Forfatter Emne: Eksperiment nummer 33  (Læst 55269 gange)
Offline jpa
  • Respekt optjent: +1/-1
  • Black Star 30 kw til hus på 420 m2 husstand 4 pers
    • ferie stedet
Sv: Eksperiment nummer 33
« Svar #30 Dato: Mar 23, 2012, 21:57 »
NBE guden Jannich har lyttet til min aftenbøn og sendt mig en herd til test af min 30kw...
Fedt fedt. Desværre skal jeg arbejde i København i weekenden så jeg må vente til mandag med at lege.
ØØhh, har da ikke set nogen steder at der også er forsøg med 30kw..
Øv, :'( ville også ha været med, da spændende at følge med i de forbedringer der er sket end til vidre.
Mvh Jan
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #31 Dato: Mar 23, 2012, 23:09 »
PIS!
nå men den var sgu liiiige en tand breder end 32 og jeg orkede ikke slås med brændehovedet.
Nu har jeg lånt en vinkelsliber fra min kære nabo, så det bliver først søndag der slibes og testes.
Så kan jeg samtidig slibe original risten også.  8)
app V. 1.723 - Marts 2016
MartinPedersen
« Svar #32 Dato: Mar 24, 2012, 09:42 »
Jeg smækkede bare min i igår, og tændte op... kører bare med de samme iltstyrings tal, så den kører umiddelbart fint. Ser ud til at der er behov for mere iltoverskud før den kan brænde rent, så fra det perspektiv virker den til at være ringere... men, på den anden side virker det til at den bedre kan holde sig selv ren. Nu lukker jeg fyret ned. Solen skinner helt vildt, så nu kan gulvene få lov at køle ned.. og så vil jeg prøve at justere den ind i aften når det bliver lidt køligere og gulvene kan optage noget energi igen.
Der er væsentlig flere huller i bunden på den nye, og hele vejen frem, så der slipper mere luft forbi, specielt ved lav last, og pyrolyse effekten ser ikke så markant ud... nok fordi der ikke er så meget tryk tilbage til hullerne på siderne. Om det er godt eller skidt, det ved jeg ikke... bare en konstatering ;)
Offline kimhp65
« Svar #33 Dato: Mar 24, 2012, 11:06 »
Min har nu kørt i halvandet døgn.
Jeg startede som flere andre uden at ændre på luften, men har nu trimmet den en smule, således at min, mellem, og max alle ligger mellem 80 og 85 %.
Den ser ud til at brænde ganske fornuftigt i det område. Det virker som om den yder mere ved lavlast, end 32 gjorde, men omvendt så er vejret jo også blevet meget mildt.
Nu får den lov at stå dagen ud, så må vi se hvad resultatet bliver.
Scotte 16 kw. 1016 BlackStar kedel. Kompressorrens. v13 Styring.
160 m2 som opvarmes til 23 gr.
Forventet forbrug 7.000 kg
« Svar #34 Dato: Mar 26, 2012, 10:22 »
Så blev 30kw med mange og størrer huller sat i og det ser nydeligt ud. Tydeligt bedre forbrænding pga de flere huller i siden som sætter fut i overgaserne. Måtte stille en del op i luft for at den ikke skulle ryge.
Har ikke leget færdig med luft endnu men den gik i overhed da jeg stillede på 100%  ;D
Det er for vamt til 100 % lige nu men det var jo også på de lave % jeg havde problem med at huller stoppede til så vejret er perfekt til forsøg i det område
Claus
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #35 Dato: Mar 26, 2012, 14:51 »
Nu har jeg kørt med den nye herd siden fredag aften.
Det jeg har bemærket er at det er en meget renere herd end den forrige.
Jeg har ikke lavet om på indstillingerne fra nr.32, det jeg ser er en større
flamme, men ikke hissig, ingen uforbrændte piller i asken. Men derimod er
asken blevet lidt lysere i farven - noget hen imod farven af fuktig sand.
Alt i alt er det en forbedring i forhold til 32, jeg er godt fornøyed med denne
herd selv om jeg stadig påtænker at købe mig kompressorres, men nu haster det ikke længere.
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline neist
    • Mit fyr
« Svar #36 Dato: Mar 26, 2012, 14:59 »
Jeg har kørt med risten siden torsdag middag, jeg oplever lidt det samme.
En renere rist og renseblæs kan reduceres meget, jeg bemærker dog også at bålet tit brænder mest i højre side af herden forrest. Det er lykkedes at få fyldt herd godt op med piller og slagger efter at have justeret blæs ned, har skruet lidt op igen og det har hjulpet
10kW Scotte V.6.63 på Blackstar i sidebygning med 10m Løgstørrør. 185m2 i to plan.
« Svar #37 Dato: Mar 26, 2012, 16:57 »
Ju huuu.....
...postmand Per har lagt en lille seddel i postkassen - han har en pakke fra NBE til mig  ;D
Nu må jeg bare vente til tirsdag eftermiddag før jeg kan få fingre i den  :D
Tør øjnene drenge, alle der var med i første runde er med i anden runde,
Vi har nok bare glemt at frankerer  pakken , så mon ikke den komme mandag , med strafporto ;D
Offline Carsten RD
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
« Svar #38 Dato: Mar 26, 2012, 17:06 »
Ju huuu.....
Hmmmmm
Ikke meget ju hu her >:(
Men godt Michael kan ju hu :(
Her er det :'( :'( :'( Det er bare ikke i orden >:( >:( >:(
Carsten
« Svar #39 Dato: Mar 26, 2012, 17:09 »
Har nu kikket -studeret - og små justeret sin i formiddags og jeg må sige . Det duer.
Nemt at holde rolige flammer og jeg kan se at overluften som kommer ud af de øverste huller tænder gasserne så den brænder i hele herdens højde.
Bålet trækker lidt til højre ind i kedelen tror det er pga skorstenstrækket . Men de mindre huller i venstre side ser ud til fint at kompensere for dette .  Har sat min rense luft op da horden er længere så der skal mere til for at blæse det ud over kanten.
Nu venter jeg spændt på 2130 når den skyder komp. af for at se om der er nogen askekage .
Men so far so good.
Offline kimhp65
« Svar #40 Dato: Mar 26, 2012, 18:29 »
Min Herd har nu kørt siden torsdag aften. generelt med et rigtig godt resultat.
Jeg oplever en ganske tynd askekage på 2 mm i tykkelsen som lægger sig over den bagerste tredjedel af herden.
så nu er jeg begyndt at lege lidt med renseblæs igen  ::)
Jeg har fået et luksusproblem i tilgift her i det milde vejr. Selvom den kun kører 10 - 15 % drift, så tilfører den så meget varme at fyret slukker med mellemrum.
På den gamle herd kunne den stå og brumme i tomgang uden at slukke.
men det bliver jo nok også en vane
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
« Svar #41 Dato: Mar 26, 2012, 19:00 »
Jeg har kørt med den nye testherd siden lørdag eftermiddag.
Jeg har småjusteret blæsertallene men det er ikke mere end et par pct. Renseblæs er derimod sænket fra 80-100% til 33%.
Med den indstilling holder herden sig fint ren. Den aske der er tilbage efter en driftsperiode er meget let og blæses nemt af. Der er ikke noget der er brændt fast eller askekage der bygger sig op. Alle hullerne i bunden af herden er synlige efter en driftperiode.
Jeg har trimmet lidt på luft i dag da jeg begyndte at se en smule sod på kedelsiderne. Jeg tror dog det skyldes at jeg mest kører VVB i de her dage og VVB drift giver en periode med temmelig fed forbrænding. (VVB drift: Optænding -> 100% indtil kedeltemp -> Øjeblikkeligt til 34% hvorefter reguleringen tager over)
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Offline NK
« Svar #42 Dato: Mar 26, 2012, 19:58 »
Så fik jeg sgu slebet nr. 33 og original risten, så nu skal jeg ikke slås med brændehvodet mere   ;D
Nå men, 33 røg i søndag aften, har kørt hele natten til her i dag 10-11 tiden. Køre også i skrivende stund.
Indstillingerne er taget nøjagtig fra 32:
Citér
Blæse parameter er foreløbig under korrektion, nedsat med hele 20% (fra 12,23,31 til ca. 10,18,24)rense parameter stadig 10,4,90%
blot det at jeg kun har nedjusteret rense blæs til 90% (den var på 100% før)
Jeg synes ikke at jeg kunne slippe af med aske kage med lavere renseblæs effekt.
Ellers kan jeg sige at det er blevet lidt bedre på den måde, at pillerne brænder endnu bedre.
Der er utrolig lidt aske på risten og er ikke fastbrændt eller noget.
Ingen pille ophobning, men det fik jeg styr på under 32 med at slå autobregneren fra.
Den dosere simpelthen for meget, hvis jeg køre med korrekte doserings tal. Eller også skal snegl bunden gøres ret, ved det ikke.
Har sådan set ikke rigtig pillet ved ret meget siden 32, blot slebet risten O0
« Senest Redigeret: Mar 26, 2012, 19:58 af Max »
« Svar #43 Dato: Mar 27, 2012, 08:59 »
Har en lille 5 cm i hele herdens brede flad løs askekage inden bagerst som komp ikke skylder af. Den kan fjernes med et lille skrav med en kæp. Den var der i aftes så stillede jeg ned på rens men så lå der lidt for meget aske som ikke blev blæst ned her til morgen så jeg stillede op igen. står nu på 10-4-80. Hullerne er af samme antal og dim. som i standreat men jeg har stillet op for blæserluften. Prøver om jeg kan juster den lidt ned.
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
« Svar #44 Dato: Mar 27, 2012, 16:10 »
Har nu kørt siden fredag med herd 33 og den kører rigtig godt har kun hævet rensetiden fra 5 til 10 sek hvert 10 minut ingen slagger før var der lidt
Mvh Peter
Mvh Peter
4,5 kw solceller
