Forfatter Emne: Eksperiment nummer 32  (Læst 122936 gange)
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Eksperiment nummer 32
« Svar #60 Dato: Mar 10, 2012, 14:56 »
Jeg har skruet helt ned for luften (4-7-10), og sat renseinterval til 15 min, og så hæver renseblæs fra 50 til 60%
Så brænder pillerne fint, også selv om der er en bunke.
Offline kimhp65
« Svar #61 Dato: Mar 10, 2012, 16:33 »
Så har min herd også været isat en dags tid.
Jeg har justeret en del på luften, og mangler nok lige det sidste. Jeg syntes indtil videre forbrændingen ser kraftigere ud med en mere velvoksen flamme.
Men min skakt temperatur stiger støt over nogle timer, for til sidst at gå i skaktalarm.
Det har jeg aldrig haft med den gamle Herd.
er der nogen af jer der oplever at skakt temperaturen stiger  ???
Scotte 16 kw. 1016 BlackStar kedel. Kompressorrens. v13 Styring.
160 m2 som opvarmes til 23 gr.
Forventet forbrug 7.000 kg
  • Montør NBE
« Svar #62 Dato: Mar 10, 2012, 16:54 »
Jo lidt.
Ca. 5 gr.
Men der er langt til den går ud på for høj skakt temperatur.
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #63 Dato: Mar 10, 2012, 17:22 »
Jeg kører med en 10 kW, og min skakttemperatur er faktisk faldet lidt. Jeg tror bare du skal justere den noget bedre ind... incl. renseblæs.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #64 Dato: Mar 10, 2012, 19:45 »
Var ud hele dagen, kom hjem for 1 times tid siden og straks i fyrrumemt.
Desværre, som nogen allerede skriver, var der pille ophobning med de nye blæse korrektioner.
Min gammel blæse indstillinger var, 12, 23,31 korrektioner 100%
I går aftes ændret jeg korrektion midt og høj til 90% og som sagt her til aften pille ophobning.
Det er helt sikkert blæs der skal indstilles.
Jeg skal prøve med 110% korrektioner over hele linjen for at se hvad der sker imorgen tidlig.
Det dér med rense intervaller; hvor lang tid, sådan slag på tasken, vil der går for at pillerne på risten brænder op?
Jeg tænker på om jeg skal sænke rense intervallet fra nuværende 5 min til 3 min.
Men når piller at brænde på 3 min?
(min rense indstillinger er: hver 5 min af 4 sek. 65%)
@MHES:
check, jeg piller ikke ved PI før det andet elementær er på plads.
@Dennis:
hmm, ok. Min er nu til aften pille ophobning frem for forbrændt aske  :-\
Men stadig ikke som det du viser. Jeg er næsten ved at tro, at det er fordi der går længere mellem din rist rens(kompressor/manuelt)
@Martin:
De tal for ilt du skriver, er det til hvis man køre med iltstyring?
@Kimhp:
Min skakttemp. har aldrig været lavere med den nye rist. 37 grader er til aften. Ellers 35.
Med den gamle kunne den være 40- 41 grader under drift.
@brandt:
Ingen løbe sod her, hverken under de gamle eller de efterfølgende nedjustering som du kan se her:
[size=78%]http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2645.msg19921#msg19921[/size]
Men som jeg skrev før, jeg var mere bekymret for ikke optimal forbrænding, hvilke jeg måtte desværre konstatere nu til aften.
Blæse tal hos mig skal nok hæves lidt, tror jeg.
app V. 1.707 -  Marts 2016
Offline Crashboy
  • Respekt optjent: +3/-3
« Svar #65 Dato: Mar 10, 2012, 19:56 »
Nu har jeg kørt med den nye herd i 24 timer. Blæser er justeret ned ved 10/50/100%. Jeg har prøvet en noget mere fed forbrænding end med den gamle herd. Den nye herd giver en 'pænere' og mere ens artet flamme, men har endnu ikke ramt den rigtige rens.
/Sune
~Sune
10kW Woody V10 på Blackstar
130m2 i 2 plan
Offline neist
    • Mit fyr
« Svar #66 Dato: Mar 11, 2012, 07:33 »
Flere har nævnt pilleophobning på herden, jeg oplever det samme på min 10kW.
Når herden renses for piller ser forbrændingen rigtig fin ud, man kan se hvor fint gasserne forbrændes ud for de forreste huller i hver side, men som tiden går bygges der rigtig mange piller op på herden og forbrændingen synes markant ændret og pillerne begynder at trille i bakken, nogen der oplever dette og ? synes ikke rigtig at kunne justere mig ud af det.
Jeg har hverken kompressor rens eller iltstyring på.
10kW Scotte V.6.63 på Blackstar i sidebygning med 10m Løgstørrør. 185m2 i to plan.
Offline Carsten RD
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
« Svar #67 Dato: Mar 11, 2012, 08:06 »
Så har den nye 16 kw herd været igang i 18 timer :) Status:
Mindre luft til forbrænding :)
Mere aske på herd 8)
Vældig flot flamme :)
lavere røgtemperetur :)
Kedeltemperatur steg med 2-3 grader ved drift 35% :)
skakttemperatur nu 53 >:( fra 36 8)
Nu vil jeg lege lidt med renseblæs, tid og hvor ofte den skal blæse. Og især holde øje med skakt temperatur, aske på herd. ^-^
Første status konklusionen herfra er således, at den nye herd er et fint skridt i den rigtige retning for mig. Og hvis det skulle vise sig og blive nødvendigt, ringer jeg til Søren og bestiller kompressor rens 8)
Carsten RD
« Svar #68 Dato: Mar 11, 2012, 08:16 »
Min kompressorrens er slået fra, men... jeg havde også en knytnæve af piller i herden her til morgen. Jeg er ved at lukke den ned nu, for at se om der er slagger iblandt.
Edit:
Min rens er sat til 5,3,70... har forøget den til 5,3,90 nu.
« Senest Redigeret: Mar 11, 2012, 08:24 af Martin Pedersen »
« Svar #69 Dato: Mar 11, 2012, 08:48 »
Det så sgu ikke godt ud:
Hele bunden var en stor slagger, med løst slagger ovenpå. Det så ud som om den havde kørt fedt hele natten... kedlen var meget sort inden i.
Det er muligt med lidt mere justering på blæs, at man kan holde den fri i bunden, så jeg bliver ved med at prøve.
Lige for sjov fyrede jeg kompressorrensen af.. det virkede egentlig rimelig godt :P
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #70 Dato: Mar 11, 2012, 10:01 »
Jeg tror at den nye herd og compressorrens kan være en god kombination, med den gamle herd var slaggerne brændt fast, men med den nye er det helt løst, og falder bare af.
Efter en nat med meget mere luft, faktisk mere end med gammel herd ser det bedre ud, den lyder faktisk lidt jetjager agtig.
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #71 Dato: Mar 11, 2012, 10:15 »
Holy shit da  :-\  Det brænder da også noget fast i venstre side af herden set forfra  :(
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #72 Dato: Mar 11, 2012, 10:15 »
Med de lorte stampemølle piller jeg har, så har det hele tiden været nødvendigt med to kompressorrens i døgnet for at holde herden fri, så set med mine briller er det i hvert fald ikke værre. Den havde været mere lukket og svinende hvis det var den gamle herd jeg havde kørt et døgn uden kompressorrens... så det er i hvert fald bedre, og jeg er stadig ikke færdig med at justere...
« Svar #73 Dato: Mar 11, 2012, 10:18 »
Mja, den behøver ikke være pinlig ren for at fungere... men kan godt se der er et hul der er ved at lukke, hvis den ikke er lukket.
Det kan i øvrigt godt undre mig at man ikke har prøvet at højglanspolere de herder, så intet kan bide på overfladen.
Offline Lund-Lemvig
« Svar #74 Dato: Mar 11, 2012, 11:53 »
Jeg mener blot at når der så hurtigt sætter sig aflejring, så vil det hurtigt vokse og skabe problemer. Jeg har et stykke ca 5 cm ud fra der hvor tænderen sidder som skal skrubbes en gang imellem, men alle andre steder bider det sig ikke fast.
Biomax 16 fyrbøder
