Forfatter Emne: 16 kw med ydelse på 19.3 kw  (Læst 9313 gange)
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: 16 kw med ydelse på 19.3 kw
« Svar #15 Dato: Feb 12, 2012, 16:41 »
Martin
Hos mig står tallet i den røde cirkelt til 20 kW. Mener du det skal ændres til 16 kW?
Ja, altså hvis der er indtastet 20 kW i styringen under autoberegning, så tror styringen at det er en 20 kW brænder... så hvis du har en 16 kW brænder, så vil det nok være meget smart at ændre det til 16 kW, med mindre du altså har brug for at "tune" den til 20 kW... du skal i øvrigt være opmærksom på at hvis du ændrer det til 16 kW, så skal du justerer forbrændingen via blæserparametrene igen.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Heffernan
« Svar #16 Dato: Feb 12, 2012, 17:04 »
Så vidt jeg er informeret, så findes der ikke en 16 kw brænder. Jeg har forstået det som at 16 kw sættet består i at kombinere en Black star small kedel med en 20 kw brænder. Måsker er der nogen der kan bekræfte det?
Jeg er derfor lidt i tvivl om den skal blive stående til 20 kw, da det jo reelt set er en 20 kw brænder? Men Black star kedlen kan vel ikke nå at optage alt varmen, så det er måske også spild?
« Svar #17 Dato: Feb 12, 2012, 17:39 »
Jeg mener de har sat den på en BS20 og kaldt det for en 16 kW. De har også solgt den som en 20-24 kW på en BS30 kedel, så vidt jeg husker. Så selve brænderen er i stand til at drøne 24 kW af... effektiviteten er svært at sige noget om da prøvningsattesten på 16-20-24 kW brænderen kun er lavet på en BS30 kedel, og en max ydelse på 14,8 kW.
Citér
Hvis du kan undgå at skrue den over 16 kW, så gør det... men hvis du er nødt til at have ydelsen på 20 kW når det er rigtig koldt, så lad den stå på 20 kW, men sæt max ydelsen til 80% i de perioder du kan undgå at køre den over 80%.
Offline Heffernan
« Svar #18 Dato: Feb 12, 2012, 18:23 »
ok tak, jeg prøver at ændre det til 16kW, så kan vi se om fyret får problemer med at følge med
« Svar #19 Dato: Feb 12, 2012, 18:34 »
Husk at lav en justering af blæs lav, mellem og høj bagefter.
