Forfatter Emne: Eksperiment nummer 33  (Læst 55264 gange)
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Dato: Mar 22, 2012, 03:20 »
Så er vi klar til anden runde,
I skal gerne opleve lidt forbedringer på aske halløjet.....
Igen gerne tilbagemeldinger på luft, før og efter......
osv... ;D
Pft Jannich
« Senest Redigeret: Mar 22, 2012, 03:20 af Jannich »
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Sv: Eksperiment nummer 33
« Svar #1 Dato: Mar 22, 2012, 04:42 »
Hej Jannich .
Smider du ikke et billde på af nr 33 så os på side linien kan følge lidt med i den nye udforming
Claus
Offline kimhp65
« Svar #2 Dato: Mar 22, 2012, 09:09 »
Har netop modtaget den nye rist, som er tæt på at ligne den gamle. Dog er 'næbbet' ikke snævret ind, og der er et antal huller der er boret lidt op i forhold til nr 32.
Jeg har faktisk boret nogenlunde de samme huller op i nr 32, hvilket løste en del problemer for mig.
Så det bliver spændende at få den sat i når dagens dont er overstået. ^-^
Scotte 16 kw. 1016 BlackStar kedel. Kompressorrens. v13 Styring.
160 m2 som opvarmes til 23 gr.
Forventet forbrug 7.000 kg
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #3 Dato: Mar 22, 2012, 09:44 »
Har også modtaget en ny rist...  ;D
Den er lidt kortere en den første.
'Vingene' er ikke bukket inad og kun halvt så lange.
Flere huller tror jeg samt at der er større diameter på hullene der hvor pillen
træffer risten først - inderst til venstre.
Bliver sjovt at teste når jeg kommer hjem efter arb.
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline neist
    • Mit fyr
« Svar #4 Dato: Mar 22, 2012, 12:02 »
Jeg var ellers på sommerstop da posten kom, men det blev der hurtigt lavet om på  :)
Frem med filen og i med sjoveren START.
Det brænder rigtig flot, blæser indstillinger har jeg ikke rørt ved endnu som udgangspunkt kører det fint med tallene fra den gamle korte 10kW herd (med de store huller).
Jeg har nedsat blæse rens meget 8, 3, 35 og det er et stort skridt i den rigtige retning.
Har tænkt på om det kunne være en ide at med mulighed for differentieret blæserens afhængig af last ?
Nu må det køre et par timer så der danner sig et billede, jeg er meget positiv :)
Hilsen Jørgen
10kW Scotte V.6.63 på Blackstar i sidebygning med 10m Løgstørrør. 185m2 i to plan.
rostmo
« Svar #5 Dato: Mar 22, 2012, 14:06 »
Hej.
Har fået sat nye rist i min woody 10 kw. Har måttet skrue ned for luft. 15, 19 og 22. Har indtil videre sat renseblæs på 30.  Melder tilbage senere.
Rostmo
Offline Crashboy
  • Respekt optjent: +3/-3
« Svar #6 Dato: Mar 22, 2012, 14:13 »
Så sidder jeg med en kold øl og venter på at solen bliver træt så fyret kan starte og man kan komme igang med den nye herd.
~Sune
10kW Woody V10 på Blackstar
130m2 i 2 plan
Offline Kurt_J
  • Respekt optjent: +1/-2
« Svar #7 Dato: Mar 22, 2012, 16:28 »
yeah , venter på solen... lidt ironi der :P er også gået over på "sommertid"
Er Spændt på det :)
Offline Heffernan
« Svar #8 Dato: Mar 22, 2012, 16:43 »
Så er den monteret. Risten ser lovende ud  8)
Hvor høj rens kører i andre med? Jeg kører med rens på 65 hver 10 minut i 4 sekunder, så må vi ses hvad der sker
Har en 16kW
« Senest Redigeret: Mar 22, 2012, 16:44 af Heffernan »
« Svar #9 Dato: Mar 22, 2012, 17:20 »
Herden byttet.
Det fungerer endnu bedre  :)
Rense blæser sat ned til 10 - 4 - 50
« Senest Redigeret: Mar 22, 2012, 17:20 af michael f »
« Svar #10 Dato: Mar 22, 2012, 17:50 »
Arhhhhh - ingen post til mig i dag  :'(
...hvordan skal jeg klare mig til posten kommer ?
MartinPedersen
« Svar #11 Dato: Mar 22, 2012, 17:50 »
Jeg kan først hente min i Brugsen i morgen. Øv
« Svar #12 Dato: Mar 22, 2012, 17:52 »
Hej Martin,
Lucky you....
...jeg har ikke engang en lille seddel fra posten  :'(
MartinPedersen
« Svar #13 Dato: Mar 22, 2012, 17:54 »
Lucky you....
Jeg tror du er kommet i "bad standing"...     Jannich har sgu fundet ud af at du er en bandit  ;D
Det går nok ;) Hvis vi kan få tegningerne lokket ud af Jannich, så kan du se hvor du skal bore hullerne op ;)
Offline Carsten RD
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
« Svar #14 Dato: Mar 22, 2012, 18:21 »
Samme her >:(
Det er bare ikke ok >:(
Uretfærdigt :-[ Snyd :-[
Carsten
