Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Forslag til nyt tilbehør til Scotte og Woody
Startet af Carsten RD, Mar 18, 2012, 13:15
Carsten RD
Jeg kunne godt forestille mig der vil være et marked for, for en varmefast glas plade der kan lægges ned kedlen ::)
Så kan jeg og andre pillenørder, der kan lide og lege med fyret, nyde(i længere tid) den flotte indregulering man er lykkedes med. 8) Især i forbindelse med eksperiment 32, 33, 34 og 35 osv. Håber da aldrig det holder op :'(
Måske det er nemmere og ringe til brændeovns handleren ??? forestiller mig bare, at det ikke lige er noget man bare skærer til på mål ??? Eller??
Men ellers et forslag herfra ^-^
Carsten
Lamborg
Hej Carsten .
Eller man kunne sætte den i hulet i den modsatte side af brænderen.'
Har tænkt lidt i samme baner men tror bare at den hurtigt bliver sodet til så man ikke kan se eb dyt alligevel.
Claus
Carsten RD
Jeg kan desværre ikke bruge det hul >:( Der står en væg :-[
Carsten
Ronni W
Genial ide, jeg er med på en lytter  8)
10 kw Scotte V 6,79
110 l VVB varmvandspriotet
300 m2 hus.
Årligt forbrug ca 5 tons. 2011-2012
ca dagligt forbrug nu 29,3 kg.+/-
Carsten RD
Interglass i Albertslund kan lave en varme fast glas plade til brænde ovn for et par hundrede lapper, plus 1, så jeg i dag ^-^ De sende også ser jeg ;)
Hvis ikke Søren kan/vil bliver det jo den vej vi må kigge ???
Carsten
Ronni W
Jeg har lige været i gemmerne og vupti der var lige en gammel brændeovn med en flad glaslåge og den passede næsten 100 %, glasset er lige lyftet en halv mm i det ene hjørne, det burde vel ikke betyde det vilde eller ?  :-\
Det er lidt sjovt og se flammen ændre sig, når man justere med luften.  ;D ;D ;D ;D
10 kw Scotte V 6,79
300 m2 hus.
Lamborg
fed ting
Men hvis man lægger den op i toppen hvordan vil du så få den ud igen uden at brænde nallerne og så lukker man jo også lidt kw effekt af . Det er jo for at få en bedre ydelse at man har fjernet skamolpladen.
Så hellere i siden .
men synd hvis man har en væg :-)
Carsten RD
Kan jo bare fjerne væggen 8)
Forstår ikke den med at fjerne skamol pladen i toppen på BS???
Carsten
Lamborg
Hej Carsten.
Der sidder en skamol plade i låget og så hænger der en 15 cm nede i en kæde.
Den er nederste er møj iriterrende . Går i klemme og kæderne bliver viklet sammen . MIn knækkede og jeg smed den ud.
Snakkede med Levi om at få fat i en ny. Men han havde også smidt hans ud og det blev ikke så sodet i toppen.
Det koster noget maling på underlåget (toplåget er jo isoleret så det er fint og flot) fordi blver mere varmt men nu får du varmen udnyttet på begge sider af den foreste vandflade øverste på kedlen og tja jeg ved ikke om det er indbildning men jeg synes faktisk at den er lidt hurtigere om at varme op efter stop.
Om det giver en % bedre udnyttelse ved jeg ikke . Det er ikke testet på DTI.
Men rart at slippe for svinet.
Jeg gik ud fra at det var denne plade du ville erstatte med en glasplade.
Der er vist også nogle som er født uden denne plade.
Claus
Carsten RD
Hej Lamborg
Det var netop den skamol plade jeg henvendte mig om ;)
Så vil jeg også prøve og fjerne den 8) hvis det øger virkningsgraden, bare minimalt, skal den ikke sidde her hos mig ^-^ Hvorfor sidder den der egentlig ??? ???
Tak for hintet :)
Carste
Carsten RD
Hej Lamborg
Måske en rigtig god ide, og fjerne skamol plade i top ???
Kedel temperatur steg  fra 60 C til 65 C på halvanden time :) Det er jo så nok meget for tidligt og konkludere noget om øget virkningsgrad ::) Røgtemp har så iøvrigt ikke været over 60 C.
Måske der skulle være oprettet en ny tråd 8) til dette lille eksperiment med og fjerne skamol plade øverst i BS  ??? men nu er vi jo her ;)
Carsten
Ronni W
Hejsa
Jeg ville bare bruge glaspladen til justering af flammen, så man kunne justere uden at åbne/lukke hele tiden.
Jeg har ikke de store problemmer med kæden og jeg tror personlig ikke det har en dyt at sige om den skamolplade er der eller ej.
Jeg justerede/kiggede på flammen i ca 20 min og glaspladen kunne fjernes med et par hansker, så ingen brændemærker der  ^-^
Der er da et eller andet galt hvis du har en kedeltemperatur på 60-65 grader og din rørtemp. ikker er over 60, der er da noget der ikke passer, vil jeg da mene.  ???
Hilsen Ronni
10 kw Scotte V 6,79
300 m2 hus.
Lamborg
Lav røgtemp betyder da bare at du har en fin afgivelse af varmen inden den forlader kedelen så det er der ikke noget galt i. Det er jo derfor at et urenset fyr giver en højere røgtemp fordi sod ikke optager så meget varme som jern. Det eneste problem kan være at holde skorstenen tør med den lave temp. Men er den det så er alt godt.
Claus
Carsten RD
En tur på taget viste, at skorsten er tør :) Ihvertfald i toppen, ved røgrør og i bunden :D
Tror nu også at træk stabilisator er med til og hold sund, tør skorsten ;)
Hvis jeg bare kan holde skorstenstemperatur så lav som i fyrrum, er vi tæt på højeste virkningsgrad ;D Inden den kondenserende kedel kommer på banen
Det handler vel dybest set om, og få afsat så meget varme i kedlen som muligt, uden kondens og uden at ødelægge skorsten, og uden skadelige partikler ud i atmosfæren ^-^
Også selvom emnet handlede om evt. nyt tilbehør til fyrtøjet :-X
Carsten
Lamborg
#14
Hæ hæ.
Ja sådan en tråd har det med at leve sit eget liv så man ved aldrig hvor den lander.
Skulle jeg starte en tråd omkring skamol pladen så vi kan høre fra de andre. ?
Fedt at hører ronnie det kunne helt klart være en god gismo at have når man skal stille fyret ind. Den behøver jo ikke være permanet. Men blev den sort af sod.
Claus
