Forfatter Emne: Uden skamol plade i top på BS 20  (Læst 5180 gange)
Offline Carsten RD
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
« Dato: Apr 08, 2012, 17:09 »
O0 O0 O0
Nu er jeg hoppet på den for anden gang :) :)
Har "igen" også pillet skamol plade af i top på BS 20 kedel. Ikke det der sidder i låg >:( >:(
Kan se temperatur stiger et par grader eller 3.(uvidenskabeligt). Men alligevel ser det ud til, at øge virkningsgrad en smule :) Lugter igen af brændt maling >:( Igen som sidst jeg prøvede ;) Det går jo nok over ??? ???
Hvad er jeres erfaring med dette hint fra Oldgaard, Levi og Ole S, så vidt jeg husker ??? ??? ??? ???
Carsten
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
Sv: Uden skamol plade i top på BS 20
« Svar #1 Dato: Apr 08, 2012, 18:01 »
Nu du siger temperaturen stiger, mener du så kedel eller røg ?
brændt maling ?? hmm den dunst har aldrig været hos mig
har du mulighed for at måle temperatur oven på låget, både med og uden skamolplade ?
min kedel er leveret uden den famøse skamolplade  ::) så har ikke været vant til andet ;)
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
« Svar #2 Dato: Apr 08, 2012, 18:12 »
Tror lugten kommer fra selve låget under det store låg ;) hvis du forstår :)
Ttemperatur steg fra 61 til 63 i fremløb :D :D, Røgas faldt fra 85 til 81, ved 6 kw effekt på 16 kw Scotte fætter :) :)
Men det var jo i løbet af dagen i dag, hvor der jo også var sol på himlen. Men lagde dog mærke til, at der nu er større varmetab fra kedel i toppen. Tror lidt ??? ??? at der kan hentes lidt højere virkningsgrad på "uden skamolplade i top" forsøget ;) ;)
Jeg leger lidt videre og vender retur med mere klare og måske mere præcise observationer :P :P
Cartsen
« Svar #3 Dato: Apr 09, 2012, 09:11 »
Hej Carsten.
Jeg har forlængst fjernet din skamol plade. Den sad fast og knækkede tilsidst.
Min maling er brændt af flere steder på underlågene men toplåget fejler ikke noget. Hvis det bliver meget varmt kan du putte noget mere isolering i . Men det har jeg ikke gjort. Jeg kan helt klart mærke at den har hurtigere ved at nå setpunkt efter stop fordi den kan varme oppe på det øverste af kedlen i begge sider nu hvor den kun kunne fra den ene før skamolpladen blev fjernet.
Claus
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
« Svar #4 Dato: Apr 09, 2012, 17:28 »
Så er der tjekket igen ;) ;) det bliver der næsten hele tiden :)
Temperatur er steget i top af kedel 2-4 grader :)
Kunne ikke dy mig for, at åbne helt for trækstabillisator og se hvad det betyder for flammen. Et piv hurtigt kig mange gange :P :P
Der er ikke tvivl hos mig, at ved at nedsætte træk til et minimum. Og justere blæs til dette minimum træk, brænder flammen nu uden og søge mod kedelfladen hvor trækket skulle sende flammen hen ^-^
Er netop det der gør kedlen varmere i toppen ved inspektionsluge. Lugten af brændt maling er nu også forduftet 8) Håber blot på, at gummilisten holder til varmen ??? ???
Skal nok lade være og skrive mere om det der skorstenstræk. Men det næste bliver et indkøb af en skorstenstrækmåler som jeg har fundet hos hos Varmebaronen. Har en frygtelig mistanke, som synes bekræftet i blæsevejret i går.
Carsten
« Svar #5 Dato: Apr 09, 2012, 19:45 »
Hej carsten.
Gummilisten holder men limen gør ikke  ;D
