Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Almén forbrændingsteori?
Startet af Birch-Nielsen, Feb 26, 2012, 13:37
Birch-Nielsen
Ærede Kolleger
Er kommet til at tænke på, hvordan det kan være at Scotten ikke er opbygget ud fra de almene principper omkring primær- og sekundær lufttilførsel? Kan godt ske at spørgsmålet fremkalder svag (kraftig?) og måske ligefrem overbærende, hovedrysten i visse kredse, men bær så lige over med undertegnede i dette tilfælde.
Det er bestemt ikke fordi jeg stiller spørgsmåltegn ved Scottens opbygning, virkemåde og praktiske formåen (det er der vist ingen der er i tvivl om) men når røggasser iflg. almen forbrændingsteori bedst forbrændes ved tilførsel af opvarmet, sekundær lufttilførsel, ja så kom jeg til at undres. Er det fordi det er en svær manøvre rent teknisk på en pillerbrænder, eller hur?
Er der nogen der kan hjælpe en vildfaren?  ???
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
I princippet har Scotten også sekundær luft... dvs. forvarmet luft, der bliver injiceret vinkelret på gassernes flow for derved at opnå pyrolyse/komplet forbrænding. Luftkammeret under herden, og luftstrømmen fra blæseren afkøler den første del af herden hvor afgasningen sker... derved bliver luften opvarmet, og slipper derefter ud på den sidste del af herden, vinkelret på mod gasstrømmen...
Birch-Nielsen
Citat fra: Martin Pedersen Dato Feb 26, 2012, 15:56
Hej Martin
Det lyder dælme godtnok teknisk  ;) Hmm..hvis jeg skal forstå dig ret, så snakker vi her om en anden slags sekundær lufttilførsel end den der eksempelvis praktiseres på min brændeovn? Her tilføres den primære luft fra bundspjæld (blæser på Scotten for sammenligningsgrundlagets skyld) og den sekundære luft trækkes ind via en regulérbar sprække i toppen, føres over en røgvenderplade (opvarmning) og tilføres så som sekundær/tertiær luftstrøm direkte der hvor røggasserne så bliver til flammespidser bagerst i ovnen. Mener du at den primære og sekundære lufttilførsel tilføres i een og samme luftstrøm, men den sekundære luft på en måde adskilles fra primærluften over mod røggasserne?  ???
Mvh Folke
Citat fra: Birch-Nielsen Dato Feb 26, 2012, 16:11
Hej Martin
Hej Folke :)
Grunden til at man tilfører sekundær luft er for at antænde, og forbrænde gasserne komplet. På scotten er de to ting bare blandet sammen. Den del af herden som der ligger piller på, tilføres luft nedefra... det kan man kalde for primær luft, for det frigiver gasserne. Den del af herden, og huller som ikke er dækket af træpiller kan karakteriseres som sekundær luft... det antænder og gør forbrændingen komplet. Det er simpelt og fungerer. At dele det op vil give bedre kontrol, men det vil også være dyrere at lave. Det er i øvrigt også derfor man kigger efter om det ryger når man justerer, for så fungerer "sekundær luft" ikke...
Hm -2 i respekt... gad vide hvem der er sur på mig? Der er ikke nogen der har sagt noget... men hva faen, så ved vi jo at vedkommende er en nedredrægtig kujon.
Lund-Lemvig
Citat fra: Martin Pedersen Dato Feb 26, 2012, 16:36
Hehe måske du har gjort Stine noget  8)
Biomax 16 fyrbøder
Citat fra: Lund-Lemvig Dato Feb 26, 2012, 17:00
Det kan jeg ikke forstille mig, hun er meget rar ;)
levi
#7
Citat fra: Martin Pedersen Dato Feb 26, 2012, 17:13
Du har lige fået 1 point fra mig  ;)
michael f
Citat fra: levi Dato Feb 26, 2012, 18:58
Og 1 herfra  ^-^
Heh, tak folkens. Jeg var nu mere interesseret i at finde ud af hvem det er jeg har trådt så meget over fødderne, at vedkommende gider bruge et par mdr på at hive mig ned i minus...
Birch-Nielsen
Citat fra: Martin Pedersen Dato Feb 26, 2012, 19:09
Hej Martin
Ok - andet svar gav sgu' mere mening! Ja, jeg fatter heller ikke hvem der har hamstret dig for vel hen ved 30 pinde? Var det ikke det du havde "tjent"? Men som sagt er jeg da også fuldstændig rolig ved at NBE jo nok et eller andet sted har rimelig tjek på hvordan en brænder skal skæres. Men det er jo altid godt at lufte sine "??" Du får da også lige en pind fra mig  :D
Mvh Folke
Citat fra: Birch-Nielsen Dato Feb 26, 2012, 19:34
Hej Martin
Mvh Folke
Jeg har ikke noget viden fra NBE omkring den del, men det er sådan jeg forstår det hænger sammen... men jeg kan jo tage fejl, så NBE må da endelig gerne korrigere mig ;) Men det er godt du stiller spørgsmål, det sætter tankerne i gang ;)
Tror jeg havde omkring de 50 på et tidspunkt... nåh, det er lige meget. Det er en underlig barnlig måde at udtrykke sin utilfredshed på, men det må vedkommende jo selv om. :o
NK
+1 herfra.
Hjælpen her er sgu uundværligt!
app V. 1.757 - Juli 2025
jpa
Hej Martin.
Du må virkelig ha trådt en over tæerne ;) lige så hurtig vi kan give dig respekt, forsvinder de igen.
Nå, givet dig en, synes du har mange gode indlæg, lette at forstå, og lærerig.
Synes vedkommen skal komme ud af busken, så en evt. misforståelse kan findes.
Mvh Jan
Kurt_J
+1 herfra.
[/quote]
Helt Enig
