Forfatter Emne: Pillefyr melder STOP ofte  (Læst 17558 gange)
Offline zool
« Dato: Apr 27, 2012, 16:38 »
Har nu kørt med pillefyr i over 1 år, med diverse problemer undervejs, men har dog ikke mødt denne fejl før.
I mit display meldes der STOP ofte, syntes jeg måske 1-2 gange i døgnet, den går selv i gang igen hvis jeg ikke gør noget, men hvorfor gør den det?
Sv: Pillefyr melder STOP ofte
« Svar #1 Dato: Apr 27, 2012, 17:06 »
Sikkert fordi den bliver for varm.
Har du stiller forbrændingen efter guiden ?
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Måske du også skal have stillet PID værdierne !
« Svar #2 Dato: Apr 27, 2012, 18:12 »
Hej zool
Jeg kan anbefale at have stokerkontrol, det gør det enkelt at finde ud af hvad der er sket i en evt. fejl situation, men ofte er det ikke fejl det drejer sig om, men blot at der er rigtig mange smarte funktioner, og man skal holde tungen lige i munden når man "leger"
Selvom det i starten kan virke lidt uoverskueligt, så er det en god ide at sætte sig lidt ind i justeringen. Det er ikke så svært og herinde er der masser af hjælp. ;)
For hurtigt at kunne hjælpe er det en god ide at oplyse hvilket grej du har, det er nemlig ikke altid underordnet.
Det er også en god ide at lufte alle de observationer du har, ellers vil det bare tage længere tid at hjælpe.
« Svar #3 Dato: Apr 27, 2012, 19:00 »
Kan være fordi din temperatur som kedel må gå over inden den går i stop står for lavt og nu hvor det er blevet varmere så kan fyret ikke nå at falde i temp selvom den går ned på 10% . Så skyder den over og går i stop.
Ville være rart hvis du lige kunne skrive dit setpunkt og din over temp + P og I ind i tråden.
MVh
Claus
Offline zool
« Svar #4 Dato: Apr 28, 2012, 08:46 »
Mit pillefyr er et Scotte Black Star 20.
Jeg benytter Stokerkontrol.
Her er en kopi fra Stokerkontrol
Tilstand
Drift
Alarm
Ingen
Ydelse (%)
12
Effekt (kw)
2.3
Ønsket kedel temp. (°C)
60
Kedel temperatur (°C)
59.0
Retur temperatur
Ikke tilsluttet
Røg temperatur (°C)
0
Skakt temperatur (°C)
56
Flow liter/time
0
Foto sensor (lux)
99
Magasin indhold (kg)
45
Solindfald
0.0
Varmtvands temp.
Ikke tilsluttet
Antal optændinger
56
Ønsket ilt %
0.0
Aktuel ilt %
20.7
Mætning lav
3.07
Mætning høj
32.3
Træpilleforbrug (kg)
0.01
Køretid snegl (tt:mm:ss)
00:00:03
Snegl ydelse / 6 min.
1300
Drift tid eltænding (tt:mm:ss)
02:51:56
Skorstens træk
0
PID
5.0 , 0.5 , 10.0
Chip version
6.33
« Svar #5 Dato: Apr 28, 2012, 09:23 »
Prøv at ændre P til 2.0 og I til 0,15 og D =0
Hvad står luften på ?
« Senest Redigeret: Apr 28, 2012, 09:24 af michael f »
Offline zool
« Svar #6 Dato: Apr 28, 2012, 09:38 »
@ Michael - Hvad mener du med "hvad står luften til", mener du den lem jeg har i skorstenen eller ?
« Svar #7 Dato: Apr 28, 2012, 10:32 »
Blæser korrektion I udvidet setup.
Og hvad står blæser grundtald , dem du kan se når du holder set inde når
du sætter strøm til styringen.
Offline zool
« Svar #8 Dato: Apr 28, 2012, 10:47 »
Blæser står til 15 - 25 - 35
« Svar #9 Dato: Apr 28, 2012, 10:53 »
Du skal ind i styringen under temperatur og lige kikke hvor meget den tillader din kedel temp at skyde over mål . Står nok til 5 eler 10 gr. Sæt den op til 15 gr så fyret har en bedre chance for at fange setpunkt inden den går i overvarme.
« Svar #10 Dato: Apr 28, 2012, 11:58 »
Blæser tal er ok.
Hvad er korrektionen af blæser tallene ?
Det finder du inde i menuen korrektion i udvidet setup.
« Svar #11 Dato: Apr 28, 2012, 18:14 »
Prøv at indsætte et døgns grafer så vi kan se, det er efter min mening graferne og loggen der siger mest.
Offline zool
« Svar #12 Dato: Apr 29, 2012, 19:53 »
I Stokerkontrol står Blæserkorrektion til flg.:
Lav-100
Middel-100
Høj-100
Sluktid 5 min
« Svar #13 Dato: Apr 29, 2012, 20:27 »
Lav-100
Middel-100
Høj-100
Sluktid 5 min
Og det er dem du skal regulere på for at optimere forbrændingen.
Kig igen guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Der er der billeder af hvordan flammen skal se ud.
Offline zool
« Svar #14 Dato: Apr 29, 2012, 21:38 »
Her er et billed af døgnforbrug
