Forfatter Emne: Blæsermotor vil ikke køre op i hastighed når effekt tallet stiger  (Læst 9253 gange)
Offline Fartil4
Scotte fyr. Min blæser vil kun køre i tomgang selv om styringen går op i effekt. Der bliver bare en bunke uforbrændte piller som soder kedlen til. Hvad er der lige sket.
Hvilket fyr og hvilken version styring ?
Offline Fartil4
Scotte version 6.36. Har lige fået ny blæser på samt nyt motorprint. Fik også ny styring på da den gamle ikke kørte stabil mere.
« Senest Redigeret: Dec 04, 2011, 12:29 af Fartil4 »
Offline Fartil4
Ps. Blæsermotoren er begyndt at snurre / småsnakke og den kører lidt selv om jeg har slukket på styringen.
Følg denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/replacement%20of%20controlbox%20or%20chip.pdf
Så skule blæseren være klar til brug.
Følg denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/check%20liste%20ved%20start%20af%20kedel.pdf
Så er forbrændingen ok.
Nederst på siden til blæserskift er et el koblings diagram.
Det er ikke sikker at ledningernes farve kobling på gammel motor, er mage til farve kobling af den bye blæser.
Så følg guidens farvekode.
Offline Fartil4
Hmm , jeg har haft det til at køre fint igår da jeg kørte i byen men da jeg kom hjem i dag var hele kedlen næsten fyldt af piller og blæseren kørte i tomgang og larmede lidt . Blæseren kan godt køre på fuld drøn når jeg slukker . Mystisk.
Lyder mest som om du har sat et par ledninger forkert sammen.
Offline Fartil4
Ja havde jeg bare det så vidste jeg hvad der var sket . Det har jo kørt helt fint så ved ikke helt hvad jeg stiller op med det nu. Den gamle styring var fra 2006 version ?. Kan det være blæseren som den nye styring ikke kan magte , for meget modstand osv så styringen er stået af nu i noget af den . Der er ingen fejlmelding.
Har du også skiftet styring ?
Gå alle ting efter.
Start med blæser parametre.
Tallene finder du i linket i mit første indlæg.
Virker det, så skal du indstille forbrændingen, kig det første indlæg igen.
Er den stadig ikke kommet op i omdrejninger kan det være en kondensator der er i udu.
Offline Fartil4
Kan jeg sætte styringen tilbage til fabriksindstillinger og hvis hvordan.
Hvis du har version  6.33 kan du ikke.
Men fabriks indstillingerne står i de to link jeg har postet.
Offline Fartil4
Nå så kom dyret igang igen .jeg havde købt de forskellige dele af en rigtig scottefyrsmand som ikke havde fortalt mig hvordan parametrene skulle stå og heller hvordan de forskellige ledninger skulle sidde . Alt var forkert og den nye blæser havde taget skade så den gamle larmende måtte på igen og så blev alt monteret og indstillet rigtig igen . Tusind tak for hjælpen .
