Forfatter Emne: Korrekt tilbageløbs temperatur  (Læst 24792 gange)
Offline Carsten RD
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
Sv: Korrekt tilbageløbs temperatur
« Svar #15 Dato: Mar 29, 2012, 14:21 »
Min erfaring
I tilslutning til shunt har jeg monteret en føler lomme, som med et grill termometer viser returvands temperatur.
Ventil er sat til 35 grader C. Og retur vand ind i kedel er 45 grader C. Har kontroller
et med et digitalt, som også viser 45 grader.  Så et akustisk termometer til 20 kr. i en føler lomme. Er fint her:-)
Carsten
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
« Svar #16 Dato: Mar 29, 2012, 16:10 »
Hvad er det?
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
« Svar #17 Dato: Mar 29, 2012, 16:33 »
Et viser et ;)
Carsten
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
« Svar #18 Dato: Mar 29, 2012, 16:35 »
Et viser et ;)
Carsten
Sådan et til en tyver i Tiger, eller hvad de der billige bikse hedder :)
Carsten
Offline ew
« Svar #19 Dato: Nov 20, 2013, 20:53 »
Jeg håber, at der er eksperter her, som kan kaste lys over noget, som måske er gamle myter.
Spørgsmålet om shunt ventilen.
Mange oplever jo, at den ikke rigtigt virker efter hensigten.
Forskellen med frem og tilbageløb (også kaldet delta T) er jo et udtryk for, hvor meget effekt der er afleveret i hustet, når man ganger det med flow parameter.
Delta T kan man blandt andet regulere ved at skrue op og ned for cirkulationspumpen.
Min erfaring er, at delta T gerne må være 15-20 grader.
Hvis fremløb er 65 grader og delta T f.eks. 20 grader, så bliver returløbet 45 grader.
Man hører hele tiden en nervøsitet for at tilbageløbet bliver lavere end 45 grader på grund af kondens i kedlen.
Hvor reelt er denne frygt?  Er det virkeligt et problem?
Eller er det en gammel myte, som ikke vil forsvinde?
« Svar #20 Dato: Nov 20, 2013, 21:05 »
Nope, det er ikke en gammel myte, snarer tværtimod.
I gamle dage var kedlerne typisk lavet af støbejern og det er langt mere modstandsdygtigt mod tæring end moderne pladejerns kedler.
I 70'erne var det ikke ualmindeligt at nye pladejernskedler til oliefyr tærede op på 3-5 år.
Årsagen var typisk for kold retur og dårligt konstrueret fyrboks hvor der kunne være "kolde lommer".
Ved fyring med svovlholdige brændsler (heriblandt træpiller) skal man undgå kondens kedlen, netop for at undgå denne tæring.
Kondens i kedler hvor der afbrændes svovlholdige brændsler, indeholder bl.a. svolvsyre som j er stærkt ætsende.
Moderne pladejernskedler er konstrueret så der ikke opstår "kolde lommer", men en kold retur der sænker røggastemperaturen til under dugpunktet for røggassen er stadig et problem.
Derfor er det en nødvendighed at sørge for at returen ikke bliver så kold at der dannes kondens, og en simpel og billig løsning er en termostatstyret shunt.
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Svar #21 Dato: Nov 20, 2013, 21:16 »
Nu er jeg altså en smule forvirret. Hvor kommer de 45 grader fra?
I vejledningen til min BS1016 står der at returen aldrig (med streg under aldrig) må komme under 55 grader.
Er de 45 grader ex. moms? ;D
Venlig hilsen
Niels Mikuta
Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
« Svar #22 Dato: Nov 20, 2013, 21:20 »
55oC for kedler med semirens, 45oC for kedler uden semirens  ;)
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Svar #23 Dato: Nov 21, 2013, 06:16 »
Tak for info Michael. Så er der orden i sagerne igen ;D
Venlig hilsen
Niels Mikuta
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
