Forfatter Emne: Passat C2(årg 2000) Blæser virker ikke...  (Læst 42777 gange)
Offline saustrup
« Dato: Feb 01, 2012, 23:57 »
Hejsa
Blæser virker ikke når den går igennem styringen, passat siger at det er printkortet , som der er en fejl på, og skal derfor have en ombytningskort som koster 5800 plus moms >:( så er der nogle der har haft samme problem, og der måske kender en expert der kan fejlfinde og evt rep printkortet.
Mvh Carsten fra Thisted
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: Passat C2(årg 2000) Blæser virker ikke...
« Svar #1 Dato: Feb 02, 2012, 07:53 »
Jeg kan forestille mig at der sidder en triac til få kroner, men hvordan kører passaten? varierende eller i et par trin og pause?
Offline saustrup
« Svar #2 Dato: Feb 02, 2012, 15:59 »
Ja, den køre i trin 0 - 1 og 2
Mvh Carsten
« Svar #3 Dato: Feb 02, 2012, 17:00 »
kører blæseren slet ikke? eller kører den i et af trinnene?
Offline saustrup
« Svar #4 Dato: Feb 03, 2012, 12:15 »
Nej, den starter slet ikke op, kan måle på printkortet at på terminal 43 og 44 skal den komme ud 230 volt, men der kan jeg kun måle 140 og nogle gange kun 60 volt, kører i øjeblikket med 220 volt udenom styringen, men så kan blæseren jo ikke regulere sig selv.
Mvh Carsten
« Svar #5 Dato: Feb 03, 2012, 13:57 »
Er vi så heldige at der er el-diagram med?
Offline saustrup
« Svar #6 Dato: Feb 03, 2012, 14:26 »
Jeg har kun denne, men den viser jo ikke diagrammet i styringen.
Mvh carsten.
Offline Kurt_J
  • Respekt optjent: +1/-2
« Svar #7 Dato: Feb 03, 2012, 14:27 »
kikker den lige igennem :)
Offline Kurt_J
« Svar #8 Dato: Feb 03, 2012, 14:29 »
oki umiddebart uden at jeg vil hænges op
tjek lige din sikkring "F1"
Offline Kurt_J
« Svar #9 Dato: Feb 03, 2012, 14:51 »
var lige hurtig nok der
hvis F1 er død ville styringen også være død
hvad kan du måle hvis du har belastning på ( måling uden kan være misvisende )
ellers er det din "triac"
Offline saustrup
« Svar #10 Dato: Feb 03, 2012, 18:23 »
Fyret kan ikke køre hvis blæseren ikke køre op i omdr, det er ligesom om, at det er blæseren der fortæller styringen, at nu er jeg kommet op i omdr, og nu kan du bare køre videre, nu køre jeg jo uden om styringen, jeg har taget 220 volt fra en stikkontakt på væggen og sat ledningerne på blæsemotoren og så køre den max, og fyret holder sig igang.
Triac har vi prøvet at skifte, men uden held.
Når jeg trykker start på fyret, plejer blæseren at køre op på max, og så hurtig falde ned på det ønskede blæsehastighed, og det køre normalt.
har prøvet at måle, når jeg gjorde dette, men fik forskellige volt på ben 43 og 44 har kun kunne måle 140 volt max ved opstart...den skulle vil gerne have 220 volt når jeg trykker start, og så hurtig falde i volt igen, er det ikke korrekt???
Mvh carsten
« Senest Redigeret: Feb 03, 2012, 19:11 af saustrup »
Offline Kurt_J
« Svar #11 Dato: Feb 03, 2012, 22:37 »
det kan være ét af 2 ting
din blæser går træg eller ved at brænde af , her ved bruger den for meget strøm, og triacen kan ikke levere strøm nok , hvor i mod din stikkontakt har du mulighed for at bruge op til 10 Amp ( 75w / 230v = 0,3Amp CA !! )
selve styringen der fortæller din triac hvormeget der skal lukkes op for "strøm" hanen kan være defekt / mangle forbindelse til triacen
jeg kan se du bor i thisted området , jeg vil da gerne komme forbi og hjælpe men desvære først efter kl 17 lørdag
Offline saustrup
« Svar #12 Dato: Feb 04, 2012, 00:16 »
Jeg tror mest på de sidste, ka man se på billedet hvad der forsyner triac med strøm??og mange gange tak for budet, men vil helst ikke rode for meget med printet i disse kolde dage, for hvis der sker noget, har vi ingen varme i huset, så vil gerne vente lidt med besøget, til vi kommer lidt længere hen :) blæseren kan jeg køre stille og rolig rundt med fingeren.
P.s på skærmen viser den, at blæseren køre(grøn diode, ingangen til blæseren er 1)og det skal den også vise.
Mvh carsten
« Senest Redigeret: Feb 04, 2012, 00:21 af saustrup »
Offline saustrup
« Svar #13 Dato: Feb 04, 2012, 00:26 »
Lige et billed.
Offline saustrup
« Svar #14 Dato: Feb 04, 2012, 00:28 »
og lige en mere
