Forfatter Emne: Blinkende F  (Læst 9401 gange)
Offline Slamberten
Blinkende F
« Dato: Feb 22, 2012, 19:20 »
Hej alle.
Jeg er spritny på dette forum, og ligeledes i pillefyrverdenen - så håber at I kan bære lidt over med mig hvis jeg stiller nogle dumme spørgsmål.
Jeg har på trods af min relativt korte tid med mit scotte stoker, oplevet at det ind i mellem skriver et blinkende F i displayet.
Er der nogen der ved hvorfor den gør det? Har søgt og søgt i manualen, men har ikke haft held med at finde det.
Så har jeg lige skiftet en eltænder, og inden jeg skiftede denne, så var temperaturen meget svingende. SP er 55 grader, men alligevel kunne det dale helt ned til 41 grader. Nu efter jeg har monteret ny eltænder ser det lidt mere stabilt ud. Kan dette have været årsagen til de store temp. svingninger, eller har jeg et andet problem??
På forhånd mange tak for hjælpen.
DOR 16 - 16/24 kW brænder
v10.0467
VVB-styring, Kompressorrens
Opvarmer ca. 250 m2
Årsforbrug ca. 3,5 ton.
Nu med hjemmelavet magasin - ekoheat style!
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=pedersen
Offline jpa
  • Respekt optjent: +1/-1
  • Black Star 30 kw til hus på 420 m2 husstand 4 pers
    • ferie stedet
Sv: Blinkende F
« Svar #1 Dato: Feb 22, 2012, 19:39 »
Hejsa.
For at give gode råd skal vi vide lidt om hvilket fyr, hvilken chip der styre det. Om det er scotte el. woody, få min lyder det som en woody af v.4,xx men det kan vist ikke passe hvis det er et nyere fyr.
Efter hvad jeg lige kan se, er et blinkende F en fejl på el.tænderen.
Måske kan det også være hvis sensoren ikke kan se lys.
Prøv at kigge her : http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/manualer/scotte%204.99.pdf
Mvh. jan
« Senest Redigeret: Feb 22, 2012, 19:47 af jpa »
Offline Slamberten
Sv: Blinkende F
« Svar #2 Dato: Feb 22, 2012, 19:44 »
Der står faktisk både scotte OG woody på kontrolunitten.
Versionen kender jeg ikke, hvor aflæses dette?
Det ligner ufatteligt meget det fyr som jeg har vedhæftet et billede af..
Det skulle være fra omkring 2006 ca...
v10.0467
Opvarmer ca. 250 m2
Sv: Blinkende F
« Svar #3 Dato: Feb 22, 2012, 20:09 »
Her er en problemknuser.
Kig her  http://www.bioflame.dk/index.htm
Offline jpa
    • ferie stedet
Sv: Blinkende F
« Svar #4 Dato: Feb 22, 2012, 20:38 »
Ved ikke om det gælder ældre modeller, men når man slutter strømmen, skulle versionen står på skærmen, ellers står det på chippen, når man åbner kontrolpanelet. Og så er det bare at hente manualen her : http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/download/manualer.html
« Senest Redigeret: Feb 22, 2012, 20:39 af jpa »
Sv: Blinkende F
« Svar #5 Dato: Feb 22, 2012, 20:39 »
Fejl på eltænderen kan vist ikke have noget med temp svingninger at gøre.
Der skal du nok ind og tjekke hvor mange gr udsving diff fra kedel temp står til.
Claus
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Blinkende F
« Svar #6 Dato: Feb 22, 2012, 21:42 »
Det blinkende F betyder at fotocellen ikke kan se lys,
Det kan ske i meget kort tid når den kører 10% ydelse,
men sker det for tit skal du nok have afvejet sneglmængden da
den ikke får piller nok, derfor også den lave temperatur.
Det kan også være pga.smuld i silo/snegl.
« Senest Redigeret: Feb 22, 2012, 21:48 af john m »
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline Slamberten
Sv: Blinkende F
« Svar #7 Dato: Feb 23, 2012, 20:45 »
Hvordan afvejer og indtaster jeg sneglemængden?
Har kigget på chippen, og det eneste jeg kan finde, er noget der hedder 11.01.05 eller 11.05.01. Ved ikke om det siger jer noget?
v10.0467
Opvarmer ca. 250 m2
Sv: Blinkende F
« Svar #8 Dato: Feb 23, 2012, 21:09 »
Du kan ikke indtaste sneglmængden i en Scotte v4.x  ???
Du kan følge manualen her www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/manualer/scotte%204.99.pdf hvis du har en v4.99 eller den her www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/manualer/scotte%204.06.pdf hvis det er en v4.09.
I den her manual kan du finde et afvejningsskema på side 8 www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/manualer/manual16%20kw.pdf
Offline Slamberten
Sv: Blinkende F
« Svar #9 Dato: Feb 23, 2012, 22:08 »
Blot så jeg ved hvilken version jeg har, hvordan ser jeg dette?
v10.0467
Opvarmer ca. 250 m2
Offline john m
Sv: Blinkende F
« Svar #10 Dato: Feb 24, 2012, 06:11 »
Når der er skrevet dato på chippen kan det være en 2 eller 5 trins
den viser på skift kedeltemp. og ydelse når den kører,kan du ud fra det
se om det er en 2-5 eller 100trins.
16 kw blackstar
værksted .
Offline Slamberten
Sv: Blinkende F
« Svar #11 Dato: Feb 24, 2012, 07:41 »
Det eneste den viser er kedeltemp, IKKE ydelse. Derudover kan der forekomme et blinkede F, en eller flere streger alt afhængigt hvad den laver.
v10.0467
Opvarmer ca. 250 m2
Sv: Blinkende F
« Svar #12 Dato: Feb 24, 2012, 08:07 »
Er fotocelle rigtig placeret ?
Kig her for korrekt montering http://www.bioflame.dk/index-filer/Page684.htm
Offline Slamberten
Sv: Blinkende F
« Svar #13 Dato: Feb 24, 2012, 10:31 »
Jeps, det er den, den er faktisk også spritny.
v10.0467
Opvarmer ca. 250 m2
Offline john m
Sv: Blinkende F
« Svar #14 Dato: Feb 24, 2012, 16:45 »
Så er det en 2 trins. jeg har vist en manual,
du skal nok have justeret snegletider op.
16 kw blackstar
værksted .
