Forfatter Emne: Forslag til nyt tilbehør til Scotte og Woody  (Læst 14958 gange)
Offline Ronni W
  • Livet er for kort til oliefyr.
Sv: Forslag til nyt tilbehør til Scotte og Woody
« Svar #15 Dato: Mar 21, 2012, 09:01 »
Nej den blev ikke sodet til, men hvis det er over en længere periode kan det godt være.
Skal ha lavet en ramme til glaspladen, som lukker hel tæt.
Ang. røgtemp. mener jeg at det er umuligt at få højre kedeltemp end røgtemp.  :-\ eller lig med.
Min røgtemp ligger på mellem 75-85 grader ved ny renset og beskidt kedel.
10 kw Scotte V 6,79
110 l VVB varmvandspriotet
300 m2 hus.
Årligt forbrug ca 5 tons. 2011-2012
ca dagligt forbrug nu 29,3 kg.+/-
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
« Svar #16 Dato: Mar 21, 2012, 09:14 »
Røgtemperaturmålingen har meget med placeringen af føleren at gøre. Jeg troede også jeg havde en fin lav røgtemperatur.
Men montøren havde sat føleren så den sad helt ovre i den ene side af røgrøret. Jeg tror egentlig også at den hvilede mod røgrørets inderside.
Nu har jeg implementeret kuglepensfjederholderen på min røgtemperaturføler så spidsen af føleren sidder i centrum af røgrøret. Det har givet en mere retvisende temperaturmåling.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
« Svar #17 Dato: Mar 21, 2012, 09:27 »
Det er også min mening, dog har jeg set flere anlæg der periodisk har haft en røgtemperatur lavere end kedeltemp.
Jeg har også nogle gisninget til hvorfor!! Hvis returen er kold, og der ikke er ret meget cirkulation i vandet, vil returvandet kunne nå at køle røgen og kedeltemp måles i toppen af kedlen.
En anden mulighed er placering af følere, placering nær trækstabilisator, eller at selve placeringen i røgrøret ikke er optimal. Jeg har et termometer der reagerer hurtigt, her kan man finde dybden hvor røgen er varmest, og hos mig er der næsten 10° forskel.
Heldigvis er det ikke selve temperaturen der er afgørende ;) men at man kan se ændringer når man leger.
Offline Carsten RD
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
« Svar #18 Dato: Mar 21, 2012, 13:01 »
Hejsa
Jeg tror godt at man i perioder, kan måle lavere røggas temperatur end kedeltemperatur 8)
Især når og hvis kedeltemperatur måles helt i top, og røg forlader kedel nede. Som eksempelvis på min BS kedel.
Men i princippet kan/vil røggas jo blive varmet op af kedelflader. Ligeså vel som røggas jo køles ned af kedelflader ^-^
Carsten
« Svar #19 Dato: Mar 21, 2012, 16:46 »
Jeg har en af dem...
Man skal huske, at returvandet, der godt nok er shuntet, løber i de bagerste røgslag... så røggasserne gnubber sig op af noget der er 40-45 grader det sidste stykke vej, så jo.. det kan godt lade sig gøre at få en røgtemperatur der er lavere end fremløbstemperaturen fra kedlen. Min PT1000 føler sidder fuldstændig i midten af røgrøret, og ca. 5 cm fra iltsonden. Det hele er fuget, og trækstabilisator sidder godt 1½ meter væk, og muret i skorstenen... så den er go nok. Hvis jeg giver den et par hak op på blæseren, så kommer temperaturen skam også over fremløb... så ved ikke om det kan være et justeringsspørgsmål? Jeg har også set at hvis jeg smækker min pumpe på fuld hammer (Alpha 2), så stiger røgtemperaturen også med op til 20 grader. Ved ikke om det er fordi den får røret så meget rundt i det, at temperaturen bliver ens hele vejen igennem kedlen.
Hvad kører i andre med at pumper?
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
« Svar #20 Dato: Mar 21, 2012, 17:36 »
Hej igen
En serie observationer -ganske uvidenskabelige- men dog set med egne øjne dagen igennem viser, at kedel temperatur er 63, og røgtemperatur mellem 56 og 61. Undtagen når den har renseblæst. så stiger den til 67-70.
Det afhænger jo blandt andet meget af hvor man man måler røggas og kedeltemperatur. Og det bliver jo nok aldrig validt. Men sjovt nok og observere.
Carsten
Offline Ronni W
« Svar #21 Dato: Mar 21, 2012, 20:34 »
Hejsa
Der kan man bare se, man lærer hver dag  ;D
Jeg har alpha 2 pumpe  ^-^  og kører på trin 2, har prøvet auto, men så kommer der ikke varme ud til den sidste radiator.
Pumpen ligger ca på 17 til 26 watt.
hilsen Ronni
10 kw Scotte V 6,79
300 m2 hus.
« Svar #22 Dato: Mar 21, 2012, 20:56 »
Biltema har selv klæbende glas bånd.
