Forfatter Emne: Blæser kører ved stop.  (Læst 2953 gange)
Offline Fartil4
« Dato: Dec 06, 2011, 21:05 »
Scotte med 6,33 chip . Min blæser kører stadig selv om styringen står på stop.hvorfor nu det.
Sv: Blæser kører ved stop.
« Svar #1 Dato: Dec 07, 2011, 05:33 »
Hej Fartil4
Er det bare nedkølings sekvensen, den bestemmer du jo selv over, eller bliver den ved at køre? Hvis den bliver ved at køre kan det være triacen der styrer blæseren der er kaput, men prøv at tage strømmen helt fra, vent et par min. og start så op igen.
Jeg tvivler dog lidt på at triacken er kaput, for så kunne jeg ikke forestille mig at blæseren ville virke under frift.
MVH. kenneth
Offline Fartil4
« Svar #2 Dato: Dec 07, 2011, 19:53 »
blæseren køler godt nok ned som den plejer men lige som den skal til at gå helt i stå giver den sig til at køre tomgang.                Jeg har lige for nylig haft en ny blæser på styringen som var koblet forkert på med ledningerne ,dvs blå på minus som i stedet skulle have varet på en fase.Monterede så den nye blæser rigtig men så ville den ikke køre op i ydelse sammen med styrringen.Satte så den gamle blæser på igen og den kunne styringen godt arbejde sammen med pånær det med at den kører i tomgang når den er stoppet og færdig med at køle.Den har også en anden tikkende lyd end den normale kendte tikken.      Venlig hilsen Allan.
