Forfatter Emne: Kondensator til ekstern snegl  (Læst 4250 gange)
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Dato: Apr 02, 2012, 00:20 »
Hej kloge lidelsesfæller.
Min eksterne snegl er begyndt at have nykker... Den har af og til svært ved at slå igang, så kondensatoren trænger nok til fornyelse. Jeg har i tidligere tråde erfaret at der kan monteres en kondensator med større kapacitans for at få større startmoment. Jeg tænker at hvis det ikke skader motoren, så kan jeg lige så godt udnytte dette...
Mine spørgsmål er så:
- Er der en uendelig sammenhæng mellem kondensatorkapacitans og startmoment?
- Hvorfor øger en større kondensator motorens startmoment? Er det fordi den kan trække en større strøm til hjælpeviklingen?
Mvh Steffen
Mvh Steffen
Sv: Kondensator til ekstern snegl
« Svar #1 Dato: Apr 02, 2012, 08:02 »
Start kondensatoren laver en fase forskydning.
Alt after hvor stor kondensatoren er ændres forskydningen.
Bliver kondensatoren for stor eller for lille kan motoren ikke sætte i gang fordi moment ikke er der.
Så derfor er det ikke lige meget hvor stor kondensatoren er.
« Svar #2 Dato: Apr 02, 2012, 09:13 »
Hej Michael & Steffen,
Faseforskydningen kan aldrig blive over 90 grader og det er endda kun en teoretisk værdi  ;)
Det er korrekt at når man øger kapaciteten  på kondensatoren, øger man også faseforskydningen og dermed startmomentet, men altså ikke uendeligt  ;)
Problemet med at øge kapaciteten til startviklingen er at det i sidste ende bliver startviklingen der er "stærkest" og det giver nogle mærkelige forhold i motoren.
Den korrekte fremgangsmåde når man gerne vil have stort startmoment er at konsultere producenten af motoren og vælge den største kondensator i hans anbefalede område.
Hvis du selv vil "kloge" med det, kræver det dyb indsigt i hvordan motoren er fremstillet :-)
« Svar #3 Dato: Apr 02, 2012, 11:11 »
Hvis den originale størrelse ikke er tilstrækkelig så må det bedste være at fejlsøge et andet sted, det er dimensioneret så det burde virke.
Motoren kan være kaput, eller pillerne kiler sig fast.
MVH. Kenneth
Offline SKM
« Svar #4 Dato: Apr 03, 2012, 07:22 »
Tak for svar...
Det er nok den med "dyb indsigt", jeg må acceptere ikke at have i den pågældende motor.
Så vidt jeg kan finde frem til, så foreskriver Linix kun en størrelse kondensator til sådan en 10W motor, så får jeg problemer med startmoment kan jeg jo prøve mig lidt frem:-)
Det var mest af alt fordi jeg lige så godt kunne montere en større kondensator nu den stod for uskiftning - jeg har dog monteret en original;-)
Mvh Steffen
Mvh Steffen
