Forfatter Emne: 8mm - 6mm  (Læst 11638 gange)
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
8mm - 6mm
« Dato: Feb 13, 2012, 19:39 »
hej
Jeg modtog idag vores næste sending af min lokale pille mand.
Jeg har hidtil altid kørt 8mm igennem, men efter at have smidt alle sække på plads indendørs, opdaget jeg ved et tilfælde at jeg har fået en sending 6mm denne gang.
Er det nødvendigvis et problem? har aldrig før kørt 6mm igennem.
Jeg kunne forestille mig at jeg skal lave ny auto beregning når de 6 mm er ved at komme til brænderen.
Er der ellers andet? skal man justere på blæse parameter? andet?
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: 8mm - 6mm
« Svar #1 Dato: Feb 13, 2012, 20:22 »
Hej Max
Ikke noget problem jo. Det ville være en større udfordring hvis du havde haft den korte herd som os der kører med en 10kW'er, for så er der en hårfin grænse mellem renseblæs og piller i askeskuffen - de blæser simpelthen ned.
Du skal naturligvis lave en ny afvejning (flere) og indstille blæs igen.
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Sv: 8mm - 6mm
« Svar #2 Dato: Feb 13, 2012, 20:22 »
Om det er 6 eller 8 mm. er nok lige gyldigt i en 20 kw. brænder.
Afvejning og indstilling af luft kender du jo  :)
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: 8mm - 6mm
« Svar #3 Dato: Feb 13, 2012, 21:16 »
hej
Hej mester, siden jeg skiftede til 6 mm Stampemølle piller i stedet for 8 mm forsvandt de grusomme knas knas lyde i min interne snegl, så det betyder intet, tværtimod.
Biomax 16 fyrbøder
Offline NK
Sv: 8mm - 6mm
« Svar #4 Dato: Feb 13, 2012, 21:20 »
yes, det er i orden.
Tak for svarene. Vi tag den kommende sending med sindsro :)
Offline NK
Sv: 8mm - 6mm
« Svar #5 Dato: Feb 17, 2012, 08:22 »
lige en ting til.
Jeg plejer at kommer 6 poser af gangen i siloen. Det gør jeg da jeg holder øje med dags forbruget.
Nu har jeg kun 3 af de 8mm piller tilbage.
Er det ok at blande 8 og 6 mm piller?
Eller skal jeg sørge for at alle de 8mm er brugt op (silo næsten tom) før jeg smider 6mm i silo?
Sv: 8mm - 6mm
« Svar #6 Dato: Feb 17, 2012, 08:52 »
lige en ting til.
Hvis du kigger til den og ser om forbrændingen er ok, kan du fint blande 6 og 8 mm piller.
Offline NK
Sv: 8mm - 6mm
« Svar #7 Dato: Feb 17, 2012, 14:11 »
lige en ting til.
ok, tak!
