Forfatter Emne: 16 kw med ydelse på 19.3 kw  (Læst 9312 gange)
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Feb 10, 2012, 17:28 »
Jeg har netop igår koblet min stokerkontrol op igen, og konstatere nu at når fyret yder 100 % står der 19,3 i stokerkontrol.
Hvordan kan det gå til? max ydelse må jo være 16 kw ved 100%. Min afvejning står 150 g under faktisk men det burde ikke have noget at sige? eller? jeg køre med autoberegning..
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: 16 kw med ydelse på 19.3 kw
« Svar #1 Dato: Feb 10, 2012, 17:47 »
Beregn KW under indstillinger i Stokerkontrol slå det fra så holder den op med at puste sig op til storhedsvanvid  ;D
Biomax 16 fyrbøder
Offline Niklasmurer
« Svar #2 Dato: Feb 10, 2012, 18:13 »
jeg har ladet mig høre at under styringen i stokerkontrol under det der autoberegner mener jeg. der kan du bare skrive 20 kw selv om din kun er 16 og så er din hærd bare for lille og der er chance for at ved 100 procent at pillerne ryger af hærden pga. den er for lille. det kunne jo være der var skrevet noget der..... eller du kan vidst også bare skrive 10 kw og så vil den køre 10 kw ved max på 100 procent selv om din brænder er på 16 kw....
Woddy 16 kw
isolering middel
Offline Kenneth
« Svar #3 Dato: Feb 10, 2012, 19:10 »
står til 16 - det er der er lidt sjovt ::)
Offline Niklasmurer
« Svar #4 Dato: Feb 10, 2012, 19:18 »
okay pass .....
Woddy 16 kw
isolering middel
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #5 Dato: Feb 10, 2012, 19:30 »
Prøv at stil skorstens træk til 0
Offline Kenneth
« Svar #6 Dato: Feb 10, 2012, 19:33 »
OK. Hvad skulle det hjælpe?
  • Montør NBE
« Svar #7 Dato: Feb 10, 2012, 20:04 »
Prøv  ;)
Offline Heffernan
« Svar #8 Dato: Feb 10, 2012, 21:18 »
Er Det ikke normalt? Min 16 kw går også op på 20 kw i stokerkontrol. Men man skal måske begrænse den til 16 kw ? Jeg har en small kedel.
  • Montør NBE
« Svar #9 Dato: Feb 11, 2012, 07:33 »
Nej man skal ikke begrænse effekten.
Der sker det at når man giver ekstra skorstens træk i styringen, kører sneglen lidt ekstra for hvert step.
Det hæver effekten, også i beregningen.
Husk derfor altid at stille luft når der ændres på indstillingen i styringen.
Offline Kenneth
« Svar #10 Dato: Feb 11, 2012, 07:50 »
Hvad er så forskellen på 0 og 1? Jeg syntes ikke er der kan aflæses noget..
  • Montør NBE
« Svar #11 Dato: Feb 11, 2012, 08:23 »
Kig i mætnig hvor den ændre værdi.
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #12 Dato: Feb 11, 2012, 09:19 »
Hej Michael,
Ændring af skorstenstræk ændrer kun på mætningen i lavlast  ;)
...det får altså mindre og mindre betydning med stigende last, for at blive til ingenting ved højlast.
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #13 Dato: Feb 11, 2012, 10:15 »
Mm, der er tre måder du kan få den effekt på. Hvis du har en flowmåler og en returføler på, så viser den øjebliks forbruget, og ikke øjebliks ydelsen.
Hvis du ikke har en flow måler og returføler, så er det nok bare din stokerkontrol der er konfigureret lidt forkert.
Sørg for der ikke står noget i de to felter her:
Ahja, og sørg for at Beregn KW på PC står til deaktiveret.
Og så skal du selvfølgelig være sikker på at autoberegning står til 16 kW:
Og skorstenstrækket har kun indflydelse på mætning lav, så med mindre vi er ude i en eller anden mærkværdig bug i chippen, så løser det ikke dit problem at pille i den.
« Senest Redigeret: Feb 11, 2012, 10:16 af Martin Pedersen »
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Heffernan
« Svar #14 Dato: Feb 12, 2012, 12:10 »
Martin
Hos mig står tallet i den røde cirkelt til 20 kW. Mener du det skal ændres til 16 kW?
