Forfatter Emne: Sommerdrift  (Læst 3262 gange)
Offline JMB
  • For vildt!
Sommerdrift
« Dato: Maj 16, 2012, 07:00 »
Jeg har nu fået opgraderet svogers BOINK fyr til et moderne med Woody styring, og det ser ud til at køre fint, men jeg kan ikke få det til at køre i sommerdrift.
Mit spørgsmål er nu, hvordan får jeg det til at køre i sommerdrift, altså så det er temperaturen i VVB der tænder og slukker fyret? (det er med chip version 6,69)
JMB
16 kw. Scotte med Woody 6.10 styring på Opop 418 kedel. Stokerkontrol v.1.81
Opvarmer 175 m2 med ca. 6 tons
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: Sommerdrift
« Svar #1 Dato: Maj 16, 2012, 11:31 »
Der er flere muligheder for at køre sommerdrift.
Første forudsætning er at i har en føler i varmtvands beholderen, er den på plads?
Offline JMB
  • For vildt!
Sv: Sommerdrift
« Svar #2 Dato: Maj 16, 2012, 11:47 »
Jep - den er monteret og giver korrekt visning af temperatur. Jeg kan bare ikke finde noget punkt i styringen hvor jeg kan sætte den til sommerdrift
Dengang jeg selv havde et Woody fyr, var det nemlig et punkt til dette (men det var vist omkring version 6.10)
Sv: Sommerdrift
« Svar #3 Dato: Maj 16, 2012, 14:15 »
I skal ind i tilbehør for at aktivere 3 vejs ventilen til vvb, det står i manualen side 11.
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: Sommerdrift
« Svar #4 Dato: Maj 16, 2012, 17:04 »
Du kan bruge ur styring, eller en extern trådløs temperatur måler http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/ny%20tr%C3%A3%C2%A5d.pdf
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Sommerdrift
« Svar #5 Dato: Maj 16, 2012, 18:49 »
Njaa, det er altså ikke nødvendigt at have en 3-vejs ventil  ;)
På min webside finder du en vejledning i sommerdrift påwww.mhes.dk/Sommerdrift.pdf
Læs under VVB styring og Urstyring VVB
OBS OBS !!
Vær opmærksom på at nogle af funktionerne (f.eks. sommerstop) er taget ud af nogle af de nyere versioner.
