Forfatter Emne: Hjælp til at sætte mit interfece til computer  (Læst 8084 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Dato: Feb 27, 2012, 12:38 »
Hejsa jeg vil godt har hjælp til overnævnte bor i Korsør er der nogle det vil sætte det for mig har forsøgt.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
Sv: Hjælp til at sætte mit interfece til computer
« Svar #1 Dato: Feb 27, 2012, 18:04 »
Jeg tager normalt ikke ud og sætter op, men hvis du skriver lidt mere om, hvorfor du ikke fik det til at køre, så kan jeg nok hjælpe.
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #2 Dato: Feb 27, 2012, 19:16 »
nok lidt langt for dig at køre Jens ;)
men ja lidt flere oplysninger tak.
er der serielstik i computeren ?
hvis ikke, har du usbconverteren der anbefales ?
ellers kunne jeg se om det skulle være muligt at smutte hjemmefra på søndag, med mindre min mening siger noget andet  :D
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline Skatemus
« Svar #3 Dato: Feb 28, 2012, 06:04 »
Hejsa
Jeg har sat computerkablet til fyret efterfølgen, sat den til via usb kablet men den vil ikke finde porten den er sat til i usb ingangen på computeren.
v7 Styring.
Offline BoinkUser
« Svar #4 Dato: Feb 28, 2012, 08:23 »
Du skal starte med at se at der kommer en COM-port når du sætter USB-kablet i USB porten. Det gør du under Kontrolpanel->Enhedshåndtering->Porte i Windows. Hvis der ikke dukker en port op, når du sætter kablet i, så er der måske en driver med på en CD som du skal installere.
