Forfatter Emne: Mystikken breder sig mens fyret er stoppet  (Læst 23299 gange)
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Mystikken breder sig mens fyret er stoppet
« Svar #15 Dato: Apr 17, 2012, 15:18 »
Hvad står din slukke tid til ?
Hva mener du, jeg er ikke så kvik i dag  ;D
Biomax 16 fyrbøder
Offline Lund-Lemvig
« Svar #16 Dato: Apr 17, 2012, 15:30 »
Hej Lund .
Ja jeg har en 6.73 og der er mange smarte detalier i den men ikke noget med at pille ved den interne snegl. Dens køre tid er fast .
Men har 6.66 pumpestart/stop på for så kan fejlen ligge der. Det passer godt nok med skud er på forskellige tidspunkter alt efter tempratur i anlæg.Jeg slås i øjeblikket med en fejl i den henseende. Jeg starter/stopper min pumpe efter ur stop for at få kedlen hurtigere op i temp og det er kanon men der er et problem. Når pumpen stopper så drejer den stadigvæk rundt et øjeblik og går fra at virke som motor til generator og sender derfor en smule strøm tilbage i ledningen og det får min komp. til at skyde mit bål ned. Hvis du har manuel styring i 6.66 så prøv at gå derind og starte og stoppe din pumpe. Så vil du se om det er det du slås med.
Claus
Ja pumpe start/stop har vist været der i mange versioner men det virker kun når fyret ikke er i drift på min.
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #17 Dato: Apr 17, 2012, 15:37 »
Sikkert ikke  O0
Det er en indstilling i blæseren, der brænder piller af ved nedlukning.
Normalt står den på 600 sek.
Offline Lund-Lemvig
« Svar #18 Dato: Apr 17, 2012, 15:43 »
Sikkert ikke  O0
Så er det fame godt med dig  ;D
Den står til 300 sek unge mand  O0
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #19 Dato: Apr 17, 2012, 16:07 »
Ok, det er så den halve tid du bruger på det   :)
Offline Lund-Lemvig
« Svar #20 Dato: Apr 17, 2012, 16:17 »
Ja jeg har altid været hurtig, desværre siger konen det samme
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #21 Dato: Apr 17, 2012, 19:14 »
Hej Lund.
Nå men det er så også en af de smarte ting i 6.73 . Pumpestart/stop virker også når fyret er i drift. Altså efter et stop sætter du pstart til 60 gr og stop til 50 gr. Så kedel så når 60gr starter pumpen men når det kolde vand i returen sænker fremløb til 50 gr ja så stopper den igen derved får fyret meget hurtigere ved at varme anlægget op igen.
Offline Lund-Lemvig
« Svar #22 Dato: Apr 17, 2012, 19:43 »
Hej Lund.
Ok hvad er der ellers af guld i den nye version?
Biomax 16 fyrbøder
Offline Lund-Lemvig
« Svar #23 Dato: Apr 21, 2012, 12:23 »
Nå nu kom der en 6.69 i styringen, når fyret er slukket via urstyringen står der 0.6KW under ydelse selv om fyret for længst er gåët ud, hvorfor det?
Dvs en god halv time efter fyret stoppede, så står der 0 KW som der skal.
Når fyret er slukket via urstyring så blinker displayet skiftesvis mellem "Ur" og "Temp" er det normalt?
« Senest Redigeret: Apr 21, 2012, 12:40 af Lund-Lemvig »
Biomax 16 fyrbøder
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #24 Dato: Apr 21, 2012, 13:40 »
Er det ikke fordi du kører med pumpestop (efterløb) efter fyret er stoppet, og der således stadig trækkes varme ud af vandet. Hvis din "Beregn kW på PC" er sat til "Deaktiveret" under Programopsætning og du har monteret flowmåler, så er det styringen der beregner afgivet kW ud fra flowmåler. (sådan har jeg i al fald forstået det  ;))
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Offline Lund-Lemvig
« Svar #25 Dato: Apr 21, 2012, 15:54 »
Mvh Folke
Ja pumpestop aktiveres når temperaturen går under 50 grader, jeg har ikke beregn KW aktiveret, jeg har ingen flowmåler.
Biomax 16 fyrbøder
    • Folkes Fyrdata
« Svar #26 Dato: Apr 23, 2012, 09:46 »
Mvh Folke
Hej Lund
Et andet - og lige så ukvalificeret bud - kunne være, at det blot er forskellen i temp. mellem fremløb og retur der beregnes til de 0,6kW mens din pumpe kører. Måske det ikke engang er nødvendigt med flowmåler i denne sammenhæng? Nå, men ellers er jeg blank, og så må Moses jo bare gale lidt højere i ørkenen og så håbe på svar  ;D
Mvh Folke
Offline Lund-Lemvig
« Svar #27 Dato: Apr 23, 2012, 10:03 »
Hej Lund
Mvh Folke
[/quote]
Howdy, a wed hulme ikke hvad der lavede det lille nummer, det har ikke været der siden. Hvor om alt er, så løste 6.69 mine problemer med at kompressorrenset fyrede af i utide.
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #28 Dato: Apr 23, 2012, 11:26 »
6.72 stod også og blinkede mellem urstop og temp men det har den geniale Jens løst i 6.73
Offline Lund-Lemvig
« Svar #29 Dato: Apr 23, 2012, 11:54 »
oK så må jeg vente det halve år indtil 6.73 bliver løsladt  ;D
Biomax 16 fyrbøder
