Forfatter Emne: Program til registrering af forbrug  (Læst 82894 gange)
Offline Sparemanden
  • Respekt optjent: +0/-1
  • Energiker af udannelse :-)
    • Stedet hvor du finder dit gratis energiregistrerings program
« Dato: Apr 11, 2012, 17:10 »
Hej Forum, ville blot fortælle at jeg har udviklet et program, til registrering af forbrug, det er nu tilrettet så i kan bruge det til jeres forbrug.
Programmet er ganske gratis, men må ikke ændres. Det kan hentes her: http://www.spar-varme.dk
Jeg ville gerne hvis i kommer med kommentarer eller ønsker til dette program, og også gerne hvis i vil dele det på Facebook.
Årsagen til at jeg har udviklet programmet, er, at mange har spurgt efter et program der lignede det gamle NESASPAR, og med lidt møjsomhed, er det lykkedes.
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Program til registrering af forbrug
« Svar #1 Dato: Apr 17, 2012, 07:37 »
hej
ser spændende ud.
Har lige downloaded versionen med DB, udpakket i C:\energi\ og startet op. Da jeg skulle tillade makroer kommer der et nyt vindue:
Microsoft Visual Basic:
Compile error in hidden module:ThiWorkBook
og jeg kan vælge ok eller hjælp.
betyder det noget eller hvad?
EDIT: det sker så i alle tilgængelige knapper, at hvis jeg trykker ser jeg oven stående besked. Køre på Windows 7 Ultimate.
Hvis jeg vælger hjælp får jeg denne besked:
Compile error in hidden module: <module name>
A protected  can't be displayed. This error has the following cause and solution:
  • There is a compilation error in the code of the specified module, but it can't be displayed because the  is protected. Unprotect the project, and then run the code again to view the error.
« Senest Redigeret: Apr 17, 2012, 17:40 af Max »
app V. 1.707 -  Marts 2016
Offline Sparemanden
« Svar #2 Dato: Apr 19, 2012, 20:47 »
Hej igen Max, sådan som jeg ser det, lader det til jeg skal online på din maskine, kan vi finde ud af det?
Fang mig via hjemmesiden. (der er min mail).
EDIT:
Der mangler nogle "referencer" i VBA, det er dem jeg skal have sat op.
EDIT: (2)
Når du installerer office pakken, skal du sørge for at vælge "kør alt fra denne computer" så opstår problemet ikke det er specielt Access der laver den "bøf".
Håber det løser dit  problem
« Senest Redigeret: Maj 17, 2012, 13:53 af Sparemanden »
Offline Sparemanden
« Svar #3 Dato: Maj 02, 2012, 17:31 »
Så er der en opdatering, læs venligst dokumentation.  :)
Offline Sparemanden
Så er der en ny udgave, med diverse småfejl rettet. endvidere er der mulighed for at vælge sprog. Du kan vælge mellem Dansk, Engelsk og Svensk.
Now there is a new version aviable, now with support for Danish, Englist and Swedish.
Sedan finns det en ny upplaga, med olika mindre fel korrigeras. Dessutom är det möjligt att välja ett språk. Du kan välja mellan engelska, danska och svenska.
Offline NK
« Svar #5 Dato: Jul 01, 2012, 22:50 »
sparmand, jeg har haft sindsygt travlt på det sidste og har desuden været ramt af PC nedbrud. Dog ikke noget voldsomt og den er hjemme igen.
jeg ahr downloadet den seneste version og har stadig compile problemer.
skulle vi prøve teamviewer på et tidspunkt? eller vil du bare fortælle hvad jeg skal?
Offline Sparemanden
« Svar #6 Dato: Jul 02, 2012, 11:51 »
Hej Max.
Ja, travlhed har vi alle :-) - Der er nu en version 2.55 på gaden, men den løser nok ikke dit problem.
Det er vigtigt at du, når du installerer office, vælger muligheden "Installer alt på denne computer" da mange drivere til f.eks makroer, ikke automatisk bliver installeret - Desværre
Ellers kontakt mig via hjemmesiden, der står min mail og telefonnummer.
Offline NK
« Svar #7 Dato: Jul 05, 2012, 17:12 »
Hej Max.
men office er jo allerede installeret. Skal jeg geninstallere, reparere (eller hvad det nu er man skal) når man prøver at afinstallere?
Offline Sparemanden
« Svar #8 Dato: Jul 07, 2012, 10:26 »
Hej Max.
Du skal vælge reparer, og så vælge at du vil installere alt på denne computer  :)
Offline NK
« Svar #9 Dato: Jul 14, 2012, 18:41 »
Hej Max.
det hjalp ikke meget at vælge reparere.
Men det er ok, jeg skal have geninstalleret hele min C drev, da jeg synes tingene er lidt for langsom. Så ser jeg lige om jeg kan installere MS totalt.
Så vender jeg tilbage.
Offline Sparemanden
« Svar #10 Dato: Aug 08, 2012, 17:38 »
Hej igen.
Fik du løst problemet ?
Offline Sparemanden
« Svar #11 Dato: Aug 18, 2012, 11:05 »
Nu er version 2.70 på "gaden", vær ekstra opmærksom på versionsnoten, og den ekstra "vigtig information" som er indlejret i .ZIP filen.
Offline Sparemanden
« Svar #12 Dato: Aug 21, 2012, 13:46 »
Så er version 2.75 online, Læs Dokumentationen.
Hvis du kan lide programmet, må du gerne "like" på Facebook. ;D
Offline Sparemanden
« Svar #13 Dato: Aug 27, 2012, 14:49 »
For dem som er interesseret, så er version 2.85 ude nu. Jeg holder lige en pause....
Send gerne kommentarer !!!
(Max, fik du klaret dit problem???)
Offline NK
« Svar #14 Dato: Aug 27, 2012, 20:44 »
nope  :(
fordi der gik ged i geninstallation så derfor køre stadig på den gamle system. Det er pisseirriterende.
Jeg skal nok vende tilbage nå PC kvaler er fixet.
