Forfatter Emne: varmeveksler  (Læst 4742 gange)
Offline Niklasmurer
varmeveksler
« Dato: Feb 17, 2012, 13:28 »
jeg har overvejet at købe en spa på 1000 liter og så varme vandet op med mit pillefyr via en varmeveksler fra hedestoker     http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3491
som jeg linker til..... er der nogen der har erfaring med sådan en varme veksler hvor meget energitab osv. den der fra hedestoker er på 12 kw dne anden de har er på 19 kw...
ville det kunne lade sig gøre eller har i andre gode råd, da el ville blive ret dyrt at varme en spa op med.....
Woddy 16 kw
isolering middel
Sv: varmeveksler
« Svar #1 Dato: Feb 17, 2012, 18:44 »
1000 liter spa, er du rigtig rund mand. Skal der nyt vand i hver gang eller renser man det??
Det vil tage en del timer at varme den op, sidder sikker en her der lige kan regne ud hvad det koster at opvarme, og hvor længe det tager.
Sv: varmeveksler
« Svar #2 Dato: Feb 17, 2012, 18:49 »
At varme det fra 10 til 48 grader koster (38*1000*1,1666666)/1000 = 44,3 kW/t... ca 10 kg piller
Offline hensan
Sv: varmeveksler
« Svar #3 Dato: Feb 17, 2012, 19:28 »
Der er et forholdsvis stort varmetab i veksleren - Veksleren er som standard ikke isoleret.
Jeg har tilsvarende varmeveksler for at forbinde mit gamle fastbrændsel fyr med åben ekspansion til pillefyret og tryk ekspansion.   - jeg havde ingen problemer med at varme mit 30 kvm fyrrum godt op ved vinter dage hovedsalig på grund af varme veksleren indtil jeg fik lavet justeret på rør og lavet by-pass så den kun gennemstrømmes de få dage jeg har fastbrændsel fyret i brug.
Offline Niklasmurer
Sv: varmeveksler
« Svar #4 Dato: Feb 17, 2012, 23:12 »
jeg havde tænkt mig t binde noget isolering rundt om den varmeveksler....  og de 1000 liter skifter man ca hvert 3 måned... jeg havde regnet med at det ville koste ca 400 kr i el at varme op. eller en ca 30 kilo piller dvs. 60 kr....
Woddy 16 kw
isolering middel
