Forfatter Emne: Pille fyr oser i hjemmet under optænding  (Læst 10075 gange)
Offline Niklasmurer
« Dato: Maj 02, 2012, 06:58 »
Mit fyr oser en del under optænding. Ved godt skorsten er kold osv men røg i halvdelen af huset ved opstart. Har lagt mærke til at det øverste låg på fyret den sorte gummi pakning ikke sidder helt tæt hvis jeg trykker øverst på fyret kan jeg trykke den lidt ned så den ser tæt ud men kan vel ikke være rigtig jeg skal stå der hele tiden.
Er jeg den eneste med det problem.
Woddy 16 kw
isolering middel
Sv: Pille fyr oser i hjemmet under optænding
« Svar #1 Dato: Maj 02, 2012, 07:11 »
I nyere chip er der en funktion, der ventilerer skorsten før opstart.
Derfor kan det være en ide at opdatere chippen hvis funktionen ikke er i din version.
Hvilken version chip har du ?
En anden ting du skal tjekke er om alle 3 låger på kedlen lukker tæt.
(Her tænker jeg ikke på øverste låg med gummi pakning.)
Er glaslisten tør og stiv, er silikone spray (wd40 eller lignende) mirakel medicin.
« Svar #2 Dato: Maj 02, 2012, 07:12 »
NBE foreskriver at der skal være et minimums træk på 5 Pa... det har du tilsyneladende ikke.
Hvad version har du? Har den kold-props modificeringen? De der 10 sekunder med fuld gas på blæseren inden den giver sig til at starte op.
Du kan eventuelt prøve at øge blæs under el-tænding, for at få mere flow igennem kedlen, og mindre røgudvikling... har du prøvet det?
Offline Niklasmurer
« Svar #3 Dato: Maj 02, 2012, 10:13 »
Fyret er ca 6 måneder gammelt med ny chip og den har den der blæs mod kold prop i starten. Men blæs under eltænding lyder som en go ide hvor står det henne og hvad står din på.
Woddy 16 kw
isolering middel
« Svar #4 Dato: Maj 02, 2012, 11:13 »
Du kan ikke bruge mine tal. Start med at ændre dine egne... hæv alle tre med 2, og se om det ikke løser problemet for dig.
Offline Niklasmurer
« Svar #5 Dato: Maj 02, 2012, 12:26 »
Mener du normal blæs. Jeg troede du mente at der var en blæs indstilling til under opstart ved el tænding
Woddy 16 kw
isolering middel
« Svar #6 Dato: Maj 02, 2012, 12:37 »
Nej, jeg mener el-tænder blæs... der er 3 tal, alt efter hvor langt den er i processen...
Offline Niklasmurer
« Svar #7 Dato: Maj 02, 2012, 13:23 »
Altså til kun under opstart fasen. Der får min næsten ingen luft. Må jeg høre hvad sin står på så jeg har lidt vejledende.
Woddy 16 kw
isolering middel
« Svar #8 Dato: Maj 02, 2012, 15:00 »
14-12-30.
Du skal jo have lavet noget træk i skorstenen, så om du skal gøre det ved at blæse for meget i starten, og føre varme fra eltænderen ud i skorstenen og få gang i flow'et, så er det det du må gøre. Prøv dig frem ;)
« Svar #9 Dato: Maj 02, 2012, 20:01 »
Har du identificeret hvor røgen kommer ud? der er 4 steder der kan være aktuelle. Røgvenderen, askeskuffen, vippelåget til brænderen (det store sorte låg vil altid være utæt, og er ikke en del af kedlen) og trækstabilisatoren.
Alle steder skal helst være 100% tæt, men det er lidt svært ved trækstabilisatoren.
Men der må være en årsag til at der ingen træk er i skorstenen, er skorstenen for lille, eller er der træer eller tag i vejen, eller trænger skorstenen til rensning? Hvad med fuglespær? det er lige Allike tid.
Jeg har lige selv kæmpet med Alliker, de havde fået åbnet den spæring med rustfrit ståltråd som jeg havde lavet, så nu har de fået en 1mm. rustfri plade at kæmpe med. ;D jeg havde en ugle kasse de havde fået lov at bo i, men da de valgte også at hærge min skorsten røg kassen ned som hævn >:( mennesket er vel stadig den dominerende race.
Offline Niklasmurer
« Svar #10 Dato: Maj 03, 2012, 05:36 »
Det er ny stål skorsten og det hele er sat op af firma. Men det øverste sorte låg på kedlen der hvor der går en sort gummi hele vejen rundt der kommer røgen ud under opstart.
Jeg kiggede lige under eltænding blæs hedder 12-10-15. Og det er et 16 kw woddy fyr jeg har med ny chip. Nogen der har en ide på at indstille den.
« Senest Redigeret: Maj 03, 2012, 05:40 af Niklasmurer »
Woddy 16 kw
isolering middel
« Svar #11 Dato: Maj 03, 2012, 06:07 »
Dine blæser tal lyder ok.
Men hvor godt er det rum fyret står i ventileret. Hvis det ikke får luft nok til forbrændningen vil det lave undertryk . Det går fint mens skorsten er varmt men når den køler ned trækker den luft ind for at kompensere og starter fyret op mens strømmen går den vej ja så vil røgen trække ud i rummet. Med hensyn til dit låg (ikke toplåg) så kan du tjekke om det er tæt ved at rive nogler strimler papir af og lægge dem i klemme når du lukker låg. Kan du trække dem ud men stram/knækker er den ok . Kan du nemt trække dem ud skal ud kikke om din fiberpakning er defekt eller du kan justere lidt på hængslerne.
Claus
« Svar #12 Dato: Maj 03, 2012, 13:09 »
Lad det store låg stå åbent under opstart og bliv så og overvåg, så bør du kunne se hvor røgen kommer ud.
Offline Niklasmurer
« Svar #13 Dato: Maj 03, 2012, 13:51 »
Jamen det kommer fra der hvor man åbner hvor der er en kæde ned til en træ plade. Og der kan man kigge lige ned i bålet.
Woddy 16 kw
isolering middel
« Svar #14 Dato: Maj 03, 2012, 16:14 »
Prøv at træk låget sidelæns.
Smutter det så på plads så det lukker mere tæt ?
Evt. tryk det ned med fast og bestemt hånd.
