Forfatter Emne: Endnu en gang god service fra Hedestoker  (Læst 14099 gange)
Offline Hedestoker
Sv: Endnu en gang god service fra Hedestoker
« Svar #15 Dato: Apr 22, 2012, 21:41 »
Nu har jeg adskilt den utætte flowmåler for at undersøge fejlen. O0
Urværket blev forsigtigt pillet fra flowhuset, når den er pillet af, kommer man ind til en stor messingmøtrik (den var meget løs) som skal holde en plasticflange med o-rings tætning sammen med selve flowhuset. Jeg har renset delene samt givet o-ringen lidt vandhanefedt, derefter spændt tingene sammen igen og trykprøvet med 1 bar tryk og konstateret at den er tæt igen.
Så kære venner  ;)
Hvis I skulle komme til at opleve en lignende fejl på en flowmåler der ikke er garanti på mere - så fortvivl ikke, denne fejl er ret let at udbedre   :)
Mvh Leif
Super, du er sku en knop ^-^ ^-^
Ver der ikke sådan en modstand med på den nye du fik? de plejer at være klisteret fast på glasset.
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline Leif Jensen
« Svar #16 Dato: Apr 23, 2012, 06:13 »
Hej Allan
Nej, det var der ikke. Men jeg får det løst med Jannich idag.  :)
Mvh Leif
BS1016 kedel m. Scotte v7 styring
Kompressorrens, flowmåler & VVB priortering
190kvm bolig middel isolering
BARLINEK 8mm piller, årlig forbrug ca. 7 tons
Online fra fyr: http://stokercloud.dk/dev/bs1016v7.html
Offline Leif Jensen
« Svar #17 Dato: Apr 23, 2012, 19:58 »
Så er modstanden monteret og alt virker perfekt nu.
Mvh Leif
Offline Hedestoker
« Svar #18 Dato: Apr 23, 2012, 20:23 »
Mvh Leif
Dejli, så er der styr på det igen. :D
