Forfatter Emne: Eksperiment nummer 32  (Læst 148113 gange)
Sv: Eksperiment nummer 32
« Svar #210 Dato: Okt 15, 2012, 00:04 »
Efter at Chip er opdateret til version 6.78 vil jeg gøre et nyt forsøg med experimental risten for forbrændingen af side luft var klart bedre og ide hele taget var det en mere fordelt og pænere flamme ,men jeg havde den der lille kage inden ved den interne snegl som jeg ikke kunne slippe af med og som komp rens ikke kunne skyde ned. Nu hvor udetemp er faldet så fyret kører lidt højere i ydelse vil jeg forsøge noget andet. Jeg vil pille mit normale rens af og sætte komp til at skyde 0,1 sek hver 5 kg og så sætte vent tiden så langt ned at den ikke stopper med tilførsel af piller men bare forsætter drift. Dette kan fint gøres uden at den skyder bålet af herden ved jeg fra min EMC problem tid :-)
Måske det kan fjerne asken så den ikke kan nå at brænde sammen til en lille kage.
Og du kan sagtens bruge komp rens til urstop også da der er indbygget i Chip en automatisk nedkølingstid hvor den stopper med at tage piller ind 120 sek hvor hver 10kw . Altså vil min stadig brænde piller af i 360 sek inden den skyder herden ren.
Nå men jeg vender tilbage med nyt hvis det virker.
Ps
Ved Sørens åbne hus her lørdag fortalte Jannich mig om en ny vandrerist som var lige på trapperne . Det lyder spændende 10 og 16kw kommer først derefter til 30kw. Den er sat på min ønske liste til hvad jeg skal fedte chefkokken for.
Claus
Offline NK
« Svar #211 Dato: Okt 15, 2012, 22:35 »
Claus
jep, den er satme genial. Da jeg så den hos NBE synes jeg den var mere genial end det der selv rens system. Så ser frem til at finde ud af om hvor meget man skal skifte ud for sådan en fætter.
app V. 1.723 - Marts 2016
« Svar #212 Dato: Okt 17, 2012, 08:05 »
Opdatering.
eksperiment 32 er nu lagt på hylden. Mit kompressor stund med at skyde under drift var for svært at kontrollere og jeg endte op med en lille askekage helt inde 5 mm høj og hele herdens brede. Desuden hobede piller sig op fordi herden er højere og 2 cm smallere for at kunne brænde sideluft af. Synd synd synd. Den brænder så sød til at begynde med.
Nu glæder jeg mig til at se og høre mere om den vandrerist. Selvom jeg synes min standard rist kører fint så er man jo altid åben for nytænkning.
Offline Kurt_J
  • Respekt optjent: +1/-2
« Svar #213 Dato: Okt 17, 2012, 18:18 »
Syntes ikke jeg har de problemer med rist 32 , den har brændt total fint hen over sommeren og brænder perfekt lige nu
Offline Carsten RD
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
« Svar #214 Dato: Okt 18, 2012, 12:54 »
Seneste herd, tror det er eksperiment nr. 32 fungerer perfekt hos mig. Den er blevet permanent her. Så den er jeg glad for.
Jeg vil foreslå, at der laves lidt flere eksperimenter. Det er nemlig underholdende for mig. Måske  også for flere andre:-)
Carsten
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #215 Dato: Okt 18, 2012, 13:23 »
Jeg har også kørt med 'Herd 32' frem til nu og er yderst tifreds
med hvordan den har opført sig.
Har lige skiftet tilbage til standard herden fordi
den andre skal glassblæses og så skal jeg i gang
med en stor hammer.
'Herd 32' skal bruges igen lige så snart den har sin gamle form igen.
Den er blevet helt skæv pga. varmen.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
« Svar #216 Dato: Okt 18, 2012, 13:33 »
Jeg vil også arbejde videre med den . Fandt ud af at det som lavede askekagen er af helt anden karakter.
« Svar #217 Dato: Nov 21, 2012, 09:31 »
Satans.....
32 er slut nu . Den har en meget bedre afbrænding af overluften end standard herden men de to luftkanaler i siden gør at herden bliver for smal til en 30kw brænder og pillerne kommer i klemme så de ikke bliver brændt ordentligt af inden den smider en klump ud over kanten..
Træls for forbrændingen var meget bedre.
« Svar #218 Dato: Nov 21, 2012, 16:15 »
Jeg er også ved at løbe lidt sur i djævlen, jeg troede at kompressorrens var det lyksalige. Nå, men 14 dages arbejde kalder, og fyret justeres til 14 dages problemfri drift ;) så er konen glad  ;D
« Svar #219 Dato: Nov 21, 2012, 16:23 »
Jeg skiftede til standard herd for 3½ mdr siden. Den var simpelthen for ringe. Ikke i stand til at holde sig selv ren, og kompressorrensen fungerede ikke ordentligt med den.
« Svar #220 Dato: Nov 21, 2012, 18:47 »
Kører fint her.
1 stop dagligt.
