Forfatter Emne: El tænder  (Læst 6603 gange)
Offline christian82
  • scotte 10kw
El tænder
« Dato: Mar 23, 2012, 10:42 »
Jeg stod op i morges og da var mit fyr gået ud.
Der stod fejltænding i diplayet, har fået det tændt ved hjælp af en sprittabelet.
Har prøvet at slukke og starte det op igen men uden held, tror at det er tænderen der er i stykker... :-\
Men hvordan skifter jeg den?
Er der nogen som har et link til en brugsanvisning?
Hilsen Christian.
Sv: El tænder
« Svar #1 Dato: Mar 23, 2012, 11:13 »
Øh hvor længe har den kørt ? Det kan  være relæet i styringen som hænger.
Prøv evt at stille lidt rundt på tiden i menuen eltænderstart/optændingstid for at se om det skulle gøre nogen forskel. Du kan sætte et voltmeter tvært over klemmer i styringen/motorprintfor at se om den sender strøm ud.
Men den er nem at skifte.
SLUK STRØMMMMM !!!
af med skjold
der går to ledninger fra motorprint til tænder som ligger inden i hovedet bag en gummi prop.
Tænderen ligger i en lille bøjle og du kan nemt tage den ud.
Skru de to ledninger af
Skru de to ledninger på den nye tænder i samme klemmer som dem du lige har fjernet og put den ind i bøjlen igen. (hvis problemer med at ramme hullet put en tot twist omkring .Sjofelhed skal ikke tages bogstabeligt:-)
Husk at trække gummiprop på ledninger først.  ;D
Put tænderen i nd i bøjlen og start dyret op.
« Senest Redigeret: Mar 23, 2012, 11:20 af Lamborg »
Offline christian82
  • scotte 10kw
Sv: El tænder
« Svar #2 Dato: Mar 24, 2012, 06:26 »
Tak for hjælpen.
Nu køre det igen ;D
Offline Carsten RD
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
Sv: El tænder
« Svar #3 Dato: Mar 24, 2012, 08:38 »
Tak for hjælpen.
Nu køre det igen ;D
Godt du fik liv i den :)
Hvad skulle der til ??? El-tænder ??? Er lidt nysgerrig 8)
Carsten
Offline christian82
  • scotte 10kw
Sv: El tænder
« Svar #4 Dato: Mar 24, 2012, 17:43 »
Skiftede el-tænderen og så køre det som en drøm igen. 8)
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
Sv: El tænder
« Svar #5 Dato: Mar 24, 2012, 18:38 »
Perfekt :D
tak ;) fint lige og vide hvordan :D
Carsten
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
Sv: El tænder
« Svar #6 Dato: Mar 25, 2012, 15:36 »
Perfekt 8) Hjælpen er lige om hjørbet :)
Men meget mærkeligt svaret kom, hurtigere end spørgsmål  blev stillet;)
Carsten
Sv: El tænder
« Svar #7 Dato: Mar 25, 2012, 17:09 »
Hej Carsten.
Øh ikke forstået .... Jeg var da 30 min om at få mig snøvlet færdig.  ;D
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
Sv: El tænder
« Svar #8 Dato: Mar 26, 2012, 08:19 »
Hej Carsten.
Hej Lamborg
Mit sp. til Christian blev svaret af ham før. jeg kunne se svaret ???
Carsten
Sv: El tænder
« Svar #9 Dato: Mar 27, 2012, 09:15 »
Ha ha Carsten.
Måske fordi admin ikke har opdaget at det er sommertid...
Jeg har startet en moppetråd...
