Forfatter Emne: Skorsten, træk og dens betydning på meget mere end man måske ved/tror  (Læst 22965 gange)
Offline Carsten RD
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
Man kan godt gøre det mere indviklet end det bør være.
Fra 10 Pa og der over, skal trækstabilisatoren åbne, og udligne det træk der er over 10 Pa.
Tilbage er det træk der er under 10 Pa. og som går gennem blæser og ind i kedlen.
I følge manual er 5 Pa. ok.
Der er ikke nogen grund til at sætte udstyr på for flere 1000 kr. for at regulere en tryk forskel på 5 Pa.
Er lidt bange for, at der er tale om mere teori, end praksis. Klart nok uden at vide det :'(
Carsten
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Ja Kurt, det er ca. 1 mmVs pr. 10 Pa, men tænk lige over at i det ene rør stiget niveauet 1 mm og i det andet falder det 1 mm, derfor er forskellen ialt 2 mm, som altså svarer til ca. 10 Pa eller ca. 5 Pa pr mm forskel.
Det er netop det der fremgår af Scotten's fine vejledning  ;)
Og hvis vi så skal tage alle decimalerne med må vi kende tyngdekraften på det sted vi befinder os  ;)
Generelt regnes tyngdekraften på jorden til at være 9,81 N, men den ændrer sig afhængin af hvor på jordkloden man befinder sig og hvor langt fra jordens centrum man er.
Her i lille Danmark regnes tyngdekranten til at være 9,82 N, så i Danmark regnes 1 mmVs altså som 9,82 Pa.
...jeg har så tilladt mig at "snyde" og sætte den til 10N for nemhedens skyld  ;)
Et andet parameter der har indflydelse på skalaen er vædskens vægtfylde, men med alm. rent vand kan den regnes til 1 (det gælder helt korrekt kun ved en temperatur på 3,8oC) ;)
Hvis vædsken skiftes til f.eks. sprit (Ethanol) som har en massefylde på 0,79 vil 10 Pa svare til ca. 2,5 mm forskel i de to rør  ;)
Fysik og matematik er fedt  ;D ;D ;D
Ha' en rigtig go' påske  ;)
1 Kpa = 10,0 mb svarende til 102 mm VS ( vandsøjle) > 1000 pa > 10,0 mb > 102 mm vs
10 pa svare så til 0,102 mm vs , det er jo ikke nemt at se på en milimeter bånd
edit: hov... hvem flytter mine komma'er ?... det er jo 1.02mm
Personligt synes jeg at det er fedt at der stadig er nogle der staver vædske med (d) som det vitterligt burde. Man spiller på eks. på bordet, og den VÆDE man tørrer op er jo ikke VÆSE, vel? Nå, men det er så her JEG er spasser  ;D Også God Påske herfra heden i det midtjy(d)ske...
Mvh Folke
jeps...off topic...men håber der kan overbæres...
« Senest Redigeret: Apr 05, 2012, 16:21 af Birch-Nielsen »
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
Altså :-\ Her troede man det det hedder spilder ???
Spiller er vist noget andet ??? Eller ::)
Carsten
    • Folkes Fyrdata
Carsten
He-He...damn! Den æder jeg gladeligt...Tak!
Mvh Folke
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
Carsten
Mvh Folke
Bare den ikke giver minusser :'( :'(
Carsten
Hej Folke,
Jeg er også "sprog spasser" (det kalder min familie mig  :D;)
Jeg kan ikke klare når f.eks. tv-værter roder rundt i "hans" og "sin", dansk er et sprog vi skal værne om  ;)
...det er slemt nok at nutidens unge opfatter "knap og nap" som lidt over, og "godt og vel" som lidt før ???
Hvad sker der for dem ?
Og vædske er vædske, basta  ;)
Jeps, off-topic, men væsentligt  ;D ;D
Mvh Folke
