Forfatter Emne: Pillemængde  (Læst 31473 gange)
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Pillemængde
« Svar #15 Dato: Nov 23, 2011, 16:51 »
Det skulle NBE nok have tænkt på da de lavede kedlen... for den gav kun omkring 400 gr med den løsning jeg fik leveret... fejeren kiggede de igennem da han godkendte anlægget dengang og sagde god for tilbagebrand....
Det var ikke meget. Anywho, det er ikke sikkert fejeren var klar over du havde kortet den op.. jeg siger det også bare, for reglerne er der jo for at sikre folk. Det vil jo være træls for dig hvis din interne snegl går i stykker og det brænder tilbage og stikker ild i dit fyrrum.
Jo det var jeg jo nød til at fortælle ham... ville jo gerne være sikker på at være dækket hvis uheldet er ude... han har noteret det på attesten...
Men har siden tænk på at investere i en blackstar kedel selvom virkningsgraden er en smule mindre.. men har stadig en smule problemer med at sneglen er så høj.... men det kan jeg jo passende gøre når v10 kommer på gaden  ;D
Kenneth Staal Egebech
MartinPedersen
Sv: Pillemængde
« Svar #16 Dato: Nov 23, 2011, 16:58 »
Godt, så er det på plads. Du kan også købe en pillesuger for pengene, og så hive magasinet op i luften?
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
Sv: Pillemængde
« Svar #17 Dato: Nov 23, 2011, 17:05 »
ja jeg har godt luret lidt på det... men kunne godt tænke mig at vide mere om den suger om den kan bevæge sig rundt eller den bare suger sig til bunds, hvilket ville gøre den rimelig ubrugelig  :P
MartinPedersen
Sv: Pillemængde
« Svar #18 Dato: Nov 23, 2011, 17:26 »
Den skal hænges op i en wire, og så har den sådan en mølle i bunden, der gør at den kravler rundt når den når bunden.
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
Sv: Pillemængde
« Svar #19 Dato: Nov 23, 2011, 17:30 »
Okay det lyder jo fiks nok  ;D... så skal direktøren bare overbevises med at det er lige "det" vi mangler  ;D ;D ;D
Offline TNI
Sv: Pillemængde
« Svar #20 Dato: Nov 24, 2011, 06:46 »
Nu har jeg sænket sneglen lidt og også boret et par "smuldhuller" i bund af sneglrøret.
Sænkningen gav en øget pillemængde til 1120 br/6min.,
men nu får jeg flere stop på brænderen og man kan tydeligt se forskellen på kurverne.
Så de 800 gr/6min. var nok en bedre model.
Får se om det skal op i 45 grader igen.
MVH Tom
10 KW Woody ver. 6.69
OPOP 20 Black Star kedel
Solfanger 45 vacumrør varmeveksler på fyrets returvand.
200kvm 1 plan VVB priotering.
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/tom.html
Sv: Pillemængde
« Svar #21 Dato: Nov 24, 2011, 07:02 »
MVH Tom
Har du udført denne guide efter "sænkningen"  http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/check%20liste%20ved%20start%20af%20kedel.pdf
Når sneglen er ny sker der en tilslidning af røret, som ændrer pille ydelsen.
Derfor bør du udføre guiden ofte.
Offline TNI
Sv: Pillemængde
« Svar #22 Dato: Nov 24, 2011, 15:04 »
Ja nu har jeg også hævet sneglen en smule igen
og kontrolvejet-950gr/6min.
Boret et hul for tilsætning af olie.
Men nu kan jeg så se at min flowmåler er gået i "udu".
Det er en fra NBE- er der nogen der ved hvordan man kontrollerer om det er flowmåleren
eller måske indgangen.
MVH Tom
Sv: Pillemængde
« Svar #23 Dato: Nov 24, 2011, 15:11 »
Hej Tom,
Jeps, en simpel gennemgangstester eller et multimeter  ;)
...det er en alm. sluttekontakt (reed rør).
MVH Tom
Offline TNI
Sv: Pillemængde
« Svar #24 Dato: Nov 26, 2011, 12:49 »
Det viste sig at hvis flowet bliver unde6 ca 60l/h bliver det ikke vist.
Luftede ud et par gange, så kørte det bedre.
Når man taster sin pillemængde ind, bliver det opdateret i Stokerkontrol i sneglmenu,
men ikke i opsætningen, der skal man selv rette.
Nogen der ved hvorfor?
MVH Tom
Sv: Pillemængde
« Svar #25 Dato: Nov 26, 2011, 15:30 »
Hej Tom,
Ja ok, med 10 l pr. puls og under 60 l/h bliver der jo mere end 10 minutter mellem pulserne og så er det lidt svært for styringen at få et fornuftigt niveau  ;)
Mht. indtastet pillemængde i Stokerkontrol og problemer med at det ikke slår igennem i opsætningen, så må du lige specificere nærmere hvad det er du gør og hvor du ikke mener at det slår igennem.
Der er to steder i StokerKontrol hvor man kan stille sin pillemængde, den ene er intern i StokerKontrol og kun for visning af forbrug, den anden udveksles med styringen og bruges til doseringsberegning hvis ellers autoberegning er slået til.
Den interne pillemængde finder du under "Program opsætning" side 1 af 3 i punktet "Piller pr. 6 min." og det har altså ingen indflydelse på styringen.
Den "rigtige" pillemængde finder du under "Snegl" >> "Autoberegning" i punktet "Snegl ydelse / 6 min" og den skulle gerne have indflydelse på mætning lav og høj hvis autoberegning er slået til.
Man skal lige have lidt tålmodighed når man ændrer på pillemængden før den slår igennem på mætning lav og høj.
MVH Tom
« Senest Redigeret: Nov 26, 2011, 15:43 af MHES »
Offline TNI
Sv: Pillemængde
« Svar #26 Dato: Nov 26, 2011, 16:04 »
Hej Michael
Ja det var den interne opsætning, der ikke forandrede sig i Stokerkontrollen, når man tastede den aktuelle mængde ind i styreboxen.
Hvad bruges værdien til i progranopsætningen?
MVH Tom
Sv: Pillemængde
« Svar #27 Dato: Nov 26, 2011, 16:08 »
Den bruges til at få udregningen af pilleforbruget til at passe, uden at ændre på snegldoseringen (altså mætningerne).
Det er altså bare for at lave pæne tal i forbrugsoversigten (prøv at holde musen på spørgsmålstegnet udfor teksten  ;) )
Hej Michael
MVH Tom
Offline Sven
Sv: Pillemængde
« Svar #28 Dato: Nov 27, 2011, 21:48 »
Selv om jeg er en næsten uerfaren bruger siger noget mig, at hvis man borer huller i røret bliver det vel som et "rivejern" eller er jeg helt galt på den her ?
Sv: Pillemængde
« Svar #29 Dato: Nov 28, 2011, 06:31 »
Hvis man lægger sneglen mere ned opnår, man en mere jævn og ensartet dosering.
At bore huller giver ikke mere ens dosering, og så er man lige vidt.
