Forfatter Emne: Snegl kørsel og finjustering  (Læst 17784 gange)
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Snegl kørsel og finjustering
« Svar #15 Dato: Feb 06, 2012, 19:51 »
Hej michael
ehm, flammen svinger ikke i kvalitet, tværtimod. den er stabil og mindre voldsom dog stabil.
Jeg synes ikke at jeg ser så meget smuld i sneglen.
ang. vinklen på den, beklager men det kan ikke lad sig gør. Den går igennem et hul i en murstens mellem væg i fyrrummet.
Måske min piller er ikke gode nok, men jeg har ikke haft disse ubrændte pille problem siden de første 3-4 uger da fyret blev installeret.
Så nu skal jeg bare finde ud af om askekage kan reduceres med blæse indstillinger, og hvis ja hvordan? justere ned?
Kun du kan se flammen.
Så juster ind efter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
ok
har du set billeder af min blæser?
hvad mener du den ligner?
jeg har sat blæser grundindstillinger til efter Rebeck 97 20KW
inden jeg piller ved noget vil jeg se om jeg overhovedet har en fornuftig start indstillinger
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline NK
« Svar #16 Dato: Feb 06, 2012, 20:25 »
hvad fanden altså,
jeg var lige ned og skulle tænde og skærmen blinker: varm skakt
det har den aldrig gjort før!
i følge punkter her:
1. køre ikke med pausefyring
2. måske er det de lave tal for blæseren? 12,17,22 er en del fra 15,25,35
3. trækforhold har ikke ændret sig
4. renset kedelen i weekenden så det kan ikke være det.
hvordan kommer man væk fra varmskakt?
jeg er nød til at ændre de blæse tal
ahhhhh altså!
OG en anden ting: der hvor pillerne falder ned til intern snegl, jeg kan se der er sodet piller og der højst sandsynlig  har været flamme.
det er da ikke normalt at der skal vær flammer derind, eller hvad?
EDIT: ok, 1. krise overstået. den køre igen. jeg skulle bare trykke pil ned så forsvandt varm skakt. Jeg fatter det ikke. skakt alarm temp. er sat til 60 grader og hvad var den knap 46-48
Men det er stadig en gåde at det ser ud som om der har været flammer ved indvendig boks af intern snegl område.
Måske jeg er nød til at slukke 2x i løbet af et døgn, ganske kort, for at rense herden.
nu må jeg se hvad der sker.fandens til måde at bruge aftenen på.
« Senest Redigeret: Feb 06, 2012, 21:27 af Max »
« Svar #17 Dato: Feb 07, 2012, 06:41 »
Varm skakt, kig her http://www.bioflame.dk/index-filer/Page750.htm
Kan ilden og røgen ikke brænde ind i kedlen, smutter den ud hvor den kan, og det er op gennem smelteslangen.
Blæser: afmonter brænder, og vend den på hovedet.
Der er en etiket på blæseren, om hvilken type det er.
Og nej det er ikke en FLO type, det er en Reboeck.
Er det en 97, hvad jeg tror, skal blæsertallene være 12 - 17 - 22
Offline NK
« Svar #18 Dato: Feb 07, 2012, 08:43 »
hej michael
lad os tag varmskakt et andet tråd. Det er meget mystisk det her.
ang. selve tråden så mener jeg at jeg har løst problemet.
De grundindstillinger for Rebeck 97 20 kw er sgu for lave til mit fyr :-/
i går aftes efter at have kørt 1 døgn var askekagen rimlig vild med grund indstilling for blæs 12,17,22.
så det dur simpelthen ikke.
Jeg hævet den til 12,23,32 og korrektioner for høj er justeret ned til 80%. (den er så 12,23,26)
her til morgen slukket jeg kortvarig, og askekage er reduceret betydelig. Det lille smule der var er hvad det er.
Asken i skuffen ser også bedre ud, samtidig med at røgen her til morgen er nærmest hvid.
Jeg skal lige holde øje med tingene lidt endnu, men tror det var de grund blæse indstillinger.
Hvis det køre stabilt de næste par døgn, så rør jeg ikke de parameter uanset hvad div. links siger.
PS! snegl dossering er gået tilbage til 3. det havde ikke stor betydning for problemet at sænke den.
« Senest Redigeret: Feb 07, 2012, 08:58 af Max »
« Svar #19 Dato: Feb 07, 2012, 09:31 »
hej michael
For nemheds skyld, så hold blæser tal på standard værdier og nøjes med at ændre i korrektion.
Så kan du til slut, når du er færdig med at regulere, ændre standard tal til de "rigtige" værdier ,
så korrektion kan stilles på 0.
Jeg siger ikke at 4 og 7 er lige, men det er nemmere at følge udviklingen når man kun skruer og ændre et sted.
Hvad mener du med at "snegl dossering er stillet tilbage til 3 " ?
Er det skorstens træk i styringen ?
Offline NK
« Svar #20 Dato: Feb 07, 2012, 10:12 »
Citér
Hvad mener du med at "snegl dossering er stillet tilbage til 3 " ?[/size]Er det skorstens træk i styringen ?
nejnej, intet med skorstenstræk at gør.
Under mætninger i standardsetup (scotte chip 6.33), kan du vælge om den eksterne snegl kan kør mellem 1-3 gange i min.
havde bare leget lidt med det, og den har jeg blot sat tilbage til hvad det var før, nemlig 3x i min.
I min chip version kan man ikke ændre intern snegls kørsel.
jeg tror bare jeg lad de blæse værdier være indtil videre. sker der noget foruroligende de næste par dage så må jeg på det.
lige pt. fungere det ok.
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #21 Dato: Feb 07, 2012, 12:28 »
Citér
Hej Max
Ved ikke om det er off topic, men jeg kan KLART anbefale dig at opgradere din chip til eks. v.6,65 og opefter. Der er rigtig mange ting der er blevet bedre siden din 6,33 - bl.a. det med at det nu er den interne snegl der styrer den primære dossering til bålet, og ikke som førhen den eksterne. Samtidig kan du selv bestemme hvor meget den eksterne skal dossere ad gangen og meget, meget andet. Bestemt de 250,- værd. Nej, bare rolig...jeg sælger dem ikke selv  O0
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Offline NK
« Svar #22 Dato: Feb 07, 2012, 14:19 »
jeg var rent faktisk ud at skaffe en chip her til sen sommer. Var ud efter en woody 6.69 hos DVC men de havde kun scotte chip.
Der var tale om der ikke laves flere opgraderinger til de chips da en version 10 er lige om hjørnet?
men Så fandt jeg ud af at hedestoker havde woody chip.
Hvorom alting er må jeg se hvordan verden ser ud til sommer.
Om hedestoker stadig har chips.
Jeg ved bare ikke om for sådan en som mig det er godt at have mange funktioner, haha.
Jeg roder mig bare ud i alt for meget snavs!
bare se hvordan min pilleri ved blæseparamter førte med sig.
ser frem til i aften at komme hjem og lige tjekke aske og brænde hovedet.
    • Folkes Fyrdata
« Svar #23 Dato: Feb 07, 2012, 14:29 »
Jamen det er da om at få fat i en chip lige nu hvor der er brug for den  ;) Fordi at den nye v.10.0 er lige om hjørnet betyder forhåbentlig ikke, at alle vi der ikke har til hensigt at skifte, ikke ville kun få "normale" chips længere  :-\ Nå, hvorom alting er, så er vi her jo for at hjælpe, og skulle du skifte...så kom roligt  :)
Mvh Folke
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #24 Dato: Feb 07, 2012, 17:01 »
Det samme oplever jeg med samme blæser, hvordan filen de er kommet frem til disse tal, aner jeg ikke,
Biomax 16 fyrbøder
Offline NK
« Svar #25 Dato: Feb 07, 2012, 17:15 »
haha, nej heller ikke her.
jeg køre nu men 12, 23, 32 hvor korrektion for 32 er sat til 80% så den er i virkeligheden 12, 23, 25.
Der skete også det med 12,17,22 at min skorsten begyndte at kondensere helt vild, sådan så jeg måtte tømme beholderen der samler løbesod 2x i går!
Efter at have justeret blæser op så er løbesoddet stoppet.
Men igen, jeg må se hvordan ting ser ud her om 2-3 par timer når jeg er hjemme.
