Forfatter Emne: Eksperiment nummer 33  (Læst 55340 gange)
Offline Carsten RD
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
Sv: Eksperiment nummer 33
« Svar #45 Dato: Mar 27, 2012, 16:53 »
Ju huuu.....
...postmand Per har lagt en lille seddel i postkassen - han har en pakke fra NBE til mig  ;D
Nu må jeg bare vente til tirsdag eftermiddag før jeg kan få fingre i den  :D
Tør øjnene drenge, alle der var med i første runde er med i anden runde,
Vi har nok bare glemt at frankerer  pakken , så mon ikke den komme mandag , med strafporto ;D
Jeg er ikke specilet glad >:(
Føler mig meget udenfor :'( Håber i har det sjovt :-\
Carsten
Offline neist
    • Mit fyr
« Svar #46 Dato: Mar 27, 2012, 17:12 »
Jeg synes også at 33 kører fint.
Men når fyret har været slukket blæser den ikke herden ordentlig ren, der er en masse rester tilbage.
Jeg ved ikke om jeg kan se nogle forbedringer ift til den oprindelige herd, det skal lige være at 10kW måske kan yde mere end den gamle uden at kaste piller i bakken, det er ikke prøvet.
10kW Scotte V.6.63 på Blackstar i sidebygning med 10m Løgstørrør. 185m2 i to plan.
« Svar #47 Dato: Mar 27, 2012, 18:16 »
Hej Carsten,
Nu bliver jeg helt ked af det, for jeg har fået min herd i dag  :)
...jeg kan sagtens følge dig i din elendighed - det er bare ikke sjovt at vente  :'(
Men min herd-33 er altså ankommet og monteret, så må vi bare se om det er en succes.
Jeg krydser fingre for at din postmand-Per snart har guf til dig  ;)
Carsten
Offline Trollefar
« Svar #48 Dato: Mar 27, 2012, 18:17 »
Der var også legetøj til mig i torsdags. :)
Har leget/justeret siden Fredag hvor den blev indviet,  Det lykkes vist at ramme et godt resultat de sidste 24 timer.
Herden er helt ren inderst hvor den brænder, og der ligger en ligge smule for uden, der hvor der ikke kommer luft op, når den har slukket på timeren.
Må sige Blæseren skal skrues noget ned i effekt.
Jeg køre med Lava 8 mm Piller
Scotte 16 kw. Chip 4.99q
1150 g pr. 6 min
Mætning Lav:4,03 Høj:34,8
Blæs Lav:4 Blæs mellem:7 Blæs Høj:12
Rens 9min  4 sek 90 Effekt
Hilsen Jonas
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
« Svar #49 Dato: Mar 27, 2012, 18:41 »
Hej Carsten,
Ellers må du sende en tegning :-* Så må jeg selv lave den ???
Vil være med >:( >:(
Carsten
Carsten
« Svar #50 Dato: Mar 27, 2012, 19:51 »
Hulk,hulk :-[ så kom nr.33 endelig, det er bare for SENT, jeg har jo ikke 230km arme, og jeg får nok ikke konen til at teste... Det er dælme træls at man skal arbejde.. det er fanme bankens skyld.. eller samfundet... det er ihvertifald ikke min skyld,,,  jeg vil hellere være hjemme og teste. ^-^
Nå heldigvis har jeg prakket en Scotte på en kammerat, så han må gøre det ud for mine fingre og øjne, han er lige ved at lege med nr32, og får lov at teste nr.33 før mig  ;)
Offline osj
« Svar #51 Dato: Mar 27, 2012, 20:26 »
Tillykke Jannich, du har begået et lille mesterværk!! ;)
Det var etwas ganz anderes, nr.33 dur bare, særligt iforholdt til nr.32 som i mine øjne var noget skrammel :( alt for meget renseblæs for overhovedet at kunne køre. :(
Nr.33 har kørt upåklageligt siden Torsdag aften, uden hverken pille eller askeophobning. Der ligger lidt løs aske yderst på risten, det er det hele. Man kan stadig se hvordan røggasserne brænder, særligt i højre side. Jeg har ikke kompr.rens.
Røgtemp. er faldet ca.20gr. i forholdt til standartrist. (Husk spidsen skal være midt i røret, der steg min lige 30 gr. ift. helt inde). ???
Pilleforbrug faldet fra 30 til 22 kg pr. dag (ja, det er også blevet bedre vejr). 8)
Opsætning:
Blæser fra: 12-15-18 til: 7-10-14
Rens: 30m 10s 40% (skal måske op på 50%)
Mætning: Lav 3,82   Høj 27,7
G pr. 6min: 1210g
Int. snegl: 6 x pr. min.
Ext. snegl: 8g pr. gang
P: 3,0  I: 0,25
Skakt temp: Ca.30 gr.
Hilsen Ole
Nb! Carsten, jeg føler med dig. :'(
Nb!Nb! Jannich, når du har sendt en rist til Carsten kan du roligt ligge dig ind og hvile på laurbærrene. ;D
« Senest Redigeret: Mar 27, 2012, 20:29 af osj »
16kw Scotte, chip Woody 6.69 Opop H418
Flowmåler, 2xtrækstabilisator, 120l vvb m. el.
Fyrrum i lade 10m løgstør-rør, vv.-cirkulation.
100m2 +1.sal
Underetage dårligt isoleret, 1.sal o.k.
Årsforbrug 10 t ??
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #52 Dato: Mar 27, 2012, 20:35 »
Så er det vist på tide med en lille opdatering fra mig også...
Fyret har kørt uden at blive renset siden torsdag aften.
Jeg kører stadig med de samme indstillinger som ved nr. 32.
Har lige haft risten ude for at studere den lidt.
Et par af de inderste hullen var tilstoppet.
Der var nesten ingen aske på risten, men derimod
var der et fint lag med fastbrændt slag over hele overfladen.
En stålbørste havde svært ved at fjerne 'hinden'.
Man kan tydligt se at flere områder af risten har haft det godt og varmt.
Se vedhæftede bilder.
Men alt i alt kan man kun være tilfreds med risten.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
« Svar #53 Dato: Mar 28, 2012, 20:37 »
Opsætning:
G pr. 6min: 1210g
P: 3,0  I: 0,25
Hilsen Ole
Ole er en guttermand.  Og Jannich kan god hvile på laurbærene. Der lå nemlig en post besked :)
Jeg ser frem til og tjekke alle jeres superlativer om risten ;D
Så det er ren ju hu nu 8)
Carsten
« Svar #54 Dato: Mar 28, 2012, 20:43 »
Ja, så har jeg også haft fornøjelsen af "eksperiment nummer 33" i godt et døgn, og det er helt sikkert en fornøjelse  :D
Forbrændingen er fin ligesom på nr. 32 men der er ingen askeophobning at spore efter et døgn.
Jeg kørte med min originale herd de sidste to dage før montering af nr 33, altså efter forsøgene med nr 32, og resultatet var en absolut målbar stigning i forbruget.
Forskellen i døgnforbrug med herd nr 32 og den originale herd er 8-10%, og straks efter skiftet fra original herd til nr 33 er forbruger igen på samme niveau som med nr 32.
Summa sumarum - jeg er enig i at Jannich & Co har gjort en god herd med nr 33  ;)
PS. Tillykke Carsten - den er helt sikkert værd at vente på  :D
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
« Svar #55 Dato: Mar 28, 2012, 20:44 »
Opsætning:
G pr. 6min: 1210g
P: 3,0  I: 0,25
Hilsen Ole
Hej Ole
er lidt nysgerrig vedr. hvilke piller du anvender ??? ???
Vil lege lidt med mine GP og Fleaxheat, når jeg i morgen har hentet herden :) :) :)
Det lyder som om du har fået det til og spille godt hos dig ;) ;)
Carsten
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
« Svar #56 Dato: Mar 28, 2012, 20:49 »
Uhhh det lyder glimragende :) :) det er jo en helt lille juleaften :) Helt sikkert værd og vente på ;D
Ærgeligt jeg skal på job i morgen :( Men noget skal jo finansiere legen :D :D
Og dejligt man er fri for og bruge sure >:( Nu er man helt  ;D igen 8)
Carsten
Offline osj
« Svar #57 Dato: Mar 28, 2012, 22:10 »
Hej Carsten
Godt at høre at du endeligt har fået risten. :D
Så er det bare med at komme igang, du er jo flere omgange bagud. ;D (var den under bæltestedet?)
Ang. piller kører jeg med Barlinek.
Hilsen Ole.
100m2 +1.sal
Årsforbrug 10 t ??
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
« Svar #58 Dato: Mar 28, 2012, 22:28 »
Hej Carsten
Hilsen Ole.
Hej alle
I er alle de bedste venner man kan få ;)
Mere medfølelse har jeg altså ikke oplevet før :) :) så lever jeg med og være nogle omgange bagud :-[ :-[
Det bliver indhentet ^-^ skal jeg love for 8) 8)
I skal alle have tak for jeres medfølelse :) det gør det værd og vente på nr. 33 :D :D
Carsten
Offline NK
« Svar #59 Dato: Mar 29, 2012, 00:15 »
Opsætning:
G pr. 6min: 1210g
P: 3,0  I: 0,25
Hilsen Ole
hmm du er nu den anden som har så lave blæs tal.
Ved ikke om hvor meget man kan bruge de forskellige folks tal, men jeg kan ikke lad være med at bid mærk i det.
Jeg har også sænket min blæse indstillinger, i første omgang ved nedsat korrektioner, men de er ikke så meget som din.
Jeg havde 12,23,31 med oprindelig rist, som røg ned på 10,18,24 med rist 32 (20% nedsat) og som du ganske rigtig påpeger, med kraftig hævning af rense blæs parameter.
Køre heller ikke med komp. rens. og der sidder altid lidt lag løs aske, som jeg bare fejer af. Asken har aldrig været så fin som nu. Ingen huller tilstoppes.
Min rense blæs er dog ikke ændret meget siden rist 32, som havde 10,4,100%.
Nu er jeg på 10,4 80%.
Men jeg fik altså først styr på askeophobning da jeg slog autoberegneren fra. Den doseret for meget.
For første gang i lang tid kørte fyret i længere tid på 10% i dag. Den havde sgu svært ved at se flammen. jeg har nu prøvet at hæve korrektioner lav fra 80% til 90%.
Der kommer jo lige et par dage hvor det bliver køligere, så må jeg se hvordan den opføre sig når fyret er i drift i længere tid.
Det med forbrug tør jeg sgu ikke spå om nu. Den skal ses over næste fyrings sæson, men helt sikkert at det er mindst 100 gange bedre rist end den oprindelige.
Tak for denne gave NBE!
app V. 1.723 - Marts 2016
