Forfatter Emne: hvorfor pludselig sorte piller  (Læst 9374 gange)
Offline heidi
« Dato: Jan 13, 2012, 19:41 »
Hejsa
Vi har et woody pillefyr på 2. år nu og vi har været rigtig glade for det, trods vi ikke har nogen forstand på sådan en fætter - vi fylder på og renser hver uge og det kører bare - lige indtil nu...
Nu er der pludselig MANGE sorte ubrændte piller i skuffen, virkelig mange :( og vi aner ikke hvorfor - vi får piller fra stampemøllen og de har altid brændt fint, vi har så kørt autoberegning igen og kunne sætte ned fra 1150 til 1060 og tænkte naivt, nå det var måske bare det - det var det så ikke, der er stadig ligeså mange sorte piller og kan så regne ud at ændre 90 i vægt måske ikke lige gør et udslag...
Er der nogen der kan komme med et simpelt forslag til hvad det kan være, vi har ingen fejloptændinger, har lige skiften den der sonde som tænder fyret op, men det kan vel ikke være årsag?
Vi er som sagte helt grønne i det her, håber nogen kan hjælpe :)
på forhånd tak
Sv: hvorfor pludselig sorte piller
« Svar #1 Dato: Jan 13, 2012, 20:05 »
Jeg vil tro der mangler luft, måske er kondensatoren ved at være skidt, men prøv at give lidt mere luft, i skal ind i menuen ved at holde øverste pil inde i 3sec og så ind i korrektion.
Har i trækstabilisator?
Men der kan også mangle træk i skorstenen, kan røgrør være stoppet? det er ikke alle skorstensfejere der napper dem med ;)
Kenneth
« Svar #2 Dato: Jan 13, 2012, 20:43 »
« Svar #3 Dato: Jan 13, 2012, 21:32 »
Hej Heidi
Startede det her problem lige med det samme efter i fik en ny sending Stampemølle piller?
Jeg havde også det problem der efter jeg fik en ny sending træpiller, der tilfældigvis var fra stampemølle... plejede jeg ellers ikke at køre med.
Hvis problemet opstod med det samme efter i skiftede til en ny sending piller, så er der ikke noget galt med fyret,
så skal du bare justere det ind igen. Michael linker til en guide til det, og hvis det ikke virker forståeligt for dig, så sig bare til.
Hvis det ikke opstod med det samme efter pille skift, ja så må der være noget andet galt.
rostmo
« Svar #4 Dato: Jan 13, 2012, 23:10 »
Hej Heidi.
Har haft lignende problem. Med piller fra Sydjysk Stoker. Der blev dannet slagger på herden, som lukkede af for luften.
Har løst det ved at skrue 2-3% op for luften og op for renseblæs.
Rostmo
Offline heidi
« Svar #5 Dato: Jan 15, 2012, 08:42 »
Hej igen
Ja, vi mener det startede da vi fik nye piller, vi havde købt 2 tårne og det passer med at det begyndte et par dage efter vi gik igang med det nye tårn (der var jo nogle piller tilbage i beholderen fra 1. tårn) vi har ellers fået piller fra stampemøllen det sidste år og været rigtigt fint tilfredse med kvaliteten, så det undre os, måske de ser en anelse mørkere ud en normalt hvis det kan have betydning?
Vi satte vægt beregningen en hel del op (hvad vi lige havde forstand til at gøre ;-) og det har hjulpet noget, men vi kunne se at der var ret sorte i selve fyret så nu er det renset totalt igennen - vi har trækdims på skorstenen
Den der guide har jeg godt kigget på, men er ikke helt sikker på jeg forstå  :-[ kan man godt ændre i tallene selv om den autoberegner?
Tak for svar til nu, rart at kunne finde hjælp her istedet for hele tiden at skulle have vvs til at ændre på det
« Svar #6 Dato: Jan 15, 2012, 09:18 »
Hej igen
Fint at i vejer af i 6 min og taster vægten ind i autoberegning.
Det i så mangler at at tilpasse luften til forbrændingen.
Er der ikke luft nok får i hurtigt en sort kedel, og det giver et mer forbrug af piller,
og det er derfor der er sorte uforbrændte piller tilbage.
« Svar #7 Dato: Jan 15, 2012, 09:39 »
Hej Heidi
Jamen så har i haft samme oplevelse med de nye Stampemølle piller... jeg tror der er seriøst godaw i dem... der skal væsentlig mere luft til for at brænde dem af rent inden de ryger ud over kanten... fordi der er mere energi i dem, og det er jo en go ting.
Den skal bare justeres ind.. brug en halv time til 3 kvarter på det, så tag en kande kaffe med, og vær tålmodig mens du justerer.
Nu siger du i købte den for 2 år siden. Jeg gætter på det så er en V6.xx styring, men under 6.50, i styringen.. så er der en lidt mere versions tilrettet guide her, start med at gå til ca. midten af side to, og tag den derfra. Husk at sætte din autoberegning tilbage til det du reelt har målt af gram, og juster så ind efter guiden:
http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pillebraender_v6_x.pdf
