Forfatter Emne: opdatering fra 4.99  (Læst 3626 gange)
Offline mellemholm68
opdatering fra 4.99
« Dato: Apr 07, 2012, 10:44 »
Hej Alle
jeg har en Scotte styring med chip 4.99 tænker på at få en ver. 6.xx men ved ikke hvilke fordele jeg får ved skiftet, nogen der kan hjælpe her?
PS: har skiftet foto sensor 3 gang i vinter :( -nogle ider her til om hvad der kan gøres i stedet for bare at skifte.
Sv: opdatering fra 4.99
« Svar #1 Dato: Apr 07, 2012, 11:01 »
Før du køber nyt kan du kigge her http://www.bioflame.dk/index.htm
Det er sikkert kun et indstillings problem, og det løser du ikke ved at købe en anden styring.
Offline tvivleren
« Svar #2 Dato: Apr 07, 2012, 12:37 »
Hej Alle
du får dem vel byttet på garenti
du for vel autoberegning og en der er nemmere at indstille på
woody med 6,50
« Svar #3 Dato: Apr 08, 2012, 13:35 »
Takker for svarene, jeg har kørt i lidt over et døgn´hvor jeg har sat styrringen for foto sensoren til 0.
nu køre det trosalt.
jeg vil prøve efter påske at gå tilbage til vvs ekperten i svenstrup med fotosensorene det burde være på garenti - men jeg tænker også det må være en konstruktionsfejl i brændren - ?
Er der nogen der ved hvor man kan få et datablad på sensoren - så kunne man jo finde en alternetiv sensor der holder bederer.
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #4 Dato: Apr 08, 2012, 14:10 »
Hej Holm
Hvordan konstaterer du at lyssensoren er defekt?
Soder den til, eller er det blot fordi den ikke registrerer ret meget lys?
Mvh Steffen
Mvh Steffen
