Forfatter Emne: Erfaringer med Opop og isolering  (Læst 12741 gange)
Offline Szafranski
« Dato: Feb 07, 2012, 12:43 »
Ved ikke om dette har været nævnt før. Men synes min Opop 430 kedel, afgav alt for meget varme til fyrrummet. Så jeg investerede i en gang lamelmåtter med alufolie, og hold kæft hvor har det stor effekt. Har næsten halveret mit forbrug af piller. Eneste minus er at mit fyrrum ikke er varmt mere og det ser ikke så skide godt ud, med en kedel i alu flyverdragt. Men det har helt klart været pengene værd.
Er det alle opop kedler der er så dårligt isoleret på bagsiden?
Blackstar BS+ 2020
Sv: Erfaringer med Opop og isolering
« Svar #1 Dato: Feb 07, 2012, 12:51 »
Hvis du kan halvere dit pilleforbrug ved at isolere kedlen, så må du enten have et forbandet stort fyrrum eller have haft et meget varmt fyrrum  ;)
Eller også er der også andre faktore der spiller ind  :D
« Svar #2 Dato: Feb 07, 2012, 13:07 »
Selv om al isolering og yderbeklædning manglede ville kedlen vel ikke have meget større overflade end en radiator, så tabet kommer nok ikke derfra alene.
Jeg nedsatte temperaturen med et par grader ved at isolere låget, men det er så lille en besparelse at det ikke er at se via. stokerkontrol.
Men har du sparet 50% piller af en eller ande grund, er det bare med at være glad ^-^
Offline Szafranski
« Svar #3 Dato: Feb 07, 2012, 13:20 »
Altså 50% passer nok ikke helt :) Men kan se at mit forbrug er drastisk nedsat. Mit fyrrum er på ca. 10kvm og var virkelig hot. Men min opop H430 kedel var jo slet ikke isoleret på bagsiden. Den stod og smed varmen ud. Jeg har beklædt bagsiden, samt siderne og har lavet en løs hætte til toppen. Før kunne jeg sagtens holde hånden på låget. Stikker jeg hånden ind under hætten på låget, så brænder jeg mig. Mener virkelig brænder. En kedel bør jo heller ikke afgive varme.
Nu er min Iwabo brænder jo ikke den bedste, og den lavede optændning mange gange i løbet af dagen. Nu starter den få gange og kører meget kort. Men vil kunne se over de næste par dage, hvordan forbruget har ændret sig. Så skal jeg da nok lige smide en opfølgning.
Blackstar BS+ 2020
« Svar #4 Dato: Feb 07, 2012, 16:01 »
Tak for info Szafranski... jeg er sikker på der er nogen der kan bruge den, men jeg vil nu også sige at 50% lyder af meget, men... når man tænker lidt over det, så er de der kedler jo uhyggelig varme på overfladen, og hvis rummet ikke har super go isolering, så svarer det jo lidt til at stille en radiator udenfor... det koster sgu. Det kan være den afgiver det samme som en 1000-2000W radiator, og så er vi altså ude i nogen kg piller i døgnet  ^-^
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #5 Dato: Feb 07, 2012, 16:19 »
1000 kw i 24 timer. Kom så en eller anden - en frisk omregning. Hvor mange træpiller går der på 24000 kw?
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.
« Svar #6 Dato: Feb 07, 2012, 16:31 »
Ahh næppe 1000kw, men vel nærmere 1000w, altså 24 kw i døgnet, Eller er jeg gal på den
Offline Kenneth
« Svar #7 Dato: Feb 07, 2012, 16:42 »
Selvfølgelig ;)
« Svar #8 Dato: Feb 07, 2012, 16:49 »
ca. 6 kg
Offline Kurt_J
  • Respekt optjent: +1/-2
« Svar #9 Dato: Feb 07, 2012, 16:59 »
må lige!!
kW = afsat effekt
kWh = afsat effekt over tid , måles normalt i timen
1000W i 1 time = 1kwh
1000W i timen over 24 timer = 24kWh
der er omkring 5000 W i 1 kg piller ( +/- lidt ) , men regner med 5 kW
dvs.
du brænder 1000 W af i timen så kan 1kg brændes af på ca 5 timer
24/5 = 4,8 kg på 24 timer
« Svar #10 Dato: Feb 07, 2012, 17:15 »
Jeg har regnet med at der er omkring en 4600-4800 W/t i et kg træpiller, og en virkningsgrad på ca. 90%... og bare for nemhedens skyld regnet med 4000 W/t, men... vi kan da også sige 4500... men det bliver aldrig 5000... anyways, det hele er jo bare ca. tal, og i og med hans fyrrum er varmt i den her tid unden isoleringen, så må varmetabet sgu være stort, for mit fyrrum der i øvrigt er isoleret med 100 mm over det hele, plus vægge af Leca, har problemer med at holde sig over 0 grader.
Offline Kenneth
« Svar #11 Dato: Feb 07, 2012, 18:06 »
Lad os bare sige 4-5 kg x 2 kr = 8-10 kr per dag. X 30 = 240-300 kr for at varme fyrrummet op.
Offline Carsten RD
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
« Svar #12 Dato: Feb 07, 2012, 18:20 »
Og fortælle os andre hvordan: :-*
Carsten
Offline Szafranski
« Svar #13 Dato: Feb 07, 2012, 21:58 »
Den 1. feb kom der 12poser af 16kg på, i morges var kedlen kold. (Altså 32kg/døgnet) Jeg isolerede den i går eftermiddags, og fyldte her til morgen 1 pose på. Har lige tjekket nu, og det ser ikke ud til at halvdelen er brugt, og afventer spændt, om den er løbet tør i morgen.
Skal nok smide et par billeder op. Men kan allerede nu love, at kønt er det ikke. :) og jeg som går så meget op i, hvordan selv mit fyrrum ser ud...
Blackstar BS+ 2020
Offline Szafranski
« Svar #14 Dato: Feb 07, 2012, 22:01 »
Bonus info. Mit fyrrum har 4 vægge, waoo. De vægge som er ydrevægge, er isoleret med 100mm, og har så en væg på ca. 1.5m som er uisoleret og der sidder en dør, som bare er et par brædder, der er sat sammen. Har skruet flamingo på indersiden. Men er gået fra ca. 30 grader til omkring 10, ved at isolere kedel. Så noget tab har der været
Blackstar BS+ 2020
