Forfatter Emne: VVP  (Læst 12767 gange)
Sv: VVP
« Svar #15 Dato: Jun 19, 2012, 20:48 »
Yes !
Så skal du vælge et pumpe stop omkring 50 gr.
Når temperaturen i kedlen kommer under den, stopper pumpen.
Hvad har du valgt ?
Offline Engholm
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: VVP
« Svar #16 Dato: Jun 20, 2012, 06:10 »
Jeg havde valgt 80g. - fordi det var den eneste måde jeg kunne finde ud af at stoppe pumpen, inden jeg tog lusen - der kørte den nemlig også hele tiden, bare ved lavere grader.
Men nu prøver jeg at sætte den ned igen.
Vh Claus
Scotte 16kw, styring 6.34, Black Star 20, 320 l pilletank, VVB - prioritering, trækstabilisator, kompressorrens
Opvarmer ca. 200m2 middelisoleret hus, forbrug 6 t i 2012
Offline Engholm
Sv: VVP
« Svar #17 Dato: Jun 20, 2012, 06:54 »
Nu har jeg sat pumpestop på 50g. - keddeltemp. er nu nede på 44 og pumpen kører stadig !
Fyret står på pause - ikke på stop og ur som forventet.
Sv: VVP
« Svar #18 Dato: Jun 20, 2012, 07:51 »
Når fyret står på pause et det stadig i drift.
Derfor kører pumpen.
Du skal ind og stille pausefyring på 0.
Offline Engholm
Sv: VVP
« Svar #19 Dato: Jun 20, 2012, 15:59 »
Hej Michael
Det hjalp - jeg bøjer mig i støvet for din viden  :)
Tak for hjælpen.
Claus
Sv: VVP
« Svar #20 Dato: Jun 20, 2012, 16:26 »
Var så lidt  :)
