Forfatter Emne: Eksperiment nummer 32  (Læst 148118 gange)
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Eksperiment nummer 32
« Svar #180 Dato: Mar 18, 2012, 21:21 »
Nå men det bliver nok ikke meget bedre her.
Denne omgang 85% i korrektioner.
blæse grundindstilling stadig 12,23,31 og har nu sat rense tid til 10,4 100%
Som micheal f siger, så selv om der er en bunke piller på risten, så brænder det alligevel. Jeg har oplevet det, at jeg, lige som en kamin bål, inde i mellem lige skal forsigtig vende og dreje aske og pillerne på risten.
Jeg tror denne rist sidder lige skabet for en løsning som Steen har, med en metal dims der skubber pillerne lidt frem i risten, plus den funktion som der findes i nyere chip, med at styre intern og ekstern snegl. Især den med interne snegl dosering.
Jeg tror det vil have reduceret min forbrug lidt, men det er bare gæt.
Oven i det kompres rens, vil jo også hjælpe på tingene, men det har jeg heller ikke.
Måske Steens løsning kan blive en mulig del af fremtidig pille brænder?
Skynd dig Steen, med patent ret  O0
Ellers synes jeg ikke jeg kan gør meget mere forskel med nr. 32.
Askekager kan jeg ikke rigtig slippe af med. Om luften skal yderligere ned må jeg lige forsøge mig frem til. Men tror ikke der sker synderlig meget forskel.
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline neist
    • Mit fyr
« Svar #181 Dato: Mar 20, 2012, 15:54 »
Hva så Jannich er der sendt nye riste ud i dag ?
10kW Scotte V.6.63 på Blackstar i sidebygning med 10m Løgstørrør. 185m2 i to plan.
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Svar #182 Dato: Mar 20, 2012, 16:31 »
Nej  :-[
de kom ikke med fragtmanden idag , hmmmmmmm vi ser lige imorgen om der ikke er bedre nyheder  :D
jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #183 Dato: Mar 20, 2012, 17:01 »
Hehe.... roder stadig frem og tilbage med 32éren.... tror s.. det som skal til som herden er her er kompressorrens, så er nysgerrig/spændt mht. 33eren...
Men til dem af jer med kompressorrens, kan det fjerne "asken for enden af herden ved indsnævring?!"
Jannich, jeg tester gerne 32eren med kompressorrens monteret, haha ;D ;D
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline Carsten RD
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
« Svar #184 Dato: Mar 20, 2012, 17:18 »
jeps :)
Min herd fin ren også for enden af herd ved indsnævring 8)
Carsten
Offline neist
    • Mit fyr
« Svar #185 Dato: Mar 20, 2012, 17:19 »
Nej  :-[
jannich
Du har da fået stål ikke  ;)
Offline neist
    • Mit fyr
« Svar #186 Dato: Mar 20, 2012, 17:25 »
jeps :)
Carsten
Kunne I skrive i jeres signatur hvilken brænder I har, som det tidligere er forslået ?
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #187 Dato: Mar 20, 2012, 17:26 »
Nej  :-[
jannich
Jojo , blev også lovet dem til idag , meeeen står ikke selv ved robotten  ;D
Det gør vel ikke noget at vente , hvis man venter på noget godt   ;)
Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
« Svar #188 Dato: Mar 20, 2012, 17:30 »
jeps :)
Carsten
16 kw sorry :-[ skal ske fastest muligt ;)
Carsten
Offline neist
    • Mit fyr
« Svar #189 Dato: Mar 20, 2012, 17:38 »
Nej  :-[
jannich
Jannich
Nej nej,  bare vi får et par dage mere at teste i denne gang  ;)
Det blæste helt sindssygt den weekend jeg testede i sidst, og jo der er trækstabilisator på :)
Jørgen
Offline Kurt_J
  • Respekt optjent: +1/-2
« Svar #190 Dato: Mar 20, 2012, 18:12 »
Nej  :-[
jannich
Jannich
Jørgen
Har lagt mærke til at jeg altid "piller" når det blæser en pelikan udenfor..
glæder mig til at teste noget mere :) har langt om længe fået justeret så den brænder fint med experiment 32 herden
Offline neist
    • Mit fyr
« Svar #191 Dato: Mar 20, 2012, 18:43 »
Nej  :-[
jannich
Jannich
Jørgen
Jeg kan kun få det virke ved høj renseblæs, altså en enorm svejseflamme hvert 8-10 minut, bevars så brænder det da også ok, men der ryger stadig pillerester i bakken, så tilsammen med den høje renseblæs er der vist ikke tale om en forhøjet virkningsgrad for mig. Jeg bruger 8mm Viking piller.
Kan du løfte sløret for hvad du har gjort for at få den til at brænde så fint og hvilke piller bruger du ?
Offline Kurt_J
« Svar #192 Dato: Mar 20, 2012, 18:50 »
Nej  :-[
jannich
Jannich
Jørgen
jammen selfølgelig
jeg bruger DLG 8mm piller
har ændret en del på mine blæse-korrektionen i lav,mellem,høj ( for det meste op )
min renseblæse hastighed er på 50% , 3 sec tid , og 10 min i mellem ( testede faktisk med meget høj rense hastighed men uden held )
har leget med tanken om at bore nogle huller op, men tiden har ikke været til det endnu
mener det var det hele
Offline neist
    • Mit fyr
« Svar #193 Dato: Mar 20, 2012, 18:57 »
Hvordan ser din aske ud ?
Offline Kurt_J
« Svar #194 Dato: Mar 20, 2012, 19:38 »
mest kaffebrunlig , et par hvide og et par sorte i mellem , men vil ikk gøre noget mod dem
