Forfatter Emne: Spørgsmål til godtfolk om meninger og fakta  (Læst 22753 gange)
Sv: Spørgsmål til godtfolk om meninger og fakta
« Svar #30 Dato: Feb 09, 2012, 08:08 »
Hej Folke.
Det er der med kompressorluft som du var inde på passede fint. Jeg har sat min ned og da jeg stoppede nu kørete den ikke mere som en skærebrænder men brændte stille og roligt piller af i 600 sek inden dyret blæste. Var dog ikke i stand til at blæse herden ren for den bunke som havde bygget sig op. Nå men vil nok lave et enklet formiddagsstop om dagen ligesom MHES for at det ikke bliver så meget.
Claus
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #31 Dato: Feb 09, 2012, 09:30 »
Hej Folke.
Claus
Hej Claus
Rigtig godt at høre at de råd vi kommer med kan bruges til noget IRL  ;D Så skal du bare lige have sat en ny chip i, og ja, du stopper bare en WOODY-chip i v. 6.6X eller noget i den retning (alt efter hvor meget man vil have med) Alt andet lige er det en KÆMPE forbedring i forhold til SCOTTE v.6.33. - bl.a. det parameter at du selv kan styre dosseringen på den interne snegl. Det kunne jeg forestille mig ville være rigtig brugbart når man kører 30kW'er der jo som regel spiser mange piller til morgen, -middag, -og aftensmad  O0 Som sagt kører jeg WOODY 6.65, og den er jeg rigtig glad for, så jeg tror jeg bliver her. Som jeg læste et andet sted i en tråd i forumet, så var der en gut der skrev: "If it aint broke - don't fix it!" - Og det kan han jo have ret i  ;D
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
« Svar #32 Dato: Feb 09, 2012, 19:25 »
Hej Folke.
Som Jan skrev så kommer der en opgradering til 6.70 inden så længe. Dato vides ikke hos Levi endnu men når den kommer så springer jeg på for jeg synes som du er inden på at jeg mangler et indstillingsmuligheder.
Claus
Offline jpa
  • Respekt optjent: +1/-1
  • Black Star 30 kw til hus på 420 m2 husstand 4 pers
    • ferie stedet
« Svar #33 Dato: Feb 09, 2012, 20:46 »
Den bliver frigivet d.1-3-2012 skrive de på download siden.
« Svar #34 Dato: Feb 10, 2012, 06:25 »
Hej Jan.
Fedt. Jeg snakkede bare med Søren(levi) igår og han vidste det ikke. Jeg hopper på den opgradering for jeg synes jeg har lidt problemer ind i mellem med at den svinger meget i forbrændingen især når den ligger og kører mellem 80 og 100 % . Så leger den skærebrænder og når jeg så har stillet et par % med så ryger den mere end mig :-) og er luften for høj slås jeg med askekager. Er den for lav har jeg sortpilleproblem.. så lidt flere indstillings muligheder vil nok hjælpe. Hvor meget kører du igennem nu her i den kolde periode. Jeg ligger mellem 96 og 128 kg i døgn.
Ved godt det er "fy"at skrive men det er rart at kunne sammenholde problemer med en som har samme størrelse fyr for som jeg kan læse så er det måske samme ting man leger med med men størrelsen på fyret har også indflyldelse på løsningen ..
Claus
Offline jpa
    • ferie stedet
« Svar #35 Dato: Feb 10, 2012, 07:11 »
Hej Claus
Du kan desværre ikke sammenligne med mit forbrug, jeg bor i Italien og selv om der er sne i Rom har vi ikke minus grader.
Mit forbrug ligger på 25 kg i døgnet, hvor jeg kører pausefyring det meste at dagen, vi ligger på en udendørs temp. på 2-3 g nat
og 10-15 g om dagen. Huset er stort, dårligt iso. og højt til loftet 3,4m.
Det jeg savner i en scotte chip er at c pumpen kan vente med at starte på temp., hvilket jeg ikke forstå man har lavet, da de gerne vil holde en retur temp. over 45 g. En mere nøjagtig 6 min afvejning, og så at den nye 6.7 kører i intervaller så den kører når der fyres.
Ved ikke om alle de indstillinger på sneglene er godt, men nu ser vi.
En anden ting, jeg har fejlvisning på min tank, hældte en sæk piller i inden jeg gik i seng i aftes(15kg) og her til morgen var der brugt 23 kg mere end da jeg gik i seng, men standen i tanken er højre. Har set det en gang før, fik nogle piller, blandet 6-8 mm, da snød tallene 20 kg. men det troede jeg skyldes pillerne. Så KØB ALDRIG BLANDET PILLER, slet ikke til at styre fyret.
Andre som har samme problem??
Mvh Jan
« Svar #36 Dato: Feb 10, 2012, 11:33 »
Hej Jan.
Åh ja det vidste jeg i grunden godt . Du befinder dig i det skønne Italien. Nå men vi har høj solskin lige nu men - 7 gr så uff. Men mit forbrug har overrasket mig glædeligt . Brugt 96 kg i snit over de sidste meget meget kolde dage 8 dage så det er jeg godt tilfreds med. Det er godt nok 32 kg over en normal + 5 gr brun dansk vinterdag men det er vel ok. Den med pillerne har jeg ikke hørt nogen omtale før . Tror ikke at man kan købe blandede piller i dk. Det må vel også være noget skrammel ang dosering i sneglen ,den må blive noget ujævn.
Kikkede lige på 6.50 chippen og der er en linie 140 i databladet som omhandler mulighed for at stille temp som pumpe skal starte op ved når fyret kommer fra stop eller andet.
Dú skriver at du pausefyre meget . Var det ikke bedre for økononien at lade fyret stopper og starte flere gange istedet for ? Jeg ved godt at det koster mere på eltænderen men alt andet lige så må den jo også sode mere med dertil oftere rensning ..
Nå for den nu æder den lille fede sorte skovsnegl med tænder i den ene ende nogle gæster som kommer for af aftale deres bryllupsfest. Må hellere gå ned og redde dem fra bæstet. :-)
Claus
Offline jpa
    • ferie stedet
« Svar #37 Dato: Feb 10, 2012, 14:49 »
Hej Claus
Det med pause fyring er en prøve. Har til nu kørt hvor jeg slukkede, og startede ca 5 gange i døgnet. Det koster piller, sådan en narkoman som vi har anskaffet os æder 5 kg på en time for at varme det hele op.
Så valgte her i tirsdags at prøve pausefyring, selv om jeg har set mange som fraråder det. Tror jeg har fået det til at kører fornuftigt, skruet en del ned for mængden af piller, og 1/3 mindre luft i pausefyring, og det ser rimeligt fornuftigt ud. Prøver en uge, så renser jeg og ser om der er nogen forskel.
Mvh. Jan
