Forfatter Emne: Retur temp ?  (Læst 12210 gange)
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
Sv: Retur temp ?
« Svar #15 Dato: Jan 03, 2012, 16:18 »
Retur temp. skal holdes over 45 g af hensyn til kedlens levetid. Og forskellen på fremløb og retur skal ca. ligge 10 g, så det er vist fint.
Min retur temp ligger på mellem 46-54oC, det meste af tiden mellem 47-48oC, den kommer kun op på 54 når VVB er ved at være varm nok.
Selvom at min retur shunt bliver sat på max temp (70oC) kan jeg ikke på retur temp højere op.
Skal jeg være bekymret, synes at jeg kan se nogle "dryp spor" i min aske skuffe, men om det er når jeg starter fyret op efter rensning ved jeg ikke.
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Sv: Retur temp ?
« Svar #16 Dato: Jan 03, 2012, 16:49 »
Hæver du shunt temperaturen til 70 gr. burde du ikke få meget varme ud af kedlen.
Står den på 45 og kedeltemperatur på 60 er det fint.
Sv: Retur temp ?
« Svar #17 Dato: Jan 03, 2012, 16:57 »
Hej Michael.
Det vil jeg gøre til sommer . Tak for svaret. Skulle jo nødig have rust i kedel . Der er sgu rigeligt med rust andre steder.
Claus
