Forfatter Emne: Ændring i ydelse  (Læst 6110 gange)
Offline Finn levå
Ændring i ydelse
« Dato: Dec 07, 2011, 20:27 »
Jeg har for 2 måneder siden fået pillefyr (så er ny på området). Jeg har købt en OPOP kedel 8-16 kw med woody 2-10 brænder med styring 6.68.
Mit spørgsmål er bl.a.  om det er ganske normalt at når jeg kører ind med en temperatur på 65 grader og når der så er brugt varmt vand til bad falder temperaturen gradvist til ca. 56 grader  for derefter langsomt (20-30 min) at stige til 65 grader igen.
Derudover tænker jeg, at når brænderen er en 2-10 kw og jeg så i displayet kan se at den kan sættes op til 16 kw i ydelse. Får jeg de 16 kw i effekt, hvis jeg ændrer den til 16 kw. Er godt klar over at blæserparameterne i givet fald skal tilpases.
Med venlig hilsen
Finn
Sv: Ændring i ydelse
« Svar #1 Dato: Dec 08, 2011, 08:27 »
Hej Finn,
Ja, det gør du og hvis du sætter den til 50 kW er det det du får  ;)
...altså baseret på at du har autoberegning slået til og at du har afvejet din snegl ydelse korrekt og indtastet det i styringen.
Når du har autoberegningen slået til og indtastet den rigtige sneglydelse, udregner styringen den drifttid på sneglen pr. minut som giver den kW ydelse du har angivet.
Dette resultat skriver styringen i "Mætning høj" og så tager den, afh af din indstilling af skorstenstræk, en værdi mellem 10 og 12-15 % af "Mætning høj" og skriver i "Mætning lav".
Du skal så selv tilpasse blæserens ydelse så den passer i 10%, 50% og 100% drift.
Om din brænder så er i stand til at afbrænde den mængde træpiller på herdens (ristens) størrelse er en helt anden sag  ;)
Jeg har prøvet i praksis på min 10 kW brænder at køre med ca. 12,5 kW og det er den praktiske grænse hos mig.
Ved denne effekt når pillerne lige netop at blive afbrændt fuldstændigt før de bliver skubbet ned i askeskuffen.
Med venlig hilsen
Finn
Offline Finn levå
« Svar #2 Dato: Dec 08, 2011, 20:05 »
Hej Michael
Tak for dit svar. Jeg var også i tvivl om risten kunne nå at forbrænde pillerne ved størrelse ydelse end 10 kw, men håber også at 10 kw er nok til at opvarme ca. 200 m2 hus.
Venlig hilsen
Finn
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Svar #3 Dato: Dec 10, 2011, 21:34 »
Hej Michael
Venlig hilsen
Finn
Mit hus på ca 150 kvm fra 2003 med 60 kvm opvarmet garage (20 grader nu) kunne nok klare sig med 40% af de 10kw på de koldeste dage om året. Så mon ik et moderne hus på 300 kvm kunne klares med en 10kw'er? Ofte er 10% for meget hos mig og huset kan i løbet af 4-5 timer ikke aftage varmen på 10%. Selv nu på de kolde dage slukker jeg fyret i et fast system. Seneste døgn med kulde og blæst har det været slukket i 7 timer.
Hvem har i øvrigt det største hus med en 10 kw løsning?
http://scotte.users.whitehat.dk/Scotte/
Mine indstillinger. Både i XML og Excel
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xml
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xlsx
10kw Scotte 6,25 og Black star kedel, 150 kvm hus
Offline Finn levå
« Svar #4 Dato: Dec 11, 2011, 19:06 »
Det lyder fantastisk i forhold til mit det kører mellem 4 til 6 kw de fleste timer i døgnet og det bliver ikke slukket
« Svar #5 Dato: Dec 11, 2011, 20:33 »
Læg mærke til en ting. selvom Scotte Kim har mange tænd og sluk og vvb prioritering så bruger han samme energimængde pr. m2 som hos os, vel at mærke at vores hus er fra 1922, med et hav af ældre vinduer og dårlig isolering. Og et hus fra 2003 burde være godt isoleret.
Man kan køre på vidt forskellige måder, alle har fordele og ulemper.
MVH. Kenneth
