Forfatter Emne: Eksperiment nummer 33  (Læst 55271 gange)
Offline osj
Sv: Eksperiment nummer 33
« Svar #60 Dato: Mar 29, 2012, 20:49 »
Hej Max.
Med hensyn til blæsere mener jeg der findes 4-5 forskellige, med forskellige standart-parametre.
Min har f.eks. 12-15-18 som standart, men din kan jo have højere tal.
Så det med at sammenligne blæser-tal kan hurtigt blive noget med at sammenligne pærer og bananer. ???
Hilsen Ole.
Nb! Er der forøvrigt nogen af superbrugerne der kan lære mig, hvordan man nøjes med at citere et uddrag af et indlæg?
      Det bliver hurtigt nogle meget lange og uinteressante indlæg, med et citat af et citat af et citat, og så med hele det
      citerede indlæg hver gang. :-[
      Jeg har prøvet at markere et afsnit og så trykke "Indsæt citat", men jeg kan sgutte få det til at du` :-\ hele indlægget
      ryger med.
16kw Scotte, chip Woody 6.69 Opop H418
Flowmåler, 2xtrækstabilisator, 120l vvb m. el.
Fyrrum i lade 10m løgstør-rør, vv.-cirkulation.
100m2 +1.sal
Underetage dårligt isoleret, 1.sal o.k.
Årsforbrug 10 t ??
« Svar #61 Dato: Mar 29, 2012, 21:02 »
Kender ikke den korrekte måde, men jeg sletter bare det jeg ikke vil citere.
« Svar #62 Dato: Mar 29, 2012, 21:04 »
Hej Ole,
Uden at skulle kalde mig superbruger, kan jeg da godt give dig et fif  ;)
Du sletter bare det du ikke vil have med  ;)
OBS OBSI det efterfølgende skal du erstatte (* med [ altså en firkantklamme  ;)
Problemet er at hvis jeg skriver [ og ikke (* vil det ikke kunne læses som tekst men bliver et citat  ;)
Et indlæg starter med (*quote author="ham/hende der har skrevet" og så et "link=topic=nr. på topic og en dato, afsluttende med ]
...så kommer teksten...
og til slut afsluttes med (*/quote]
hvis der i et indlæg er ref. til et ældre citat er det indeholdt som sit eget citat. f.eks:
(*quote author="ham/hende der har skrevet" og så et "link=topic=nr. på første citat ]
...tekst fra første citat...
(*quote author="ham/hende der har skrevet" og så et "link=topic=nr. på andet citat ]
...tekst fra andet citat...
(*/quote] (her afsluttes andet citat)
(*/quote] (her afsluttes første citat)
Husk at erstatte (* med [ i ovenstående
***her har jeg f.eks. slettet noget af teksten fra dit citat***
      ryger med.
« Senest Redigeret: Mar 29, 2012, 21:09 af MHES »
« Svar #63 Dato: Mar 29, 2012, 21:17 »
Hej.
Jeg slås stadigvæk med en lille askekage som ligge over de inderste huller på herden. Lige meget hvad jeg prøver så kan jeg ikke slippe af med den. Den er fuldstændig løst så et enkelt lille puf med en stand og den er væk . Prøver om et komp rør skulle være stoppet imorgen. Men forbrændingen er mums . Super at se flammer ud af de øverste huller som brænder røgasser af.
Offline osj
« Svar #64 Dato: Mar 29, 2012, 21:49 »
Tak for hjælpen Ole og Michael.
Hvorfor f...... kunne jeg ikke selv komme i tanke om, at prøve og slette det overflødige. ::)
Ole.
100m2 +1.sal
Årsforbrug 10 t ??
Offline Carsten RD
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
« Svar #65 Dato: Mar 31, 2012, 11:31 »
Hej med jer
Så har nummer 33 kørt 11/2 døgn :) Og dejligt med lidt rigtig kulde fra nord :P Heldigt :) Så man rigtigt kan teste :-*
Og jeg er enige med jer i, at herd 33 brænder rigtig flot ;D Lækkert og se flammer fra huller i siden af herd O0
Har justeret lidt ned i luft og renseblæs ;)
Så jo ^-^ Jannich og NBE har fundet formlen tror også jeg 8)
Carsten
Offline Heffernan
« Svar #66 Dato: Mar 31, 2012, 16:04 »
Jeg slåsser også med askekage ved min. Forbrændingen er rigtig god, og stort set ingen aske på siderne?
Har nu prøvet at sætte renseblæs op til 85 % i 4 sekunder (har en 16 kW). Hvor høj/langt nede er jeres renseblæs?
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #67 Dato: Mar 31, 2012, 17:36 »
Min er på 10,4 90%
Aske kager ved min er meget løse i det. Inde i mellem når jeg gå forbi fyrrummet, så kigger jeg lige til ilden, roder forsigtigt op/rundt i det sådan så det helt læse kan blæses af.
På den måde kan jeg holde den nede til minimalt.
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline TNI
« Svar #68 Dato: Apr 01, 2012, 12:20 »
Er der nogen der ved hvornår den nye herd
bliver til salg?
MVH Tom
10 KW Woody ver. 6.69
OPOP 20 Black Star kedel
Solfanger 45 vacumrør varmeveksler på fyrets returvand.
200kvm 1 plan VVB priotering.
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/tom.html
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
« Svar #69 Dato: Apr 01, 2012, 14:18 »
Havde et stykke askekage liggende her til eftermiddag >:( lige stort nok :'(
Den brænder ellers flot :) Jeg studser over, at farven på askekagen har et lidt svagt blåt skær i et par områder ???
Det har jeg oplevet et par gange siden vi gik igang med forsøg 32 og 33 ??? Tænkte det kan være fra herden ??? Måske i kan give et fingerpej ???
Jeg har gennem det sidste år udelukkende smidt GP 8 mm i. Jeg har også haft et par håndfulde gennem morteren, for at se efter urenheder. Uden held om man så må sig ;)
Carsten
Offline jvmadsen
« Svar #70 Dato: Apr 01, 2012, 14:38 »
Nu har jeg kørt med den seneste hærd en uge.
Også på denne hærd samler der sig en del aske.
Efter 3-4 dage samler der sig en del løs aske og skakt temperatuern stiger til 50 grader.
Flammen og forbrændingen er fin ved lav og høj drift. Ingen problemer her.
Den vil nok fungere fint med trykluft rens, vil jeg forvente.
Offline kimhp65
« Svar #71 Dato: Apr 01, 2012, 15:02 »
Jeg oplever også lidt problemer med askekage.
Jeg har kørt med herden i 11 dage nu, og kørte istarten med samme parametre som nr 32.
Senere er jeg begyndt at justere lidt på den, specielt fordi vi fik mildt vejr.
Først justerede jeg luften op til 85 - 85- 80
Med det resultat at den brændte rigtig flot med høj ydelse på alle niveauer. Dog med en rimelig mager brænding
Da jeg justerede den lidt ned til en federe forbrænding 75 - 75 - 70 fik jeg en bedre forbrænding. Til gengæld kom der lidt mere askekage, og en vis ophobning af piller på herden. Jeg har herefter prøvet at sænke renseblæs fra 80 til 50 % uden den store succes udover en større ophobning af piller.
Min generelle opfattelse er dog at denne herd er meget bedre end nr. 32 da den brænder bedre, og er nemmere at styre.
Så hvis vi på nummer 34 kan slippe helt for askekage, så er den perfekt  ;D ( Jeg går hermed ud fra at der kommer endnu en model  ^-^)
Scotte 16 kw. 1016 BlackStar kedel. Kompressorrens. v13 Styring.
160 m2 som opvarmes til 23 gr.
Forventet forbrug 7.000 kg
Offline neist
    • Mit fyr
« Svar #72 Dato: Apr 01, 2012, 16:36 »
[/quote]
Hvilke piller bruger du ?
Jeg bruger Viking på min 10kW
10kW Scotte V.6.63 på Blackstar i sidebygning med 10m Løgstørrør. 185m2 i to plan.
Offline kimhp65
« Svar #73 Dato: Apr 01, 2012, 17:17 »
[/quote]
Jeg er begyndt at bruge 8mm German Pellets. som jeg er ganske godt tilfreds med.
« Svar #74 Dato: Apr 02, 2012, 06:07 »
hej.
Herden på 30kw har helt klart forbedret afbrændingen af røggasser da den tænder ud for hvert enkelt hul i herden og det giver uden tvivl en højere udnyttelses %
Jeg har prøvet alt muligt med rens og uden rens men jeg kan ikke slippe af med den lille askekage på ca 5x5x1cm som ligger over de inderste huller på herden når kompressor har skudt. Har prøvet at lade den ligge og så kikke ved næste urstop ½ døgn senere og det giver ingen forskel på den er hverken større eller mindre ved næste skud. Desuden synes det ikke at have nogen effekt på forbrændingen. Men måske skal hullerne indrest være færre og mindre da forbrændingen ligesom er flyttet længere ind i kedlen og der derfor ikke behøves så meget luft her.
Skakt temp er faldet fra 43 til 35gr fordi bålet brænder længere inde og højere oppe.
Alt i alt meget bedre udforming med luftstrøm langs siden . Kunne man bare lige slippe for den lille iriterende kage så var den perfekt.
Claus
