Forfatter Emne: Scotte 16 kw starter og stopper efter vvb  (Læst 21746 gange)
Offline Ronni W
  • Livet er for kort til oliefyr.
Sv: Scotte 16 kw starter og stopper efter vvb
« Svar #15 Dato: Jan 01, 2012, 18:49 »
ok, men er der ikke andet der skal ændres end 10 kw ?
hvad med blæser indstillingerne ?
10 kw Scotte V 6,79
110 l VVB varmvandspriotet
300 m2 hus.
Årligt forbrug ca 5 tons. 2011-2012
ca dagligt forbrug nu 29,3 kg.+/-
« Svar #16 Dato: Jan 01, 2012, 18:51 »
Hej vis de brænderen er for stor så prøv at set den til 10 Kw
Den går ikke altid.
Du får ikke korrekt mængde piller på herden og forbrændingen bliver dårlig.
Vil du begrænse effekten er det max effekt du skal regulere.
Og så var det måske en anden brænder du i stedet har brug for.
janchr
« Svar #17 Dato: Jan 01, 2012, 18:52 »
jo det er vægt og blæser indstillingerne igen
jeg bruger den om efterår og forår
« Senest Redigeret: Jan 01, 2012, 18:54 af janchr »
Offline Ronni W
« Svar #18 Dato: Jan 01, 2012, 18:57 »
hvad skal blæser indstillingerne være til en 10 kw ?
10 kw Scotte V 6,79
300 m2 hus.
« Svar #19 Dato: Jan 01, 2012, 19:45 »
Hej Ronni
Hvilke chip har du i styringen? jeg mener at huske at visse chip faktisk har problemer med at skifte mellem vvb/varme.
MVH. Kenneth
Offline Ronni W
« Svar #20 Dato: Jan 01, 2012, 20:03 »
6,24
hvad koster en ny chip og det nok bare at skifte chippen ?
10 kw Scotte V 6,79
300 m2 hus.
janchr
« Svar #21 Dato: Jan 01, 2012, 20:08 »
Hej Ronni  chip koster ca. 300   men prøv nu at 10 Kw også den
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Ok v.6.24   så er der også hjælp her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/manualer.html
« Senest Redigeret: Jan 01, 2012, 20:20 af janchr »
« Svar #22 Dato: Jan 01, 2012, 20:25 »
6,24
Så tror jeg at vi udelukker chipproblemer, det var omkring min olding 6,09 at der var problemer ;)
MVH. Kenneth
« Svar #23 Dato: Jan 02, 2012, 08:17 »
Hej Ronni,
16 kW og 300 m2 godt isoleret hus fra 2005 ----- det er alt for stort.
En 10 kW brænder er alt rigeligt til dit hus og specielt når du har meget gulvvarme kan det være et problem at "komme af" med den ekstra varme efter en VVB drift, der er simpelthen ingen til at aftage den.
En mulig løsning kan være at gå væk fra VVB-prioritering og 3-vejs ventil, og i stedet montere en alm. termostatventil med fjernføler (a la dem der bruges til returshunt) og lade VVB'en sidde som en alm. "radiator" mellem fremløb og retur.
Termostatventilen monteres i fremløbet eller returen til VVB'en og føleren monteres i VVB'en så den føler temperaturen på vandet i VVB'en.
Nu vil VVB'en selv regulere op og ned for varmetrækket fra anlægget i et roligt tempo og din brænderstyring vil ikke hæve temperaturen når VVB'en varmes op.
Når du vil køre VVB-prioritering/VVB-drift indstiller du VVB temperaturen til den reelt ønskede og lukker evt. for termostatventilen.
Når du vil køre uden VVB-prioritering/VVB-drift indstiller du VVB temperaturen til noget meget lavt (f.eks. 5oC) og styrer i stedet VVB'temperaturen på termostaten.
De to systemer kan sagtens kombineres, sådan at du kører VVB-drift om sommeren og termostatderift om vinteren.
hejsa
jeg er også lidt inde på at brænderen er for stor, men vil lige se det an, så det bliver nok drosslet ned til næste
sæson.
Jeg prøver at sætte max ydelse 100 % igen og justere PI.
Der er altså genialt med sådanne et forum..  super hjælp. TAKKER
« Senest Redigeret: Jan 02, 2012, 08:21 af MHES »
Offline Ronni W
« Svar #24 Dato: Jan 02, 2012, 13:23 »
jeg tror jeg lige kontakter søren fra dvcenter og for en ombytningspris til en 10 kw brænder og chip.
10 kw Scotte V 6,79
300 m2 hus.
Offline Ronni W
« Svar #25 Dato: Jan 02, 2012, 16:01 »
Hejsa
Så er der snakket med søren og der bliver monteret en 10 kw brænder i morgen  ;D
Hvad er blæser indstillingerne på en 10 kw ?
Er PI indstillingerne det samme som en 16 kw ?
Hilsen Ronni  O0
10 kw Scotte V 6,79
300 m2 hus.
« Svar #26 Dato: Jan 02, 2012, 16:58 »
Tal til blæser indstilling kan du hente på http://www.nordjysk-bioenergi.dk/
Gå ind under Download og manualer, der der et link til check liste ved skift af blæser, chip eller styring.
Offline Ronni W
« Svar #27 Dato: Jan 03, 2012, 20:27 »
Hejsa
Så er der monteret en  10 kw brænder og chippen er udsk til v.6.35
Synes godt nok flammen er lille ved 100 % ydelse og røgtemp. er kun ca 95 grader, er det normalt ?
PI talle måtte også lige juseres lidt, er nu P=2,1 I=0,21
Blæser parameterne er 12-18-27
Korrektion : 53-66-64
Blæser tallene skal lige justeres lidt mere, så de kommer til at ligge omkring 100% i korrektion, nogen ideer til blæser parameterne ? hvad de så skal ned på så.
Ellers glæder jeg mig godt nok til at se, hvordan det kommer til at spille.
10 kw Scotte V 6,79
300 m2 hus.
« Svar #28 Dato: Jan 03, 2012, 20:29 »
Hejsa
Du kan ikke bruge andres blæser tal, da de afhænger af skorsten mm.
Kør guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Så burde flammen være ok.
« Senest Redigeret: Jan 03, 2012, 20:30 af michael f »
Offline Ronni W
« Svar #29 Dato: Jan 03, 2012, 20:44 »
nej det er jeg godt klar over, men så et eller andet sted, at MHES havde lavet et regnestykke hvor, at hvis korrektion's tallene var meget lave, så kunne man regne ud, hvad blæserparameterne  så skulle være, en hvis %del.
10 kw Scotte V 6,79
300 m2 hus.
