Forfatter Emne: Rengøring.. Eller?  (Læst 9521 gange)
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
Rengøring.. Eller?
« Dato: Feb 16, 2012, 18:42 »
Kort og godt! kan man undlade at rense kedlen nogle steder? altså kunne det være en fordel at lade div. snavs side ( opop-kedel ) på nogle flader der ikke overføre varme til vand? håber i forstår spørgsmålet..
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.
Sv: Rengøring.. Eller?
« Svar #1 Dato: Feb 16, 2012, 18:58 »
Kort og godt! kan man undlade at rense kedlen nogle steder? Ja
altså kunne det være en fordel at lade div. snavs side ( opop-kedel ) på nogle flader der ikke overføre varme til vand? Nej
Offline Kenneth
« Svar #2 Dato: Feb 16, 2012, 19:13 »
kan du ik uddybe dit svar noget mere michael?
« Svar #3 Dato: Feb 16, 2012, 19:50 »
Den der renser kedel tit og ofte sparer mest.
Den der ikke går så højt op i det der med at rense osv. får også varme, men giver lidt mere for den.
Her kan du hente et program så du kan regne på besparelsen ved at rense kedlen, eller bare køre så længe som muligt
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/beregningsprogrammer.html
http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/kopi%20af%201%20besparelse%20og%20virkningsgrad.xls   )
« Svar #4 Dato: Feb 16, 2012, 20:10 »
For at give dig et svar på det du rent faktisk spørger om. Ja, der er steder du godt kan springe rensningen over uden det påvirker effektiviteten. F.eks. hele bundkammeret... der trækker du bare det værste aske ud. Rundt om brænderen, og ovenpå brænderen behøver du heller ikke rense. Specielt sprækken den går igennem kan have godt af et lag isolerende aske, så varmen ikke lige så let slår ud af kedlen.
De steder jeg har sat grønne cirkler om kan ligefrem have gavn af et lag aske for at isolere. F.eks det øverste, hvor varmen kan slå ud ovenover vermiculite pladen.
Offline NK
« Svar #5 Dato: Feb 17, 2012, 07:46 »
Som Martin siger, så gør jeg ikke heller ikke en dyd ud af at rense bunden helt rent.
Det har nok noget at gøre med, at når fyret køre i forårs/sommer perioder havde jeg problemer med vandperle dannelse i bunden af kedelen.
Jeg har lagt en masonit plade i bunden som er 3-4 cm høj, og rundet om den er der så aske. Det har hjulpet en del på vandperle dannelsen, men kan ikke undgår den 100%.
Desuden i dér hvor bund røgvender plade sidder, rundt om det lader jeg lidt aske være tilbage.
Igen, i sommer/ forårs perioder hvor fyret køre meget lidt kan det sted godt en kort overgang danne kondens, men det har hjulpet lidt på det at jeg ikke renser total clean.
Havde ikke tænkt over det med rundt om brændehovedet som Martin påpeger.
Jeg har nok en tendens til at gør rent lidt for grundigt, men det er jo det der giver mest effekt jo, har jeg ladet mig fortælle :)
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline Kenneth
« Svar #6 Dato: Feb 17, 2012, 11:59 »
Martin forstod da spørgsmålet ;)
Jeg rengøre ikke så grundigt mere som jeg gjorde i starten. Rengøre desuden ud fra min røggastemp.
Ang. rengøringen: hvad så med top eller bund at topdæksel i brændkammerrum samt frontsiden - i teorien vil en ren flade jo afgive lidt varme ( afhængig af hvor godt kedlen er isoleret ) hvor en beskidt vil lede varmen videre i systemet ( og her mener jeg ikke ud i skorstenen ::), men videre til en ren flade der overføre varme til vandet ).
« Svar #7 Dato: Feb 17, 2012, 12:11 »
Man kan jo rense det forreste kammer af kedlen hver uge, og det bagerste en gang om måneden.
Askeskuffe efter behov.
Når man er helt sikker på indstillingen kan man nøjes med en gang i kvartalet, har jeg set,
og askeskuffe når den var med top. ^-^
Offline Kenneth
« Svar #8 Dato: Feb 17, 2012, 13:45 »
Det må da være den bagerste del der er vigtigst at rense?
At rense en gang i kvartalet lyder som utopia ??? ( alt afhængigt af hvort stort forbruget er )
Jeg renser højsæson en gang per uge ellers hver anden uge ( som regel fra røgtemperatur 170-180 som så falder til ca. 130.
Jeg har da ellers fået indtrukket af at det er normalen? eller hvordan justere jeg mig ud af det??
Offline NK
« Svar #9 Dato: Feb 17, 2012, 14:07 »
Citér
At rense en gang i kvartalet lyder som utopia [/size] ( alt afhængigt af hvort stort forbruget er )
det skal jeg ikke kunne afgør men det holder ikke hos os i hvertfald.
men derimod gør jeg det samme som dig her:
Citér
« Svar #10 Dato: Feb 17, 2012, 14:22 »
 ;D Rekorden er 5 år uden rens, og på fabriks indstilling.
Kun tømt askeskuffe og fyldt piller på.
Ikke skiftet noget som helst.
« Svar #11 Dato: Feb 17, 2012, 14:35 »
Du har ret Kenneth.. du kan også undlade at rense de steder hvor der er vermiculite plade (låge etc)... for der er man jo interesseret i at isolere... og det er aske fantastisk til... det er f.eks. grunden til at man kan gå på gløder...
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #12 Dato: Feb 17, 2012, 14:52 »
Hej jeg renser hvergang jeg har tømt magasinet (320 l.)
jeg renser også bundkammeret da siderne også er vandfyldte
dernede, og hvis man ligger sig på knæ og kigger op
under røgslagene kan der sidde en del aske der.
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline Kenneth
« Svar #13 Dato: Feb 17, 2012, 16:33 »
[/quote]
Der må da være et gevaldigt undertryk i den skorsten ;D - fortæl lige lidt mere om den installation!
« Svar #14 Dato: Feb 17, 2012, 16:51 »
[/quote]
Der er ikke rigtig mere i den historie.
Det var en der ringede til mig og ikke kunne forstå hvorfor styringen står og blinker underligt.
Fyret tænder op normalt, og går så bare ud.
Jeg troede det bare var en foto fidus.
Så jeg køre derop, kigger i kedlen.
Kigger så ind mod skorstens aftræks røret.
Der er der ikke mere huld end hullet i en femmer. ;D
Rensede røret til skorsten  O0
Trykkede så på on.
Så kørte det hele normalt igen.
Selvfølgelig spurgte jeg om jeg skulle justere fyret ind nu jeg alligevel var i gang.
Nix. Nu havde det kørt fejlfrit i 5 år, så kunne det vel klare 5 år mere  ;)
