget. Tværtimod, brugte fyret flere piller.....
Rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #51 Dato: Dec 04, 2011, 12:49 »
Hej Rostmo,
Hvis dit fyr doserer for mange piller skal du sætte "sneglydelse pr. 6 min" op da det medfører kortere doseringstid.
Når du sætter "sneglydelse pr. 6 min" ned, bliver doseringstiden længere og du får altså flere piller.
Hvor meget giver din snegl pr 6 min ?
...og hvad er værdierne for "Mætning lav" og "Mætning høj"?
Hej.
Rostmo
rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #52 Dato: Dec 04, 2011, 15:30 »
Hej Michael.
Sneglen kører 1255 gr. på 6 ,minutter. Mætningstallene er 2,25 lav og 16,8 høj
Rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #53 Dato: Dec 04, 2011, 15:48 »
Hej Rostmo,
Ok, det svarer til ca. 1,3 kW ved 10% drift og ca. 10 kW ved 100% drift, lidt afh. af kvaliteten af dine træpiller.
Jeg går ud fra at de 1255 g/6 min er det faktiske tal den giver og ikke et manipuleret tal.
Altså bør dine mætninger være helt OK og så er det et spørgamål om at tilpasse blæser tallene så de passer til bålet.
Noget tyder på at dine blæsertal er helt i skoven eller også er dine piller bare skod.
Jeg har læst tidligere i tråden at du har stillet den eksterne sneg til at give 6 g pr. gang, det er meget lidt og kan give store sving i den faktiske ydelse.
Jeg kører selv med 25 g pr. gang, hvilket giver en fornuftig jævn dosering.
Hvilken styrings version har du ?
Hej Michael.
Rostmo
« Senest Redigeret: Dec 04, 2011, 15:54 af MHES »
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
Sv: Piller i asken
« Svar #54 Dato: Dec 04, 2011, 15:53 »
Du har ikke noget at skamme dig over! Det er en SW-fejl at funktioner, der ikke er tilstede, overhovedet er tilgængelige.
 O0 O0 O0
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
Sv: Piller i asken
« Svar #55 Dato: Dec 04, 2011, 15:58 »
Øh, sw-fejl ?
Hvis ikke funktionen iltstyring var til stede, hvordan ville du så slå den til ?
Styringen kan jo ikke "se" om du har en ilt-sonde tilsluttet  ;)
...og jeg ville da være grumme ked af hvis jeg ikke kunne komme ind i iltstyringsmenuen og vælge den til.
I menuen skal du vælge Fra/Vis/Til og man kan kun vælge Vis/Til hvis man har fårt en fornuftig kalibrering, så....
 O0 O0 O0
Sv: Piller i asken
« Svar #56 Dato: Dec 04, 2011, 16:12 »
Hvordan kan styringen så korrigere for ilt%?
Citér
Hvis du har valgt "Fra" skulle tilgangen til de øvrige menupunkter i "Iltstyring" ikke være tilgængelige.
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
Sv: Piller i asken
« Svar #57 Dato: Dec 04, 2011, 16:22 »
Når jeg skriver at styringen ikke kan "se" om der er en ilt-sonde tilsluttet, så skyldes det at signalet fra en ilt-sonde er et svagt mV signal der går fra minus nogle få mV til plus et par hundrede mV, og derfor kan signalet faktisk sagtens være 0 V når der er en ilt-sonde tilsluttet, ligesom det vil være hvis der ikke er en ilt-sonde tilsluttet.
Når signaler er <> 0 V (enten negativt eller positivt) kan det komme fra en ilt-sonde eller skyldes elektrisk støj, så igen, det kan ikke valideres udfra signalet om der er en ilt-sonde til stede  ;)
Citér
Det kan du have ret i, men igen, hvis man har slået funktionen fra kan man vel også forestille sig at den ikke har nogen funktion ;)
Den stakkels lille microprocessor i styringen har så rigeligt at gøre med at styre alle de funktioner der faktisk er i styringen, så en smule "brugerindsigt" er vel ok  ;) ;)
« Senest Redigeret: Dec 04, 2011, 16:26 af MHES »
rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #58 Dato: Dec 04, 2011, 16:26 »
Hej.
Har sat snegldosering op til 15. Kan ikke se hvilken version styring det er. Manualen er til woody fra vers. 6,60
Rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #59 Dato: Dec 04, 2011, 16:29 »
Hej Rostmo,
OK, det er nok en v6.6x, men du kan se det på den label der sidder på selve microprossesoren inde i styringen (af med låget) eller du kan læse det på displayet når du tænder for strømmen til styringen efter at have slukket for den.
Og sæt du bare helt roligt dosering pr. gang til 25 g  ;)
...og så skal du igang med at trimme blæsertal igen så forbrænding er korrekt ved 10, 50 og 100%  ;)
Hej.
Rostmo
« Senest Redigeret: Dec 04, 2011, 16:30 af MHES »
